Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
SpyAngel
Авто: Priora
ПОставил я 4 газа Куябы.....поменял опоры на Хергозы...сс-20 может и крута, но не прет меня 2к за опоры выкладывать...пока все разобрали поняли что надо еще шаровые менять,рулевые наконечники,пыльники на шарах накрылись медным тазом(блин рвутся жуть вроде езжу тока в Москве по дорогам,а уже 3-4 раз меняю) короче весь ремонт обошелся в 14к=(
искал аморты....нашел тока не далеко от себя за цену в 1800 заднии и 1250 передние....охренел но купил...щас вообще класс...страныне такие осчучения...вроде слышешь как колеса по ямам стучат, но не чувствуешь...
А еще блин перед поднялся на 1 см....от чего?? там же ткоа патрон меняли и опору....брр...
Red Dragon7
SpyAngel писал(а):ПОставил я 4 газа Куябы.....поменял опоры на Хергозы...сс-20 может и крута, но не прет меня 2к за опоры выкладывать...пока все разобрали поняли что надо еще шаровые менять,рулевые наконечники,пыльники на шарах накрылись медным тазом(блин рвутся жуть вроде езжу тока в Москве по дорогам,а уже 3-4 раз меняю) короче весь ремонт обошелся в 14к=(
От газовых аммо зад будет отбивать чичетку! 8-)
А какие шаровые ставил?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Поставил вчера себе назад, Монро рефлекс + пружины с переменным витком сининькие (вроде Фобос). Испытать ещё не упел.
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):Поставил вчера себе назад, Монро рефлекс + пружины с переменным витком сининькие (вроде Фобос). Испытать ещё не упел.
Забавно! И какие ощущения ?
Red Dragon7
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Red Dragon7 писал(а):-=Worm=- писал(а):Поставил вчера себе назад, Монро рефлекс + пружины с переменным витком сининькие (вроде Фобос). Испытать ещё не упел.
СУПЕР! Ездил только что в сокольники, так что ощущения прям с дороги. Жопу не болтает, лежачие полицаи на ура, если раньше после прыжка ж#@а ещё качалась на пружинах, то щас прыг и всё! По началу даже не привычно как-то. При старте раньше ж#@а оседала и морда шла к верху, ща вовсе не так, кароче я доволен. Спрашивайте если что, да и вид стал нормальной не провисшей жопы, причём
не задранной кароче самое то! Всм советую.
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):СУПЕР! Ездил только что в сокольники, так что ощущения прям с дороги. Жопу не болтает, лежачие полицаи на ура, если раньше после прыжка ж#@а ещё качалась на пружинах, то щас прыг и всё! По началу даже не привычно как-то. При старте раньше ж#@а оседала и морда шла к верху, ща вовсе не так, кароче я доволен. Спрашивайте если что, да и вид стал нормальной не провисшей жопы, причём не задранной кароче самое то! Всм советую.
А какие аммо спереди стоят ?
Red Dragon7
Red Dragon7
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Red Dragon7 писал(а):-=Worm=- писал(а):СУПЕР! Ездил только что в сокольники, так что ощущения прям с дороги. Жопу не болтает, лежачие полицаи на ура, если раньше после прыжка ж#@а ещё качалась на пружинах, то щас прыг и всё! По началу даже не привычно как-то. При старте раньше ж#@а оседала и морда шла к верху, ща вовсе не так, кароче я доволен. Спрашивайте если что, да и вид стал нормальной не провисшей жопы, причём не задранной кароче самое то! Всм советую.
Чё-то ты перебрал с вопросами аж 3 штуки :-D
Спереди стоят родные т.е. заводские
но это пока скоро и их махну. Там правда гемора поболе будет. Нужно только денежков подкопить, а то по карману бъёт
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):Чё-то ты перебрал с вопросами аж 3 штуки :-D
Спереди стоят родные т.е. заводские но это пока скоро и их махну. Там правда гемора поболе будет. Нужно только денежков подкопить, а то по карману бъёт
А я горячий парень! :cool:
Хм..странно,что ты с задницы начал.
Главное ведь передняя подвеска!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Red Dragon7 писал(а):-=Worm=- писал(а):Чё-то ты перебрал с вопросами аж 3 штуки :-D
С задницы начал потомучто им там полная хана пришла, и ж#@а висела 4 чел-ка и подкрылки тёрли. А спереди худо бедно ещё протянут до зп
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):С задницы начал потомучто им там полная хана пришла, и ж#@а висела 4 чел-ка и подкрылки тёрли. А спереди худо бедно ещё протянут до зп
Забавно! Машика живет
от з/п до з/п!.
Всем привет.
Прочитал всю ветку. Стало понятно почему у меня тачка гремит, и всетаки, мелкие трещина - понятно, пробивает, причем сзади сильнее, чем спереди. Недавно заметил на передних стойках мокрое чуть ниже штока, похоже текут сволочи. Сзади удары такие, что жутко становится. На шероховатом асвальте гул по салону - это резина или аммо парят?
Кстати поставил опоры СС20 - все удары стали приглушенные, без железных отзвуков.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Шум скорее из-за резины.
А я вот думаю сс-20 стоит ставить или нет. Дорогие сАбаки.
Red Dragon7
Automobilist писал(а):Всем привет.
Вот у меня таже байда!
На мелкой терке и для велосипедистов(гладкая) ,начинается с периодичностью шуметь правое переднее.
И что приколько еду в одну сторону,почти не шумит,еду
обратно по той дороге сильно шумит.
Г.Р.А.Ф.
Авто: ВАЗ-21099i 2001 г.в.
west писал(а):Поставили в выходные KYB (вперед 365057 тоже KYB номер не помню) Опоры от 10 ки и передние пружины Ibach или (Cibach). на 093i сестры.
(попутно поменены: чехлы на аммо, отбойники передние, рамашки, рулевые наконечники и прикепевший болт заднего аммо, задние салентблоки )
На все ушло 2 часа времени, после чего сделан сход-развал.
Впечатления противоречивые, по комфорту стала как моя новая 2115
Стыки глотает неплохо но все равно шум удара есть. По ощущениям становится лучше если разогнаться до 80 и выше мелкая гребенка и трещены ваще не чувствуются.
Новые пружины и опоры подняли перед сантиметра 3-4, надо думать как поднимать зад.
Отчетливо заметно расглассование в работе штатных задних пружин и аммо, описать трудно но то, что, что-то не так определенно. В магазине задние пружины не предложили а надобыло-бы.
В целом для себя сделал вывод такой если машина новая и все аммы рабочие менять их нет смысла. А вот убитые аммо поменять на импортные можно, даже скорре нужно - они дольше прослужат но только в комплекте с соответствующими пружинами.
Земляк! Подскажи в каком магазине патроны брал?
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
Red Dragon7
Да,цены почти,как на иномарку!
MIK1982
Red Dragon7 писал(а):Да,цены почти,как на иномарку!
ну тогда не говорите что ВАЗ дешевая в обслуживании машина.
цены не почти как на ино а кое где и больше.
Я брал на свою старую машину оригинальные стойки по 1200р. шт. (МАРК2 тогда был)
Red Dragon7
MIK1982 писал(а):ну тогда не говорите что ВАЗ дешевая в обслуживании машина.
Смотря запчасти каких производителей брать!
Павел_См
Не стоит брать SS-20. Всем они хороши, вот только аммортизаторы убивают
Мелкие ямки действительно меньше чувствуются, а вот на больших следует жесткий удар. У меня многие знакомые год назад поставили себе SS-20, сейчас все как один вернулись на штатные. Неправильная какая-то конструкция.
Для 2110 есть неплохие опоры Асоми, на 2108-099 пока нет ничего лучше штатной. Только покупать надо родные, "Вологодские".
P.S. А у нас японская Kayaba с 3-х летней гарантией
Red Dragon7
Павел_См писал(а):Не стоит брать SS-20. Всем они хороши, вот только аммортизаторы убивают Мелкие ямки действительно меньше чувствуются, а вот на больших следует жесткий удар. У меня многие знакомые год назад поставили себе SS-20, сейчас все как один вернулись на штатные. Неправильная какая-то конструкция.
Ставить БРТ с вологодским подшипников VBF ?
НИКОГДА!
Только БелМаг с подш.DJB или HERZOG ! :cool:
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Прочитал всю ветку и понял, что если и меняют передние амортизаторы, то только сами картриджи (365057 - это картридж в разборную стойку). А такой вопрос - а если полностью стойка умерла (читай - сгнила, кусками все отпадает) - нет смысла ставить только картридж.
Вопрос - какой номер амортизатора в сборе со стойкой (можно Premium или Excel-G класса)? Что-то везде я нахожу ссылки только на картриджи.
Red Dragon7
SS-20 ставить - это себя не уважать и машинку!
