XADZZOX писал(а):
Заморочился трасформером верстаком. Короче, он будет весь на шарнирах и при сложенном состоянии будет стоять вертикально.
Я ровно по такому же принципу стол проектирую
А у тебя сколько по площади помещение?
хочу верстак сделать помассивнее, с 2 тисками и не короче 1,8 м обкладом. Так теперь задумался, что его поднимать придется тросиком и лебедкой. Лебедку думаю сделать из трещетки от пневмотормозной системы грузовика. У них , правда, слишком большой передаточное число, вот думаю шуруповертом крутить. В выхи займусь
3х3,5
Жесткости достаточной от раскладной конструкции все равно не получишь. Да и зачем? Ежели бы ты рубанками строгал - тогда да.
Michail_09
Давай, че спрашиваешь то.
Николаич , почем доска ? Пару -тройку забрал бы .
Ну как, досками не занялся? Smile
Я то в планах имел делать их из отходов торцовки. Отходы эти представляют из себя обрезки от фризы длиной примерно от 5 до 9 см.
и сечением 25мм Х 50, или 60 или 70мм. в этом случае материала валом и бесплатно. А решил в инете посмотреть чем их покрывать (минмаслом) и там же увидел, что доски делают из бруска длиной размера доски. Это очень просто и быстро. В общем чего то епля с дровами меня немного охладила
Немножко не так. Т. е. делается из брусков, но они не обязательно равны длине доски. Конечный размер зависит от того как нарезать потом будешь и как перкклеивать
Из кубиков КМК тож можно сделать, только клеить надо ровно. Приспособу какую-нить придумать. Или хорошие трубные/корпусные струбцины
Верстак как доделаешь покаж что ле
Кстати пока с пылесосом думаю обойтись. Но надо вентиляцию купить. Тебе дорого встало это удовольствие?
ручную циркулярку мощную и фрезер буду вставлять их в стол или столы
Vassya
Я тут урвал по случаю склеенные вдвое два листа импортной фанеры 20ки размером 1,2х1,0 . Думал из нее сделать стол для фрезера или для пилы. Потом покумекал решил сделать 2 в одном.
Vassya
За вообще есть спрос на такие доски разделочные?
Даже немного по другому- есть спрос на деревянные разделочные доски?
40 мм фанера - хороший стол получится. Подстолье из чего будет?
Берутся обычные дубовые дрова.
.и делается торцевая разделочная доска
тиски сделал на верстак. Как обычно из говна и палок, хорошо, что их (г@$но и палки) не выкидываю.
В общем винт с ленточной резьбой валялся у меня в гараже лет 20, направляющие сделаны из штоков амортизаторов + Кусок пластины и кусок стоевой доски от дубовой двери
