Olegan-TLT
Какой ужос:)) Но я же не знаю, родной он или нет. Даже если родной- чем он по виду будет отличаться от неродного? Датчики и датчики:)) Они одинаковые. Места под сверловку размечены внутри бампера (сверлят или на заводе когда ставят, или потом). Почитал ветку - там самая замануха то с прошивкой, чтобы под родное все подходило. Делают два производителя нормально -Паркмастер и Авайлайн. Но и то пишут, танцы с бубнами были при установках.
Я хочу голову на андроиде на Тииду купить, ну и парктроники тоже поставить.
Extreme
Никогда не понимал смысел парктроников, если можно камеру поставить
Тем более если телевизор есть
Olegan-TLT
Extreme
так самое нормальное это телевизор с камерой и парктроник. Как на уазике было (там еще динамически меняющиеся линии при повороте руля). С оказией и на Мазду камеру поставлю.
А так- ну вот прикольно, к прицепу подъезжаю по приборам.
https://youtu.be/arvcGnYS7rw
Extreme
Ленивец
Да хоть на крышу
Хотя у меня на морде ничего нет, как то не ощутил необходимости
Бордюр оно всё равно не почует, а для остального у меня глазомер есть
В отношении бордюров камера даже предпочтительней, хотя и ставить геморней
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Olegan-TLT писал(а):Система контроля давления в шинах. Работает от датчиков абс-есп (не от датчиков в шинах).
Шта?
Как датчик абс может "видеть" давление в шине?
maclein
Olegan-TLT писал(а): Места под сверловку размечены внутри бампера (сверлят или на заводе когда ставят, или потом)
Ток у тя не там стоят где штатные, фантазер
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
SUNshineNT писал(а):Olegan-TLT писал(а):Система контроля давления в шинах. Работает от датчиков абс-есп (не от датчиков в шинах).
Шта?
Ну есть такая тема косвенного измерения TPMS
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Шта?
по разности скорости вращения колес. но колесо должно спустить где то до 1.5 атмосфер, только тогда загорается лампа. на бехачках такое уже лет 10 как есть
Olegan-TLT
Самая дешевая система такого контроля. Хотя она не сработает, если во всех шинах будет одинаковое давление. Хоть во всех по 0.5 атм. А вот если разность давления- должна запищать. Там в меню есть еще в компе по поводу этого контроля чего-то.
Jackal
Авто: V6 turbo
maclein писал(а):Olegan-TLT писал(а): Места под сверловку размечены внутри бампера (сверлят или на заводе когда ставят, или потом)
Шта?
посмотрел -у тестя как на картинке.
Так что у Олегана дырки почему то пропилили нештатные.
Olegan-TLT
Jackal писал(а):Так что у Олегана дырки почему то пропилили нештатные.
я хз. Сотой важности вопрос, который меня заботит:)) Я же его не ставил- "гебята, я не в кугсе". Тогда, когда брали (в конце октября 15- го года, машина за 1.55 млн была эта, и подарков типа на 40 тыщ зафигачили, ковры парктроники и передние брызговики и еще какая то хрень). Работает нормально и норм. Камеру еще и зашибок вообще.
Кстати про колесо запасное я наврал. Там докатка. 185/80/17.
Долбодятел
вот олежа и заднюю врубил
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Jackal писал(а):Так что у Олегана дырки почему то пропилили нештатные.
просто странно, что не в штатные дырки поставили, э ж сложнее.
Я когда бампер скидывал, правда не присматривался, есть ли они, но, наверное, должны быть.
AxL
Авто: симпли клевер
Ничего тут странного, Олеже на мазде никто не снимал бампер, это гамно лепят тупо снаружи, рассверливая бампер дремелем, но могли б конечно хотяб примерно посмотреть где эти отверстия должны быть, благо в шоуруме всегда есть авто в максималке
но хотя б конечно покрасить могли в цвет, рукожопы есть рукожопы
masta
AxL писал(а): это гамно лепят тупо снаружи, рассверливая бампер дремелем, но могли б конечно хотяб примерно посмотреть где эти отверстия должны быть
Это вдвойне забавно... Блок думает, что датчики в одном месте, а по факту они вообще хз куда смотрят...
AxL
Авто: симпли клевер
masta
если по уму делать, всё ещё можно поставить "родной" перктрон, в данном случае расстояния между штатными отверстиями и колхоз дырками более чем. Можно попробовать зашпаклевать старые и спец.пробойником сделать там где они должны быть
Olegan-TLT
Главное, что работает как надг, все очень точно. И зоны с препятствиями правильно рисует, и расстояние верно определяет. Зимой не глючит при обмерзании, и при дожде тоже не пищит. Единственное, что я заметил- передний парктроник реагирует, даже если стоишь заведенный в режиме р. Такое дело есть.
Jackal
Авто: V6 turbo
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Ну, скорее всего, так.
Кроилово по-быстрому, не снимая бампер, куда можно подлезть.
"Оптимизация затрат", вот как это называется!
Olegan-TLT
Тут не так все однозначно:)) На самом деле получается, что Мазда мотор компани жлобы. При куче фишек и наворотов родной парктроник установлен только в комплектации Супрем. Которая самая дорогая, и куче народу нафиг не нужна (мне бы в принципе 19-е колеса не упали, или кожаный салон, это все антиудобства, а не удобства).
Ни в каких других комплектухах парктроника нет. Вот и ставят нештатные. По первому загугливанию вот такие картинки
То есть стоят как у меня датчики. Я не думаю, что это так спроста. Наверное так надо. И рисует чотко препятствия.
Кстати про покраску датчиков. Если под покраску - они бы шершавые были. Глянцевые красить можно. Но краска к ним пристанет плохо.
Долбодятел
Olegan-TLT писал(а):То есть стоят как у меня датчики. Я не думаю, что это так спроста. Наверное так надо.
конечно неспроста. как проще так и лепят. ведь терпила все равно купит и убедит себя в том что так надо, дилер же ставил
Olegan-TLT
Долбодятел
ты прав на все сто братуха. Терпилам этим так и надо- втридорога эту хрень китайскую пущай дилер впаривает. Покупатели этой мазды в салоне- иностранная контора. Чац от них не убудет. Ну а мне- дареный конь этот парктроник. Я за него не платил:) А такому коню в зубы не смотрят.
Новую сх5 эти буржуи кстати без парктроника берут. Но с подогревом руля и лобовухи.
Санёг
на мерсе чуит 0.2-0.3
Долбодятел
ну может от жесткости боковины еще зависит
AxL
Авто: симпли клевер
Olegan-TLT писал(а):Долбодятел
ты прав на все сто братуха. Терпилам этим так и надо.
это чё в ТЛТ такое в ходу чтоли до сих пор?
Gravesen
Авто: поXER
AxL писал(а):Olegan-TLT писал(а):Долбодятел
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Криминальная Россия - Жигулевская битва
Extreme
И никто не заметил чтл про терпил дятел первый написал
