В минусовую погоду есть смысл погреть пару-тройку минут любую машину .
Витя ты как всегда технический лох.
Масло(гидравлическая жидкость) оно терморасширяемо в зависимости от температуры, зимой в минуса оно лего падает ниже рабочего уровня, не прогрев масло в АКПП ты рискуешь её угробить.
Я понимаю, что 70% ЛОЛа имеют средне-специальное образование либо только школу закончили, но технические специальности ВУЗов и процессы и аппараты изучают и сопромат и физхимию и материаловедение, это то что инженер должен знать после защиты диплома.
Кури матчасть!
http://www.kolesa.ru/article/nado-li-progrevat-avtomat-zimoj-2014-12-19
У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.
Vlad B
У тебя довольно специфичные понятия насчет обсирания... Обосравшийся пока тут только ты- дворники на ночь снимаешь?
В очко себе навали клоун, у тебя банально холодное и густое масло в заднем редукторе твоего мерса, будешь наваливать в -30*С - сальники выдавит и поедешь как лошара на сервис.
Подстилка здесь только одна, питерская, под коврик
Че теще отлизал уже или опять на коврике ночуешь ?
Ты чтоль глумился, так у тебя глумилка еще не отросла, у тебя вообще в обратку растет, скоро будете с тещей в лесбо игры играть, спокойной ночи лизун, не плачь
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Лизун б.я диванный из ДНР, в танки заигрался, контузию получил при падении с дивана ?
Vlad B
ты ведешь себя как тупое быдло...
Червем ты на коврике спишь, питон траншейный
У такого черта как ты украсть есть божье мщение
Vlad B
знаешь, -самое печальное , что вся твоя аргументация сводится к оскорблениям апанента...
Так ты еще и воровайка подшконочная?
Как тебя на вилку очком надело ты Дашей стал вместо Саши?
Это не ты ли здесь мое мнение "днищем" назвал клоун колпинский?
Брысь на коврик жывотное немытое
А держат скот на привязи, ну ты это лучше меня знаешь
Vlad B
симбол мой был,пиканта - своя...
Ты на симболе не ездил практически, у тебя будка была, считай авто выходного дня.
Масло в двигателе какую функцию выполняет?
А в АКПП?
А в АКПП?
Если двигатель заведен насос в акпп всегда работает, в любом режиме коробки и соответственно масло тоже прогревается, необходимости д****ть селектор туда сюда нет. Прогрел движок пока стрелка упала да поехал, к этому моменту жижа в коробке тоже прогрелась, не до рабочих 70-80 конечно, но оно и нахер не надо, чай не движок
и что же нагревает жижу при работающем насосе в мороз?
У меня на Лачетосе стоял Aisin, там уровень жижи на щупе при холодном +20*С и при 80*С отличался на ~10мм, так вот, при -10 оно еще ниже, а при -25*С оно ниже уровня который требуется исполнительным механизмам.
Именно поэтому коробки пинаются пока холодные и когда перегреты.
Именно поэтому гидравлическую жидкость в АКПП нужно греть в мороз, ибо температура влияет на несколько рабочих параметров сразу.
Да ты что, и что же нагревает жижу при работающем насосе в мороз?
твои познания в автомобиле равны познаниям тупой школьницы
