poliman
Kirill111 писал(а):Бедный паркетник
так издеваца над машиной
вообще санта и проходимость - это как какцент и динамика спорткара
Un-real
Авто: белый пятак
стесняюсь спросить, зачем за 20 тыщ пробега 2 раза масло в акпп менять?
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
-=GaLaN=- писал(а):KyZZMI4 писал(а):А как же люстра?
Будет сделана и приколхозена примерно через месяц.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Месяц прошел. Люстра где?
poliman
Un-real писал(а):стесняюсь спросить, зачем за 20 тыщ пробега 2 раза масло в акпп менять?
я постеснялся
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Олейна небось, чоб не поменять
AuCT
poliman писал(а):так издеваца над машиной
В чем конкретно издевательство?
Un-real писал(а):зачем за 20 тыщ пробега 2 раза масло в акпп менять?
Самотеком сливается 4.5 литра из 8.5. Чтоб вытеснить больше старого масла сделал 2 захода.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
при частичной замене обычно так и делается
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Unforgiven
По деньгам то как? Стойки и т.п.?
AuCT
AlexYur555 писал(а):По деньгам то как?
Да копейки все стОит. Вот год назад заказывал
1. Пыльники ШРУСов 380р. х 3
2. Стойки передние 1800р. х 2
3. Рулевые наконечники 480р. х 2
4. Опорники 680р. х 2
5. Втулки 350р. х 2
AlexYur555
AuCT
AlexYur555 писал(а):А работа?
Не помню, сам можешь прикинуть, махнуть стойки на МакФерсоне да новые пыльники на гранаты натянуть стОит примерно одинаково на все авто.
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
Unforgiven
классная эксплуатация, резину не менял? на с грязезацепами
AuCT
TranSport писал(а):резину не менял? на с грязезацепами
Пока нет, докатываю ту, что досталась с машиной. Из зимней (Гиславед НФ5) уже почти все шипы повылетали, жду появления Хакки8 СУВ. Летняя еще заводская, Кумо 798, резина говняная, но как ее убить я не знаю, вот нифига ей не делается. Как убью - буду ставить АТшную либо Нокиан Ротииву, либо Купер АТ3, попутно думаю размер увеличить, сейчас 225/70/16, хочу 245/70/16 или 235/70/16, до конца еще не определился. Мудовую точно ставить не буду, мне еще на дальняки ездить.
genich
Вопрос дурацкий будет, но... А на паркет надо именно СУВ резину ставить?
AuCT
genich писал(а):А на паркет надо именно СУВ резину ставить?
А ты вряд ли найдешь не СУВ резину на паркет, тупо размеров не будет. Вот у Хакки профиль для 16" ограничен 60%, дальше только СУВ-версия. Потому и жду.
genich
AuCT
genich писал(а):Вот такая же подойдет
Подойдет. Классификацию СУВ-неСУВ я пока встречал только у Нокиан, у остальных производителей если по размеру подходит - значит можно брать. К тому же смотри индекс нагрузки, он с запасом для Тига, а вот индекс скорости не очень, твой пепелац, думаю, и быстрее умеет ездить.
genich
Unforgiven
198 по паспорту, но кто ж зимой так ездит. Спасибо!
AuCT
Пробег 78500, в рамках подготовки к отпуску заменено следующее:
1. Колодки по кругу (кроме колодок ручника)
2. Мало в ДВС
3. Масло в ГУР
4. Охлаждающая жидкость
5. Фильтр воздушный и салонный
6. Тормозная жидкость
SeaRunner
AuCT
SeaRunner писал(а):такое есть, например у конти
Ок, не знал. Боковины у СУВ-версий крепче, естественно.
Добавлено спустя 47 минут 26 секунд:
Сделал сход-развал, было немного нарушено схождение на левой стороне и руль при прямолинейном движении смотрел немного вправо. Теперь все ок.
Пробовал лить 95-й и 92-й, в итоге остановился на последнем, на нем АКПП дольше не скидывает на пониженную. По динамике разницы не заметил. Кстати, по паспорту она 11.6 до сотни, прям как Приора. Пробовал замерить с помощью Андроид-приложения, лучший результат 10 сек., наверное прога глючит
http://mycaracc.ru/cars/graph/3122
Шумки в машине практически нет, так что любителям тишины такая машина противопоказана. Меня не пАрит, к тому звук V6 не сильно досаждает.
poliman
Unforgiven писал(а):Пробовал лить 95-й и 92-й, в итоге остановился на последнем
а у тя какая компрессия в горшках?
AuCT
Если ты про степень сжатия, то она = 10.0
McRae
Авто: X3
poliman писал(а):Unforgiven писал(а):Пробовал лить 95-й и 92-й, в итоге остановился на последнем
AuCT
