Страница 81 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
zliden
пароотвод основного радиатора проложили наклонно (почти горизонтально, без провисаний) ?
zliden
Да мы его стяжками закрепили.Он купил тройник с клапаном от логана вчера его установили.отключили вентилятор радиатора.где то на 100 гр открыли паропровод с печки и этот клкпан.из паропровода радиатора шел антифриз.гдето она минут 20 работала в таком режиме потом подключили вентилятор.Паропровод с отопителя закрыли.Сегодня мы с ним созванивались вроде все нормально.Клапан оставили .пусть стоит с ним и систему заправлять проще.и вдруг воздух будет.У него по трассе стоит температура 87 гр.а у меня 92 .Это говорит о качестве термостатов у меня лузар у него то же.
leon112
zliden
Шаманы Wink
KpacaB4er
Друзья кто в теме подведите хотя бы предварительный итог . Стоит ли делать СОД по калиновски ...
Читал ,что Кир-кук сделал так , тестил . Много ли еще людей так же сделало ? И если все хорошо, подскажите номера страниц где , есть подробное описание что купить и как установить .
P.S Поменял термоэлемент (не разбирался еще скольки дырочный термос, подключение сток ) , температура впринцыпе устраивает , при включенной 2й скорости печки( max тепло) , прогревается до 88 на трассе при t от -10 до -30 . Но когда стоишь на ХХ опускается до 70 где то (печка вкл) - вот это и не устраивает .
Читал вначале страниц 10 , потом в середине страниц 20 и в конце страниц 5 . Читать с середины до конца сил нет , не отправляйте в поиск . Думаю многим кто давно не заходил в эту тему будет интересно как сейчас обстоят дела .
!Lnur
KpacaB4er писал(а):
Читал вначале страниц 10 , потом в середине страниц 20 и в конце страниц 5 . Читать с середины до конца сил нет , не отправляйте в поиск . Думаю многим кто давно не заходил в эту тему будет интересно как сейчас обстоят дела.
ppc
Подряд страницы читать не пробовал? Говорят помогает...
Или ты хочешь чтоб тебе персональную страничку накатали? Smile
Кир-кук
KpacaB4er писал(а):
и в конце страниц 5
Как раз на этих страницах очередному желающему, в очередной раз, всё разжевали supercool
ppc
leon112
Даже ткнули пальцем откуда читать. Pardon
KpacaB4er
спасибо.перечитаю значит последние 10 .
leon112
Да не будешь ты в теме, если всё не прочиатешь. Не все так просто. nea
maximma
мужики, а если сделать, чтоб воздух на печку шел не напрямую а по гофре, пропущенной в районе коллектора, он таким образом будет предварительно подогрет, а ввод гофры в отопитель сделать с учетом, чтоб заслонка его перекрывала и по необходимости шел холодный воздух. какие будут мнения.
luchsergey
с моторного отсека воздухом дышать можно только тем кто хочет умереть срочно
olbr
А ты думаешь, что с забитым фильтром и задубевшими клапанами с под капотного пространства воздух не засасывается? Wink
Но дышать конечно же лучше снаружи Smile
!Lnur
Там же клапан слива стоит раньше фильтра (по крайней мере в печке старого образца, уточните в н/о не так?).
leon112
Раньше, но резина дубеет, а вода замерзает. Опять же снег туда попадает.
!Lnur
С нашей грязью на дорогах даже задубевший сливной клапан очень быстро затыкается и воздух поступает через верх как и задумано.
Вот если бы клапан стоял после фильтра то с забитым фильтром воздух сосало бы через клапан из моторного отсека что не есть гут.
olbr
Так он и стоит после, вернее ниже фильтра. Сливной клапан. supercool
А от температуры (кат рядом) он становиться не клапаном, а резиновой хренью, пропускающий воздух и т.д. в обоих направлениях...
maximma
зачем так утрировать забор воздуха как вариант из того же места где и обычно, просто по гофре он будет проходить через коллектор и нагреваться. думаю самый оптимальный вариант, тк. не берет тепло от двигателя
_L_E_S_H_I_Y_
А почему бы расширительный бачок не сделать на верхнем патрубке радиатора![img][/img]
Кир-кук
Затем, что то, что выдавило в пароотвод, вольёцца в нижний Smile
_L_E_S_H_I_Y_
если сделать на верхний патрубок по из пароотводной трубки радиатора не будет бежать тосол, а тосол через пароотводную трубку в расширительный бачок и на термостат будет гораздо ближе чем он через радиатор пойдёт ещё!
_L_E_S_H_I_Y_
если сделать на верхний патрубок то из пароотводной трубки радиатора не будет бежать тосол, а тосол через пароотводную трубку печки в расширительный бачок и на термостат будет гораздо ближе чем он через радиатор пойдёт ещё!
_L_E_S_H_I_Y_
как картинку вставить?
Последний раз редактировалось: _L_E_S_H_I_Y_ (27 Февраля 2010 11:41), всего редактировалось 3 раз(а)
МегаVolt
[img]ссылка на картинку[/img]
(img)http://img.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/72/16204411.JPG[/img] замени круглые скобки на квадратные
профиль заполни[/img]
_L_E_S_H_I_Y_
а картинку где разместить чтобы ссылку на неё указать?
nozhiq
Страница 81 из 107
