Страница 9 из 92
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):
если при отжатом сцеплении имеется шум
подшипник первичного вала - это массовая болезнь
MIK64
отжатом же а не выжатом Pardon
MikhaylenkoPA
я имел в виду при ненажатой педали сцепы - я это рассматриваю как отжатую педаль. Выжатая - это нажатая педаль... я так понимаю...
Сохатый
Huyan, с регулятором напряжения у него скоро всё хоккей будет. Будет ВТНовский РН на 14,5 В с доп. проводом от В+. А вот с зарядником хуже. Был у меня самодельный зарядник из компьютерно блока питания, но мне его по весне слегка припалили cry из-за ошибки с полярностью. Восстановлением всё никак не займусь к сожалению.
_NikeL_
стоп вроде горел без масла, но уже не первый раз это, в прошлый раз масленку не помню.. и обычно на одном и том же месте дороги. уже второй такой участок попадается... ставлю машын на снятие гбц и замену сёдел щас(( какие направляющие поставить? 8кл, советовали бронзовые или латунные, что скажете?
по поводу шума св со сцеплением моторист говорит не выжммной, а какойто плдшибник в коробке...
Сохатый
_NikeL_, ну ты понаблюдай за СТОПом. Он горит или с масленкой, или с недостаточным уровнем тормозухи. При включенном зажигании и незаведенном двиге маленка горит? А то мож лампочка сгорела?
_NikeL_
при незаведенном и вкл зажигании масленка горит. а когда стоп моргал не видно было, светло слишком было. стоп моргает не всегда, редко, на скорости 70-130 накатом на хх. дать оборотов м перестает.
_NikeL_
п.с. стоп моргал а не горел.. и моргал как то в зависимости от неровностей дороги..
MikhaylenkoPA
дык он и есть - подшипник первичного вала
_NikeL_
самому менять сложно?
MikhaylenkoPA
хз, не менял сам, но оже гад, тарахтит, особенно после пробега по трассе сильно... но коробас скидывать нужно...
ДюКЧ
что за масло пользуешь? налицо недостаток давления масла. либ оно слишком жидкое, либ насос, либ фильтр поменять нать.
_NikeL_
zic a+ п/с менял 4тыс назад, до этого шелл синька серая канистра была, менял с промывкой за 100р, фильтр черный.
_NikeL_
завтра сборка гбц, новые тарелки, шлифанули, новые напралющие, новые клапана... на долго ли... направляющие обычные походу говнокачества... хорошие так и не узнал какие.. жду советов по остальным проблемам..
Квотер
Клопы к магнитику прислонял? тарелку и ножку, ну не знаю я на сток направляйках ездил 5000 примерно прошел и подох низ, при ремонте низа заменил направляйки на бронзовые, хотя и те бы в норме, масло приемник смотрел может забит? я лью синтетику кастрол 10w60 за маслом строго слежу чтоб между мах и min было. Если подшибник менять КПП в сервисе сколько по деньгам? дороже 3500 тогда купи КПП с разбора, 3500 это снять-разобрать -поменять -собрать- поставить.
_NikeL_
не прислонял, клопы новые ставят.. насчет ремонта кпп узнаю отпишусь...
Квотер
зря если магнититься быстро прогорят
_NikeL_
да я их и в лицо не видел, собирали без меня.. отдал 5400р. как обкатку с новыми сёдлами и клапанами проходить?
Квотер
Правильно пройди обкатку седел надо до 8000 обр 200 км, По моему у тебя опять сгорят они и мастер у тебя дуб потому что после сборки и пробега 5000 клопы горят или это его развод такой. Кероинчиком пролили клопы на герметичность?
_NikeL_
герметичность то полюбому сделал... щас то я у другого делал, не у того что 9000 назад...
ну до 8000об я крутить то никогда не буду на ней)) или не правильно прочитал?
_NikeL_
чтото кажется стало хуже заводиться на горячую...
при езде, отпускаешь педаль газа и машину чуть подёргивает 1-2 раза, ну всмысле когда двигателем тормозиш получается так... это и до ремонта было.. ну что такое хз... остались какие то посторонние шумы из движка.. незнаю что за шумы... никак не сравнить с работой нового двигла...
сказали на регулировку клопов через 3-4тык приехать...
ну и плюс все оставшиеся вопросы на 7 страничке((
Квотер
Это было в шутку я кручу в 8000 обр 1 мотор погиб pst даже не знаю почему что стреслось с ним, щас на обкатке ка ковощь ползаю но кручу до 4000 обр
Квотер
Ну это мозг было и будет, через 3-4 facepalm может через 1000 км? А нуда там спец мастера facepalm на 7 стр не читал еще
_NikeL_
всётаки через 1000 надо регулировать? а потом через сколько?
Квотер
да через 1000, потом через 10 000 и каждые 10 000
Страница 9 из 92
