DaKota
Авто: Ваз 21093i
_NikeL_ писал(а):конечно алгоритм танцев типа клацать педаль газа может быть у нас разным)) я его очень долго выявлял... и то не всегда может помочь без открытия капота...
С педалью что только не делал и чуток и играть, все на сухих свечах при первом прокруте, бестолку
похоже правда нужна диагностика, не просто так же у меня чек горел.
А можно к диагносту тупо с ЭБУ приехать
PS: А может я её в процессе как то убил всетаки ?
Последний раз редактировалось: DaKota (18 Декабря 2012 20:08), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
нет, просто с ЭБУ не варик...
и не обязательно 1 прокрут ждать, я сегодня с 5го прокрута завёл после 2х дней покоя) но педаль клацал с самого начала)
клацал тоесть положение менял 5-10-5-10-5-10 см от верхнего положения.
кстати может и прошивка помогла выйти к такому алгоритму.. хз..
её - всмысле ЭБУ? это он)) нет его так не убъёшь.. а чек когда вылазил говоришь? давно? или именно при дрочами с заводкой?
DaKota
Авто: Ваз 21093i
_NikeL_ писал(а):нет, просто с ЭБУ не варик...
Давно с момента как её купил
Но со временем он все чаще и чаще стал гореть, до замерзания вообще помоемму постоянно горел.
А её я имел ввиду машину в целом.
странная какаято ситуация.нечасто такое случается чтоб 8 страниц немогли авто завести.
DaKota писал(а):может у меня там вообще полные цилиндры бензина
а ГРМ вапщето смотрели или нет?
DaKota
Авто: Ваз 21093i
rg-45 писал(а):странная какаято ситуация.нечасто такое случается чтоб 8 страниц немогли авто завести.
нееет
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
rg-45 писал(а):а ГРМ вапщето смотрели или нет?
вот и я его отправляю в шубе и с фанариком метки смотреть )))
DaKota
Авто: Ваз 21093i
на улице -25
сжальтесь, я и так там уже был.
Завтра после работы буду сразу же смотреть метки еси получится.
Я всеравно плохо понял как туда подлесть в инструкции написано колесо снимать и ремень генератора и еще много чего
Понял только то что колесо снимать не надо
![Smile](images/smiles/smile.gif)
достаточно снять кожух
PS: Чувствую себя уже полным нубом
![Sad](images/smiles/sad.gif)
может я че не так делаю.
liv
гугли интеренет...но вроде я максимально четко расписал. Снимать ничего не надо кроме кожуха и заглушки в коробке, она кстати рядом с ДТОЖ, ниже.
Блин -25 уже серьёзнее...у нас щас -17
ну а так то - один звонок диагносту, энная сумма ему и я думаю заведут машину вашу
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
а вообще конечно....там уже в цилиндрах ну ооочень неблагоприятная обстановка для запуска...
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Про заглушку я знаю и что надо крутить распред вал ? где там метка не понятно ?
А что значит не благоприятная обстановка ? полно бензина если да то как его от туда вытравить
И как вы думаете когда будет теплее -10 она у меня заведется ?
Последний раз редактировалось: DaKota (18 Декабря 2012 21:08), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
DaKota писал(а): полно бензина ?
За ночь весь бензин стечет в масло, оно будет жидким и крутить будет лучше.
Прав!
Все бросить и смотреть ремень и метки.
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Huyan писал(а):DaKota писал(а): полно бензина ?
Прав!
ага изза этого значит масло бензином может вонять ???
я уверен на все СТО процентов что не заводится изза переобогощенной смеси, так как она у меня вегда переобогощена была так как даже в тепло свечи были черными, причем смесь переобогощена но после проезда по трассе километров 180 именно столько у меня до деревни, свечи приобретают абсолютно естественный цвет.
А метки ГРМ завтра проверю.
Конечно это понятно что свечи заливает, так вот я думаю что когда тепло происходит обсалютно тоже самое только из за разници в температуре бензин всетаки воспламеняется.
Последний раз редактировалось: DaKota (18 Декабря 2012 21:17), всего редактировалось 1 раз
liv
DaKota писал(а):Про заглушку я знаю и что надо крутить распред вал ? где там метка не понятно ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
смотри внимательно рисунки5,6,7,8. Тебе надо ключом за болт выставить метку на котороую показывают отверткой на рис5 и проверить что после этого метка на маховике тоже совпала. Т.е тебе надо проверить всего ДВЕ метки
DaKota
Авто: Ваз 21093i
liv писал(а):DaKota писал(а):Про заглушку я знаю и что надо крутить распред вал ? где там метка не понятно ?
все доперло, 8 рисунок думаю не пригодится
liv
Huyan
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Да вот тут обсолютно хорошо все видно
_NikeL_
тоже спрошу.. чем может быть вызван несовпад меток на пол зуба!? и никак на место не ставится..
liv
_NikeL_ писал(а):тоже спрошу.. чем может быть вызван несовпад меток на пол зуба!? и никак на место не ставится..
на ползуба шкива гены?
venom689
Авто: 21093i инж 96 тыс.км
мужики здорова пардон что не отписался через 10 минут. жена села за комп и хапнула вирус ждал пока антивир лечит. кароче сегодня после работы купил свечи прихожу домой ставлю аккумулятор (завожу на старых свечах) нифига. снимаю контакты с дтож кручу. нифига. снимаю с дмрв провода. вспышки увеличились раза в три. но все тщетно. приехал сосед тоскали на уазике гдето 30 мин. нифига. выкручиваю свечи(финвал) ставлю (NGK) тоже самое со снятым дмрв вспышки сильные но нехватает завестись. снимаю свечи. ставлю какието дешовые за 130р памойму брал. ни вспышек ни намека на запуск. решил поставить новые (опять купил финвал) ну и что вы думаете? и 2 секунд не крутил стартером не нажимая педаль завелась. прогрел-остыла вкручиваю старые свечи не заводится. на новых и с отключенным дмрв с включенным с пол тыка. сделал вывод что дтож на моем тазике роль на запуск не влияет. P.S на улице -28 эбу дома грел.
_NikeL_
liv
нет, вот как в инструкции для ТС, в картере КПП под заглушкой и метка на шкиве распределительного вала
venom689
эбу грел когда на старых свечах заводился. за час думаю оно замерзло. но хотя хз завтра утром узнаем. кажется я догадываюсь почему у меня нае@$улося 3 комплекта свечей
_NikeL_
venom689
интересно проблема всётаки не в ЭБУ а в свечках?! но почему так быстро засираются они?
Добавлено спустя 42 секунды:
Цитата:кажется я догадываюсь почему у меня нае@$улося 3 комплекта свечей
скажешь потом)
venom689
да я щас скажу))) траблы со свечами начались с тех пор как появилась привычка пытаться заводиться на прогретом движге не дожидаясь пока накачает бензонасос. так как иногда глохну на перекрестках. диагност сказал умирает дмрв. и шалит РХХ. не хочу создавать пробки. кручу по нескольку раз стартером завожусь еду. приезжаю домой. пока не заменю свечи на новые не могу завестись.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
дак дело в том что они чистые. слегка влажные калил их на газу и нифига. думаю их попросту пробивает
_NikeL_
venom689
хз хз ... чтото невижу связи не ждать БН и свечами..
venom689
DaKota попробуй свечи. не покупай, а возьми у знакомых с машины попробывать.
_NikeL_ писал(а):venom689
может МЗ ченить борохлит?
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
_NikeL_ писал(а):я сегодня с 5го прокрута завёл после 2х дней покоя
11 дней стоял
