fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Съездил посмотрел. Бензин есть, искра есть, проверил метки, все в норме. Стартер вяло крутит, брал б/у. Куда дальше рыть. Может попробывать потаскать на веревке?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
ВВ провода местами не перепутал? Компресия есть?
Atomic-DM
Авто: Nissan
да, компрессию стоит померить...
P.S. вспомнились мои мистические траблы с шкивом коленвала
![Smile](images/smiles/smile.gif)
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Компрессию померять нечем. Заливает все свечи кроме 2, куда рыть дальше? После очередной чистке свечей, машинка завелась после таскания на тросе. Была большая вибрация, неровная работа движка, потом чуть прогрелась и стало лучше. Я даже проехался немного, потом заглох и больше не завелся.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
форсы то проливали? напрга идёт? над мерять...
Zlobniy
Авто: 21083 1.7 16в подрамник ЗДТ ГидроРучник и всякие жолтые железки
чот мало у кого получается сразу завестись нормально
друг при переходе на 16в поставил форсы не с 8в а какиет другие.в итоге долго ломал голову почему не заводится.оказалось все 4 форсы убитые
поставил от 8в старые и сразу завелся
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
не форсы не прливал, мля, потащу наверное на диагностику
Zlobniy
у друга форсы даже не щелкали
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Zlobniy писал(а):поставил от 8в старые и сразу завелся ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я сначала тоже хотел поставить свои старые с 8в, но подумал что они не подойдут и оставил которые были с головкой 16в. Думаю надо пойти сегодня переставить.
И еще вопрос, пластиковый ресивер ставится без прокладки, только с резиновыми кольцами? Чет мне кажется что воздух сосет откуда то.
Atomic-DM
Авто: Nissan
fox541 писал(а):И еще вопрос, пластиковый ресивер ставится без прокладки, только с резиновыми кольцами? Чет мне кажется что воздух сосет откуда то.
дык может поменять эти колечки ?
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Привет народ!!! В связи с внезапно нагрянувшей сессией с машиной практически не занимался. Но кое что попробывал, а именно. Поменял форсы со своей 8в - лучше не стало, проверил проводку на форсы - все в норме. Машинка все равно не заводится, свечи опять заливает. Куда дальше рыть? Думаю поменять свечи и высоковольтные провода, а то пока стоят от 8в
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Посеветуйте что нибудь, плиз..
Makcumka
Авто: 093i
Товарищи нужен совет!Мне предлагают голову 16вэ без навесного с пробегом 120тыс. за 5т.р. стоит брать или нет?
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Если совсем голая, без валов и гидриков - конечно не бери. Знаю разбор где по 4500 в сборе продают, но бывают редко, мне так и не удалось купить там.
Makcumka
Авто: 093i
Валы и гидрики идут с ней вкомплекте,правда я ее еще не видел не знаю в каком она состоянии
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Сегодня поставил свечи новые, переставил ДХХ и ДПДЗ с 8в своей. Завелась, но чет застучало
![cry](images/smiles/cray.gif)
ниужели вскрывать предется??
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
fox541 писал(а):Завелась, но чет застучало
может гидрик/и
что с давлением масла?
а так вскрывать.. если есть стук это и так понятно
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
По приборам было все в норме. Чет я уже сам не рад что начал это кроилово
Makcumka
Авто: 093i
Ребята на пару вопросов ответьте, пожалуйста!
1)Если у меня инжектор(стоит январь) изначально, мне проводку и мозги менять нужно или можно только мозгами обойтись?
2)Рампа меняется а форсунки от 8вэ можно поставить или тоже под замену?
3)ДМРВ менять или от 8вэ подойдет?
4)Рампу,рессивер и прочее что входит в навесное можно найти б.у. или же это обычно продается всборе с головой только?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
1) Можно вообще ничего не менять. Либо менять и проводку и мозги. Либо менять мозги и самому перекраивать проводку малеха.
2) Можно от 8вэ поставить
3) Пойдет
4) Можно найти и отдельно, и в сборе в башкой. В Москве точно, в Омске не знаю.
Makcumka
Авто: 093i
В Омске "днем с огнем" ничего подобного не найдешь!
Спасибо за ответ!!!
Makcumka
Авто: 093i
А в случае когда не меняется ни проводка ни мозги,в мозги нужно будет прошивку от 16 вэ залить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Makcumka писал(а):А в случае когда не меняется ни проводка ни мозги,в мозги нужно будет прошивку от 16 вэ залить?
Смотря какой именно январь стоит сейчас. В любом случае даже если вообще ничего не менять машина заведется и будет ездить. Если сейчас Январь -71 то в него не бывает прошивок под 16вэ, если Январь -61 - то вроде возможны варианты. Можно просто попробовать поменять графики и тарировки в прошивке от 8вэ на те же от 16вэ вручную.
Санёг
Makcumka
код мозгов укажи своих
Makcumka
Авто: 093i
я на память не помню,в гараж доберусь напишу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Цитата:Если сейчас Январь -71 то в него не бывает прошивок под 16вэ
Прошивка паулюса NL54 для -41го января с отключенными ДК, каталиком и адсорбером
