Страница 82 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Dmitry_Cat
ок, просверлю еще
Всем привет ) в Родной Самарской ))
Цокотали гидрики , заменил на ina , в 4 цилиндре так же цокот.
Каналы чистые , сервисмены сказали , что в первом цилиндре легко входят , зазор большой, типа слив идёт масла , но первая точка это кв и вкладыши с форсунками , потом разбор в гбц?
Прогретый мотор , 10-40 , давление на хх 1.2 атм , на 4000 , 1,6 атм .
Газ если открывать по чуть-чуть, идёт стрекот , под сброс газа тишина …. Коренные отъехали ?
Куда рыть ?
З.Ы. Как я понял резинка на маслозаборе может развалитцо))
Гидрики 5 штук мёртвые , неожидано .
Может форсунка заклинила, может и резинка эта, может клапан на маслонасосе,может сам насос (хотя это врядли, обычно всё умрет, но насос целый). Ещё как вариант, забитый маслоприемник.
Спасибо )))
Свечку отключал , стучит )))
Я насчёт резинки думал , форсунка , как вариант )
Знакомый сказал , что может и насос отъехать )
Сниму поддон , будет видно ) я так понимаю)
Самое печалька в том , что пробег 110 тыщ, вообще печалька
Замена маслоприемника, маслонасоса давление 3 на холодную , 90 градусов мотор около 2 атм , гидрики в 4 м цокают , осмотр вкладышей и вала не выявил криминала , все чисто и аккуратно, в маслоканале засор ? На холодную гидрики молчат , только после прогрева , и только 4 цилиндр
пастель на герметике?
Да конечно, анаэробный, для меня прям загадка 🤔
Гидрачи надо промыть/заменить.
Andrey163
Во веселуха.
Новые)
Кароч,разобрались) Мурчит как котенок ROFL
Свечка на 1 и 4 недотянуты ROFL От этого цокот и пропуски по 1,3,4 цилиндрам.
И свечка развалилась hehe
Andrey163
Andrey163 писал(а):
Ой Вася
Гидрики мёртвые , насос так же
Andrey163
Suse писал(а):
Andrey163 писал(а):
Ой Вася
Счастливый
может тебе на ключ динамометрический скинуться , Тема? hehe
радуйся халоп pst запчасти в каждом подвале, три копья и поехал, красота Good
Ребята,пропала обратная связь с брелком сигналки.Все работает,но брелок молчит.Правда может и сработать.Если переставить батарейку в брелке,звуки при перезапуске он издает.
SS 220
Была такая же проблема на брелке (сигналка Центурион). Даже тему тут создавал. Причину так и не нашел, разбирал, плату чистил спиртом. Без толку, срабатывает очень редко. Сейчас пользуюсь вторым, маленьким брелком, без обратной связи, нет смысла здоровую бандуру в кармане таскать.
ну уж , радиатор 6000, гидрики ина , почти 8
SS 220
У меня похоже все банальней-антенна сдыхает или шлейф.
Собираю тут Грантобль чуток тюкнутый мордой в отбойник, вот наконец подсчитал деталюшки: 112 110 р. Там, конечно, включено всякое сопутствующее типа масел и свечей, но на счёт трёх копеек я его хрен знает Smile.
это разве деньги сейчас hehe
тут _____плять маслоохладитель сразу два штуки под замену на двух моих Астрах ценой по 14р каждый GM вот это пичаль и ещё хреново туча нужно купить чтобы это всё добро поменять . так что Артёмка у тебя мелочи , радуйся, я на Ниву щас ништяки закупаю на лето и тоже радуюсь когда на 10тр на Ниву можно набрать корзинку с Ленты hehe Good
думаю если ты захочешь перебрать свой мотор на Пассате или другой ино, тебе 112 покажется семечками Pardon
щас готовлюсь в ремонту говно мотора Спортаж3 G4KD, 150пробегу, мотор по сути в помойку, но наши умельцы научились этот кусок корейского говна ремонтировать, ну гильзовать и порши там подбирают , потому что Корейцы сделали его одноразовым и только замена на ШОР блок тут цена даже говорить стрёмно facepalm
короче по ремонту 150р и около месяца делов, под замену низ остаётся только блок и колено, всё остальное в помойку, по голове повезёт если валы уцелеют , отделаюсь только фазиками которые тоже как и золота, поэтому опять же всё в сравнении,
Ваз сейчас самое бюджетное, это факт.
хотя hehe фазик на Лада Веста 1.8 ценой в 70тр и я готов молиться на свои два Опеля hehe hehe
опять всё в сравнении.
kazak1102:ppc
nea
В разделе сигнализаций подробности, там ответил.
Есть такая штука как "японский распил". Движок в идеале - ~50 - 70, перебирать где-то околотакже, но новые детали сейчас хлам кетайский и смысла никакого.
Кузовщина - сильно дешевле, моя морда в 18-м году вышла не то в 28, не то в 32, сейчас даже если х2 - всё равно до сотки не достаёт.
Не факт. Таз по ценникам догнал одноклассников, т.е. собирать полуседан, соплярис, лохан - примерно одна фигня.
Drinks or Beer попробую.
Андрей,а хз его знает.Топливный насос а-ля бош 700,а типа настоящий,ну ага в придорожной забегаловке,3000.
Еще купил за 500 гофру от фильтра до ДУ.На ней цифирь 21154.Ясно что шлак,но выбора не было.Так что пока найдешь нормальную запчасть,денешки все равно уходят.Если планово,с подготовкой,с чувством,толком,расстановкой,то мож и сэкономить можно,но когда-надо еще вчера......
Моаи
Где-то выкладываешь? Я понимаю, что по сути одно и тоже, и скучно. Сам по этой причине забил. Выстучал, (обрезал по необходимости), приварил, загрунтовал. Так-то все очевидно и однообразно. Smile Drinks or Beer С другой стороны, у меня сейчас левая сторона. facepalm Усилители порога, средняя поперечина из 2,5 или 3, забыл уже. Усилители стоек, снизу были от гнившие. Внутренние арки, заплатки в рукопашную чеканил. Да блин! У меня задний лонж из двух сороковых уголков! pst И много еще чего. Но все это фиксировать в какой-то момент лень стало. А так бы посмотрел на воду, на огонь, и чужую работу pst
Страница 82 из 140
