Снимал( тем самым проверили цепь акб-замок- тяговое...
Добавлено спустя 56 секунд:
т808 писал(а):Suse писал(а):подцепил мультик плюс на красный в фишку
Надеюсь эту фишку с клеммы 50 тягового реле не снимал?
Suse писал(а):минус на кузов
А разве у тебя стартер на кузове крепится?
![wwow](images/smiles/wow.gif)
не контакты лампы от красного на юбку,контакты на кузов
Добавлено спустя 52 секунды:
не контакты лампы от красного на юбку,контакты на кузов(если бы лампабыла паралеьно то я бы узнал доходит ли в тяговое или нет
В этом была твоя ошибка.
Suse писал(а):тем самым проверили цепь акб-замок- тяговое...
В этой цепи
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть нагрузка!!!
Suse писал(а):не контакты лампы 30 вт
Дохловата лампочка для данной проверки.
Не по теме,но интересно - откуда лампу с такой нестандартной мощностью брал?
Suse писал(а):контакты на кузов
На движок (либо на корпус стартера,или тягового) нужно!!!
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Константин_EX
В этой цепи
лампа двунитевая с какой то инопомойки)) ок проверю с массой на кузове вечером 5 запусков норм...мистика(
Suse писал(а):лампа двунитевая с какой то инопомойки
Ясно.
Suse писал(а):проверю с массой на кузове
Читай внимательнее !!!!!!!
т808 писал(а):Suse писал(а):лампа двунитевая с какой то инопомойки
Ясно.
массу двигателя)?
Suse писал(а):массу двигателя)?
Для блондинок:
т808 писал(а):На движок (либо на корпус стартера,или тягового) нужно!!!
Андрей266
Авто: 21093I
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нужно было поменять масло, купил 4л mobil 2000 10w40. менять поехал в сервис, там пробку открутили, слили вроде все( я стоял смотрел) ну по крайней мере капать почти перестало из отверстия и сервисмен залил всего 2.6л. я поудмал мало и на следующий день проверил на холодном моторе по щупу, там всего примерно 1см до уровня МАКС не хватает ну т.е. в норме. вопрос такой - почему так мало масло зашло?
Андрей266 писал(а):почему так мало масло зашло?
Потому что из системы масло полностью слить невозможно.В движке остается 0,3-0,5 литра.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Андрей266 писал(а):почему так мало масло зашло?
т.е. 2,5 литра при замене масла входит и это нормально?
wirtgen
Андрей266 писал(а):т.е. 2,5 литра при замене масла входит и это нормально?
Нормально , если до максимума долить то влезет примерно 3 литра .Плюс-минус .
Нормально.Почти 3 литра входит,если ты не забыл в фильтр масла налить перед его установкой.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Андрей266 писал(а):т.е. 2,5 литра при замене масла входит и это нормально?
Менял на сервесе. Масло в фильтр не заливали, да и бессмысленно это говорят.
т808 писал(а):Suse писал(а):массу двигателя)?
Для блондинок:
![Smile](images/smiles/smile.gif)
для прапорщиков ,рация на бтр))) понял ,есть у меня подозрение к массе от акб на двигатель) так как сделал чуть в сторону и все пропало...погляжу в случае повторение на двигатель проверю
брат шумы
а меня где-то контакт на показометр температуры пропадает.грешу на фишку
chopik
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Всем доброго дня!
Тут в выходные ступичный подшипник передний заменил. Но сейчас заметил такую штуку. При торможении со скорости 60 км биение в руле появляется! Когда меньше скорость все нормально, когд больше 70-80 тоже. Что это может быть? Неравномерный износ колодок может такой эффект давать?
Благодарю!
брат шумы
chopik писал(а):Всем доброго дня!
Благодарю!
похоже колодки перепутал сторонами.поездий ,должно притереться
Лысик
chopik
плоскость ступица-тормозной диск очищал перед сборкой?
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Всем привет! Решил поставить ГБО на авто но заправочник мне нужно спрятать так что бы посторонние его не видели (это в рабочих интересах, никто не должен знать про ГБО) куда его можно спрятать? Человек который будет устанавливать говорит можно всунуть под лючек бензобака, но для этого нужно удалить сепаратор! А у меня нет особого желания этого делать!
Есть у кого-то предложения куда все это дело убрать с глаз долой!?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ребят подскажите со свечками все впорядке?
Exodus-2115 писал(а):куда его можно спрятать?
Куда угодно,хоть в багажнике оставь.
Рена
JENICH писал(а):ребят подскажите со свечками все впорядке?
![](http://s019.radikal.ru/i610/1607/0e/99fc5268c1e5.jpg)
Нормальные, тока почему такие засранные изоляторы и ржавые, 100 лет не менял?
Авто какое вообще?
Для сравнения мои:
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
что в них нормального
смесь беднющая
TAZEKB писал(а):смесь беднющая
где ты увидел бедную смесь?
ты видимо не видел ещё действительно бедной смеси.
это нормальные свечи есиЧо.
