Страница 83 из 125
ALE][ANDR
kipish, это конечно засада. Задние амики, где то читал, нужно ставить в определенном положении. Не знаю как объяснить. Кромка чашки, по окружности, находится на разной высоте. В сторону колеса нужно ориентировать ту сторону, где она в самом высоком положении. Вылет дисков какой? Развальные пластины стоят? Если от внутренней кромки крыла до резины достаточно расстояние-можно попробовать проставки ступичные. От классики купить например.
kipish
позавчера поставил развальные пластины, но всё равно трут, по чашкам понял) когда буду пружинки менять посмотрю как поставить можно)
ALE][ANDR
С развальными пластинами тереть должно только сильнее.
kipish
да стало чуть сильнее тереть, но ничего переборю думаю) Good
Г.у.М.а
не стал я заморачиваться с закупкой через нэт, поехал к местным барыгам и купил Плазу Шпрот -50 задние за 3 рубаса Smile В выходной буду инсталить в купе с пиленой 12й пружиной, ох зачетная ж табуретка получится pst
Г.у.М.а
Плаза мягкая, хоть и спорт называется
Г.у.М.а
ну посмотрим, для меня впринципе комфорт не столь принципиален Smile
Ринго
Всем здравствуйте! поставил пружины фобос -50, смотрю частые витки очень близко расположены друг к другу, два нижних вплотную, остальные с минимальным зазором, так и должно быть?
John115
Ринго
Да.
Ринго
John115
Спасибо! Smile а то стук какой-то появился, грешил на них.
John115
Ринго
Это они и стучат hehe у меня та же фигня, надо просто трубки силиконавые на витки натянуть и все. Тока чет я их пока найти не могу
Ринго
John115
так на них надеты красные резинки с надписью фобос Smile или надо все частые витки трубками обмотать? supercool
John115
Да ну wwow Фобос стали укомплектовывать ими?!, а у меня буз них просто. Тогда незнаю
Ринго
John115
да, резинки есть, и стук блин какой-то есть supercool
ALE][ANDR
Мне тоже пришли пружины. На передних есть какие то резинки. Но они короткие. Большая часть частых витков все равно будет ударяться. Попробую поискать подходящего калибра термоусадку или в хозяйственном магазине шланг.
#МиХа#
может просто частые витки отрезать? Wink
Adelko
Кстати да. Все равно чаще всего обладателей пружин -50 их режут потом. Так почему бы не резать со стороны этих бесполезных близких друг к другу витков? hehe
Мотоблок
Кирилл вроде утверждал , что они какую то там функцию выполняют...
Это не так Wink
Adelko
Это на эйбахах они выполняют полезную функцию, а тут по всей видимости нет )))
za_k_on
Выкладывай тут тоже отчёт, а то все как лохи неуправляемые заниженные ездят.
Везде выполняют
Чего выкладывать? Проставки?
za_k_on
Ага. И впечатления. Вроде положительно же всё.
za_k_on
Я же в теме для флуда отписал.
Как стало рулится мне понравилось. Что-то изменилось, но что конкретно не понятно, т.к. развал ушел. Надо сделать развал и затестить.
Следующим этапом буду думать как перенести сошки на стканах.
Есть идея развернуть их конусом с другой стороны и наконечники воткнуть снизу hehe
Adelko
И какой теоретический плюс от такого?
Везде выполняют
Насколько я помню (там где это обсасывалось) что на эйбахах при установке на ваз витки не соприкасаются и пружинят при небольших неровностях. А на прочих дешевых пружинах они изначально складываются или практически складываются, и уже при малейшем ходе подвески начинают стучать. Pardon
Страница 83 из 125
