NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Glan
понял про что ты говоришь
http://www.stp-russia.ru/products/gr/1302176606
http://www.stp-russia.ru/products/gr/1302176178
поверх шупопоглатителя ложится тяжелый слой
такой вариант я не видел ни у кого из отчетов по ШВИ
и на сайте stp данный материал появился только недавно
но ведь основной шум на скорости автомобиля от ветра из щелей
и если не пересмотреть работу уплотнителей дверных, зеркал и прочих, то эффекта от такого пирога будет не много это 100%
Последний раз редактировалось: NlCK (03 Июня 2011 09:42), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
NlCK писал(а):Glan
я правильно понял, что ты имеешь виду: вибра+акцент+вибра ?
вибра+вибротон. Вибра+ войлочка на битумной основе. Можно самому сложить - Вибра+акцент(войлок)+визомат ПБ
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
[quote="Glan"]
ilian писал(а):А! еще есть вариант, тесть может тиснуть с заваода поролон (20-30мм) с одной стороны клеевая основа с другой что-то типа кожзама с мелкой перфорацией которую в принципе можно и срезать. Какбы вот вообще даром )))
вот это.
шумку пола проблематично использовать - но если получится - то дерзайте.
А если сделать такой бутер?
вибро на внешнюю панель / вибро на тех отверстия / поролон на него теплоизолятор с фольгой / вибро на карту двери.
Где должен находиться поролон перед изолоном или же тосле него т.е. ближе к салону? хотелось бы всеже поместить куда-то теплоизолятор)))
варианты:
1 на завибренные тех отверстия клеем изолон, на завибренную карту клеем поролон.
2 теже места только меняются материалы
И стоит ли оторвать кожзам с поролона? к сожалению материала под рукой нет, чтобы сфотографировать.
Glan
NlCK писал(а):но ведь основной шум на скорости автомобиля от ветра из щелей
у меня херова туча дополнтиельных уплотнителей. результат на лицо. пока бодрый седан ездил, у меня на скорости 160 уровень шума был как на стоке при 120
Glan
ilian писал(а):Где должен находиться поролон перед изолоном или же тосле него т.е. ближе к салону? хотелось бы всеже поместить куда-то теплоизолятор)))
варианты:
не нужен никакой теплоизолятор. поролон ложить под обшивку. кожзам используется для маслозащиты и прочего. соответсвенно если хочется, в двери его можно убрать.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Glan
все таки я готов с тобой спорит
почитал по внимательнее сайт STP
после шупопоглатителя ложат тяжелый слой, по началу я подумал это аналогично твоей технологии Вибра+акцент(войлок)+
визомат ПБ
но при детальном рассмотрении тяжелый слой(NoiseBlock) это не битумная основа, а мягкий материал, который относится к "Звукоизоляционные материалы"
http://www.stp-russia.ru/products/shi/
а цель виброизолятора одна - гасить вибрации
и наклееный визомат ПБ поверх акцент это совсем не правильно !
где хоть одна такая рекомендация со стороны знающих фирм или фирм выпускающих ШВИ продукцию ?
Glan
NlCK писал(а):но при детальном рассмотрении тяжелый слой(NoiseBlock) это не битумная основа, а мягкий материал, который относится к "Звукоизоляционные материалы"
ты смотришь на картинку - я им пользовался руками.
NlCK писал(а):и наклееный визомат ПБ поверх акцент это совсем не правильно !
это между прочим старая рекомендация СТП. Вибротон - есть нечто иное как акцент с Визоматом сверху.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Glan
теперь все ясно
а отчеты по ШВИ с такой технологие ты встречал ?
посмотреть бы на график замеров после такой ШВИ
может результаты какие есть, выводы, заключения
большая ли разница от метода вибра+шумопоглатитель ?
Glan
NlCK писал(а):а отчеты по ШВИ с такой технологие ты встречал ?
на сайте СТП в отчетах почти везде он присутствует
NlCK писал(а):ольшая ли разница от метода вибра+шумопоглатитель ?
для связки шумопоглотитель+визомат аля вибротон СТП обещал 20% прихода
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Glan
что то после реконструкции сайта не вижу там отчетов
$n@ke
Авто: Ваз 21102
NlCK писал(а):$n@ke
расставь правильно запятые
какой вариант ?
а от всяческого дребезга я избавлялся тотальной проклейкой моделином
ничего не гремит сейчас
Неуч я, ты уж извени.
Моделина не нашел, когда делал. Сейчая он есть, но денег и времени нету + к этому пластмасски надо все равно заменить, там один моделин не поможет.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Войлок это тема. В сравнении с ним все сплены, акценты, битопласты Г. Не зря даже на иномарках используют войлочную шумку, ничего лучше еще не придумано. Это брал на Южке. А вообще надо искать в текстильных магазинах, я по Инету вчера полазил, там его разного на любой вкус и цвет, толщина, плотность какие угодно.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
а что лучше, войлок или акцент или битопласт ?
если шумить ДВС со стороны капота
Adelko
Одно точно, войлок намного дешевле
Glan
NlCK писал(а):а что лучше, войлок или акцент или битопласт ?
у меня на десятке со стороны капота - акцент10, поверх него шумка капота 2114 - читай войлок.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Glan ты совместил, но что лучше не знаешь ?
скомбинировать или акцент в 2 слоя и в конце тяжелый слой может ?
Glan
NlCK писал(а):Glan ты совместил, но что лучше не знаешь ?
совместил.... что лучше? ты знаешь - она еще даже не поехала после этого
NlCK писал(а):скомбинировать или акцент в 2 слоя и в конце тяжелый слой может ?
ориентируйся на схему шумки которая закрывает печку
войлок гасит - битум "добивает"... но сделать врядли получится под капотом... хотя я знаю как
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Glan
почему не поехала ?
и почему не получится ?
Glan
NlCK писал(а):Glan
почему не поехала ?
потому что колеса отвалились. стоит машина 5 месяц в гараже. и неизвествно когда еще поедет
NlCK писал(а):и почему не получится ?
а из чего ты это сделаешь? в принципе вариатн "наклеить" визомат ПБ2 на капотную шумку 14 никто не отменял...
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Glan
как сделаю посмотришь, думаю ничего сложного там не будет
Glan
смысл примерно такой. правда акцентом в итоге закатано все что можно - в плане железа. то есть под печкой тоже...
кста... рекомендую ВУТ обклеивать битопластом 10...
Gloom
Yasha05
тока не забудь положить гидроизоляцию поверх него, хотяб пенополиэтилен 1-2мм
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
$n@ke писал(а):войлочную шумку, ничего лучше еще не придумано.
Вод бы ещё он воду в себя не впитывал... В этом его гигантский минус!!! Пол гниёт за этой заразы очень быстро...
Yasha05 писал(а):я по Инету вчера полазил, там его разного на любой вкус и цвет, толщина, плотность какие угодно.
Кинул бы тогда пару ссылок чтоль...
Glan
Siers. писал(а):Пол гниёт за этой заразы очень быстро...
сток шумка не твоей машине и на всех ино такая же.
