ilnurr
Авто: ваз 21154 07 г.
Посмотри в волговских запчястях. там у них такой тройник есть
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Str_a писал(а):Станет ли саксофон 1118 вместо 2108
Встанет.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
ilnurr писал(а):Посмотри в волговских запчястях. там у них такой тройник есть
прошлой зимой задавался этим же вопросом, в ГАЗовском магазине видел такой тройник толи от газели толи от волги непомню, ценник на нем висел 960 рублей желание пропало раз и навсегда, так как кусок трубы не может стоить тысячу ну никак.
ilnurr
на него спроса нет. изза этого цена конская. Я свой брал за 180р. Х.З. Может у вас ценник спутали.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Александр-3542 писал(а):толи от волги непомню
газ 31105,цена 31 рубль,вчера купил.Если надо могу номер ночью выложить.
Проясните пару вопросов-патрубок от отводящей трубы до термостата родной подойдет?
И,патрубок обратки печки родной дотянется?
И,даже третий есть,шток сразу пилить миллиметра на полтора?
Все с учетом родного саксафона
IMPRINT писал(а):Проясните пару вопросов-патрубок
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=20&n=4
Тут есть ответы на твои 3 вопроса...
IMPRINT писал(а):Все с учетом родного саксафона
Вот тут то и есть заковыка (нестыковочка)...
Сакс я менял на 10-й...
IMPRINT
Авто: Некро сток
kazak1102 писал(а):Сакс я менял на 10-й...
Я спасен,у меня уже десятый стоит.
Но в приведенной тобой ссылке обратка печки идет в подводящую трубу,а мной планируется подключить на термостат,пардон что сразу не уточнил.
И вот как раз по поводу длины его я сомневаюсь.
И ответа на вопрос пилить сразу шток или не пилить,что-то там не увидел.
Как я думаю-термос 082 изначально рассчитан на 85 градусов,и надо его слегка допилить чтобы догнать хотя бы до 90,прав я?
И может кому пригодиться: номер пластикового тройника газ 31105-1303018-20
IMPRINT писал(а):Как я думаю-термос 082 изначально рассчитан на 85 градусов,и надо его слегка допилить чтобы догнать хотя бы до 90,прав я?
Прав... Но я не пилил, а сделал вот так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3089345#3089345
Температура регулируется на ура...
Обратка печки тоже в термостате...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
IMPRINT
Делай Калино СОД, не ставь 082. Шток пилить сразу на 2мм. У меня 89-90 градусов стала. Надо бы еще пильнуть.
usv писал(а):не ставь 082.
Думаю, у него всё куплено уже...
Str_a
[quote="IMPRINT"]
Скажи код тройника.
IMPRINT
Авто: Некро сток
usv
Какую-нибудь ссылку желательно на калино сод,с телефона долго гуглить.
Так то термостат поменять не есть проблема,а тройник как раз пригодиться.
И в чем преимущество его перед 082?
Str_a
Код не знаю,приобретал по системе-дайте пожалуйста вон тот,номер,что на нем выбит,выложил выше,гугл код я думаю подскажет.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Магазин уже на гаризонте и видно не судьба поселиться калино сод в моем тазу этой зимой.Но вроде зима не последняя,потом ради эксперимента соберу.
Str_a
31105-1303018-20- он 36мм
На 2108 радиаторные 32мм?
Str_a писал(а):На 2108 радиаторные 32мм?
Да...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Никому не сцать товарищи,на тройник все спокойно одевается.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Вот ты дал чертеж где что сверлить,чтоб температуру регулировать,а я что то не догоню-сверлить в то место где отлив под патрубок обратки радиатора?
IMPRINT писал(а):сверлить в то место где отлив под патрубок обратки радиатора?
Да... Вынимается термоэлемент, на дне углубление, в которое шток термоэлемента упирается, вот туда и сверлить... Я делал под резьбу М5...
IMPRINT
Авто: Некро сток
А вот обратную силу такая приспомоба имеет?У меня купленный термос начинает открываться когда вода в кастрюле уже почти закипела,мне бы чуть поменьше.
IMPRINT писал(а):А вот обратную силу такая приспомоба имеет?У меня купленный термос начинает открываться когда вода в кастрюле уже почти закипела,мне бы чуть поменьше.
Ну и в градусах, когда он открываться начинает...???
Вот чесно скажу, не знаю наверняка, но у штока должен быть свободный ход... Если он есть, то и меньше можно сделать... Проверь, вынув свой из кастрюли...
A-lexx 099
Авто: 21099(2000)/21083/78 (1118)/ШПГ 10е/10.93/ 24/26 /4.33+103/4-2-1 СТТ, резонатор СТТ, глушитель стандарт, MaYa
Здравствуйте
Пока не осилил сей опус, но уже треть прочел и читаю дальше эволюцию тепла
Установлен 82 термостат, но вот небольшой казус, в связи с прочитанным начал сомневаться как я поставил шланги от термоса к отопителю и обратно.
Подскажите пожалуйста как правильно должно идти по цифрам:
1. термостат выход
2. кран отопителя (с краником)
3. радиатор отопителя (верхний фланец)
4. радиатор отопителя (нижний фланец)
5. кран отопителя (напрямую без крана)
6. термостат вход
A-lexx 099 писал(а):шланги от термоса к отопителю и обратно.
Вот так,но шланг бачка расширителя лучше подключить к обратке основного радиатора через Волговский тройник.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
IMPRINT писал(а):вода в кастрюле уже почти закипела
температура кипения зависит от атмосфЭрного давления (чем ниже Р, тем ниже Т кипения), для этого создано избыточное давление в СОД
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
Нравится мне эта тема! С приходом холодов ажиотаж растет!
У меня уже больше года стоит термостат 082 образца. Подключен по стандартной схеме, из принципиальных соображений!
Завод не настолько дурной, чтобы даже в элементарном делать ошибки!
СОД - это основа здоровья мотора, уверен что даже на АвтоВАЗе люди это знают!
Так вот: инж 1.5 8 клапанов, краник печки отсутствует физически! Термостат прошел тест и зимой и летом! Скажу что при всем исправном - сток схема работает на отлично! И зимой Ташкент в машине, и летом успевает остывать!
Все эти схемы не внушают доверия! При том нет реальных фактов что они лучше и более эффективны! У двоих так же и осталось, у третьего вроде как лучше! А в сток схеме - ты твердо уверен будешь что не замерзнешь зимой и не вскипишь летом! ИМХО
