c105
шильдики не чОтко
All Exx64
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
7.4 кОм на катушке, между 1-4 и 2-3 цилиндром, много или нормально?
Последний раз редактировалось: Andrey163 (17 Августа 2017 20:47), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Andrey163 писал(а):7.4 на катушке, между 1-4 и 2-3 цилиндром, много или нормально?
Если 7.4 слона, то много. А если 7.4 пиписьки - то самое то
Andrey163
Нам покер чо у твоего падхеро
Andrey163 писал(а):падхеро
Падший "херо" - это очень грустно!
Andrey163 писал(а):7.4 кОм на катушке, между 1-4 и 2-3 цилиндром, много или нормально?
Пофигу!
Нет норматива по сопротивлению вторички у катушек.
.kkursor
Померил сопротивление. Левая сторона 2.4 ом, правая 2.
На калине было 1.8 вроде.
А может реально впишется в штатные 15 ампер? Какой у нитей обогрева температурный коэффициент сопротивления?
Неужели такой огромный запас по току в калине просто так был сделан?
.kkursor писал(а):Померил сопротивление. Левая сторона 2.4 ом, правая 2.
АКБ что ли под рукой нет,что такой хренью занимаешься?
Ты еще сопротивление ТЭНа у утюга померь.
.kkursor
Неудобно к нему батарею подключать щас.
А к чему ты? Куда у него сопротивление поедет под нагрузкой? Вниз?
.kkursor писал(а):А к чему ты?
К тому,что такие измерения сопротивления ошибочны.
.kkursor
Я понял.
Значит делаем 2х30, как дедушка Ленин завещал.
.kkursor писал(а):Куда у него сопротивление поедет под нагрузкой?
позорище
от Гарика такой пассаж ожидаем,но от тебя
т808 писал(а):К тому,что такие измерения сопротивления ошибочны.
не измерения,а их интерпритация
rg-45 писал(а):их интерпритация
И интертрипация тоже.
т808 писал(а):интертрипация
иду перечитывать словарь.
и учить клавиатуру.
читаю медленно.
учусь ещё медленнее.
удачи.
.kkursor
rg-45 писал(а):.kkursor писал(а):Куда у него сопротивление поедет под нагрузкой?
позорище
Для тэнов какой-то другой закон ома?
Garik36
All Exx64 писал(а):А что можно сказать о "Прокладка ГБЦ ВАЗ 21083 перфометаллическая":
Вот ничего не могу сказать. Только то, что грантовская наверняка будет лучше. Вот по толщине не сориентирую, надо искать свои записи, я мерил толщину стоковой и грантовской прокладок.
TDream
.kkursor писал(а):Для тэнов какой-то другой закон ома?
Не, тот же. Но в дело вмешивается ТКС.
.kkursor
TDream
Я про него спрашивал ещё на прошлой странице есичо
TDream
.kkursor Тогда зачем вторая страница с вопросами?
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Левый подрулевой тяну на себя, горит синяя лампа на панели и дальний свет фар. Если щелкаю рычажком от себя то не горит ничего.
Дело в подрулевом?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
4Q писал(а):Левый подрулевой тяну на себя, горит синяя лампа на панели и дальний свет фар. Если щелкаю рычажком от себя то не горит ничего.
Зажигание включено?
4Q
да. а! фары то выключены, наверно в этом дело
4Q писал(а):фары то выключены, наверно в этом дело
Естественно.
Yurik 999 писал(а):4Q писал(а):Левый подрулевой тяну на себя, горит синяя лампа на панели и дальний свет фар. Если щелкаю рычажком от себя то не горит ничего.
Зажигание включено?
И не только зажигание,а еще габаритная кнопка и кнопка фар.
4Q
да, но все равно. ночью ехал и было ощущение что дальний светит ярче если держу рычажок на себя, чем если он включен постоянно. может такое быть?
4Q писал(а):дальний светит ярче если держу рычажок на себя, чем если он включен постоянно. может такое быть?
Неужели непонятно?
Так ты включил ВСЕ ЧЕТЫРЕ нити ламп,т.е. ближний и дальний свет ОДНОВРЕМЕННО.
Бедные,несчастные лампочки!
