WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
я уж не помню чо за магаз был, но чот типо техкома... там вечно они ни хрена не знают...
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
да мне в сервис отдавать денег нет, да и "хочешь сделать хорошо, сделай сам" (с)
просто есть ли смысл в замене колпачков?
у меня в 12шке пробег уже за 100 и ни кто ни чего не менял, не дымит, масло не ест.
на 8в хоть направляющие хоть колпачик ходят не долго, на 16в вроде получше с этим
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если колпачки нормальные, то и нех их менять. Потом так и будешь раз в 10 тык менять их.
Engineer09
значит и нех менять, а если соберу и будет поддымливать, то поменяю как время будет
клапана только керосином пролью на всяк случай
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Приветствую всех! Значит забрал я вчера блок из расточки и сегодня решил приступить к сборке, но сразу же вылезли косяки. А именно:
1. похоже что купил паленые вкладыши, если верить мурзилке то должно получиться 4 с проточкой и 6 без, а у меня 5 и 5, пока не стал собирать решиль посоветоваться. И еще на старых вкладышах, на всех 10 было по 2 отверстия, а на этих только на тех что с проточкой. Вкладыши ЗМЗ.
2. по поводу болтов, на сколько их надо всетаки укорачивать? На разницу высоты головок (30 мм) не прокатило, ща длинна 117 мм.
И еще интересный факт поповоду сцепления. Значит купил я сцепу 2110, маховик на разборке. Сегодня прикинул и получилось что стартер вообще трогать не надо. Даже пересчитал кол-во зубцов на венце
![63](images/smiles/smile63.gif)
получилось одинаково. Корзины и диски соответственно разные и 10 сцепа не подходит на старый маховик и наоборот соответственно. Как такое возможно?
Atomic-DM
Авто: Nissan
fox541 писал(а): по поводу болтов, на сколько их надо всетаки укорачивать?
я просто клал болты от 2112 и болт от 2108. держал ногой оба болта и пилил болгаркой. т.е. сами понимаете какая точность. но могу сказать что достаточно точно получилось. единственное - не советую так делать, очень легко ногу отпилить
![Smile](images/smiles/smile.gif)
плюс после запила я аккуратно болты подровнял, в том месте где был разрез
на счет вкладышей чет на вскидку сказать не могу.
на счет сцепы и маховика тоже чет не соображу.... а толщина маховика такая же ?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
fox541 писал(а):кол-во зубцов на венце получилось одинаково. Корзины и диски соответственно разные и 10 сцепа не подходит на старый маховик и наоборот соответственно. Как такое возможно?
Количество зубцов на венце одинаковое, а диаметры венцов как? Шаг зубцов может быть разный. Если все совпадает-то, мне кажется, попался с разбора маховик 2110, проточенный под венец 21083. Тогда спокойно можно ставить десятую сцепу на "новый" маховик и радоваться удачной покупке.
Boriskin
Авто: Лексус
fox541 писал(а):Приветствую всех! Значит забрал я вчера блок из расточки и сегодня решил приступить к сборке, но сразу же вылезли косяки. А именно:
по вкладышам, это нормально
ибо вкладыши ЗМЗ которые ты купил - не заводские, но и не г@$но
ставь в блок все с проточкой
а в бугеля - без
насчёт дырок - ну вот так вот их делают
либо искать дмитроградовские вкладыши, но их очень сложно найти, вот там они - полностью в соответсвии с мурзилккой
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Atomic-DM писал(а): держал ногой оба болта и пилил болгаркой
Это из серии - технику безопасности знаю как свои три пальца
укорачивать будет токарь. Вчера когда все болты пытался вкрутить, некоторые вкручивались не до конца, наверное болт вытянулся. Друган говорит что надо все новые купить, я чет не знаю.
Цитата:а толщина маховика такая же ?
Вроде разная, сегодня посмотрю
ALE][ANDR писал(а):Тогда спокойно можно ставить десятую сцепу на "новый" маховик и радоваться удачной покупке.
Мне обычно с такими покупками не везет, вот если бы вылез какой нибудь косяк, я бы не удивился ни разу. Пока вопрос открыт.
Boriskin Спасибо
Boriskin
Авто: Лексус
болты делай по обычному 12ому болту, там ещё запас есть, около 1см
110мм ты конешно чёт загнул, стоковый 12ый в районе 100 как раз
насчёт вытянулись, в магазине лучше не брать, там не болты а так...полки дома прикручивать, и то упасть могут
если нужны реально заводские болты - пиши, дам контакт где купить!
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
fox541 писал(а):Мне обычно с такими покупками не везет, вот если бы вылез какой нибудь косяк, я бы не удивился ни разу. Пока вопрос открыт.
Зачем же сразу себя так?
Если на "десятый" маховик ставится десятое сцепление, но диаметр и число зубцов венца совпадает с девятым, имхо-вариант один. Он проточен под восьмой венец.
Если диаметр венца десятого маховика, при одинаковом числе зубов(кстати, может ты обсчитался?), больше-то так в норме и должно быть. Нужно либо протачивать, либо менять бендикс/стартер.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Короче низ собран и установлен на машину. Маховик действительно оказался больше в диаметре. Из за этого теперь калено не прокручивается
![cry](images/smiles/cray.gif)
Опять снимать движен не охота, каковы шансы что провернет венец, если потаскать на галстуке? Или всетаки снять и пошарошить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
fox541
Любишь ходить по граблям? Установка сцепления 2112 в коробку 2108 уже сто раз описана, сфоткана и проделана. Но вам видимо лень искать.. Таскайте на галстуке, ради бога. Если повезет - маховик сам срежет где надо. Если не повезет - поедешь за новым корпусом КПП или сцеплением. У меня кстати корзина цепляла, а не маховик.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Kirill111 писал(а):У меня кстати корзина цепляла, а не маховик. ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
+1 сегодня снял двиг, подпилил балгарином. сборка продолжается...
Мейс Винду
Авто: нет
Zlobniy писал(а):
Мейс Винду писал(а):Взаимозаменяемы ли форсунки от рампы 1118 и 1119 ???
форсунки от одной из них без проблем встают на другую из них.если я правильно понял вопрос
длина форсунок одинаковая
У меня на 126 башке стояла рампа 1119. Вот я и спрашиваю, можно ли поставить форсунки с рампы 1118? А то завалялась тут одна....
Сама рампа однозначно не пойдет....
Atomic-DM
Авто: Nissan
Мейс Винду писал(а):У меня на 126 башке стояла рампа 1119. Вот я и спрашиваю, можно ли поставить форсунки с рампы 1118?
если мне не изменяет память у них количество отверстий разное. поэтому по нормальному - они не взаимозаменяемы.
а так - хз. если влезут, значит можно
Atomic-DM
Авто: Nissan
сегодня заменил свой Январь 7.2 на Бош 7.9.7
ну вернее не заменил, а временно поставил на постоянной основе, пока буду прошивку для января делать...
дак вот чет поприятнее стало. Видимо на январе какая то кривая прошивка изначально стоит.
буду разбираться.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Сегодня были первые попытки завести таз.... неудачные. Чет не схватывает и акум подсел, завтра заряжу и еще раз попробую.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
народ, хочу в будущем переходить на 16v, начинаю покупать по-тихоньку запчасти, так вот предложили контроллер б\у январь-5.1 2112-1411020-41 АВТЭЛ, что скажите стоит брать, какие +\-?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Atomic-DM
Авто: Nissan
fox541 писал(а):Сегодня были первые попытки завести таз.... неудачные. Чет не схватывает и акум подсел, завтра заряжу и еще раз попробую.
просто так стратером не крутите... ищите причину.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Я даже не знаю в какую сторону рыть, может мозг не рабочий купил или прога какая кривая стоит
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Подскажите, что первое проверять?
WhiZ
fox541
извини за темой не следил, у тебя 8в переделанный в 16в? если да то первым делом проверить сигнал на модуль.
Atomic-DM
Авто: Nissan
fox541
после поворота ключа должен работать бензонасос. работает ?
если да, то проверь на искру.
если есть бензин и искра, то значит надо смотреть метки.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Да 8в переделаный в 16в, Я5.1, проводка переделаная от 8в инж. Бензонасос точно работает, вчера проверял, так как забыл где какой шланг. Может я вчера не правильно подключил трубки, надо проверить. В обед поеду посмотрю.
