клубник
Авто: 21124
Taliman писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хочу поставить кондиционер Halla на 2112 2007 года. Прочитал тему и понял что нужно пилить/долбить моторный щит, да ещё и жабо приоровское ставить. А нельзя ли как нибудь выгнуть сам корпус печки или выпилит кусок, а потом заделать каким-нибудь материалом, уж очень не хочется моторный щит уродовать.
Долбить молотком там не много,и не моторный щит,а посадочное место
просто просадить поверхность под корпус печки и всё.Жабо менять не надо(правда у меня печка от панаса)в корпусе отрезается уголок и ни кто ни кому не мешает.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
клубник писал(а):Жабо менять не надо(правда у меня печка от панаса)в корпусе отрезается уголок и ни кто ни кому не мешает.
и вся вода со слива прямиком в корпус печки пойдет).
правда с приорошным жабо ненамного лучше - там дырищи ого-го, а капот у нас короткий и все открыто
клубник
Авто: 21124
BOTANEG,а я там где слив(3 продолговатых отверстия)сделал фартук,точнее кусок от камеры резиновой отрезал и на прищепку от багеты к обивке
,в печку не попадает вода,разве что через штатные отверстия для фильтра
купэху свою вспоминаешь добрым словом?
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
pleschner писал(а):wsww
Taliman писал(а):нельзя ли как нибудь выгнуть сам корпус печки или выпилит кусок, а потом заделать каким-нибудь материалом
А не проще ли самому корпус изготовить с нуля?
Taliman писал(а):нужно пилить/долбить моторный щит
5 минут работы молотком, если это тебе кажется сложней чем переделать пластиковый корпус печки, то я опускаю руки...
Дело не в сложности работы, а просто руки не поднимаются пилить моторный щит. Я не делаю такие тюнинги, после которых нельзя привести автомобиль к стоку. А так у меня и ЭУР, ВУТ и потолок от приоры, и ЗДТ стоят, так что сложностями не испугаешь.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Re: !
клубник писал(а):Taliman писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хочу поставить кондиционер Halla на 2112 2007 года. Прочитал тему и понял что нужно пилить/долбить моторный щит, да ещё и жабо приоровское ставить. А нельзя ли как нибудь выгнуть сам корпус печки или выпилит кусок, а потом заделать каким-нибудь материалом, уж очень не хочется моторный щит уродовать.
Ясно, спасибо. Куплю, наверное, корпус сначало, попробую поставит, а затем всё остальное.
pleschner
Taliman
Да не надо там ничего пилить
Вот если лень по форуму копаться ещё раз выложу:
Не помню имени автора, но думаю он не обидится а напомнит о себе.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Лично мое мнение - нужно было брать маленькую кувалду и долбить через деревяшку чтобы краску не попортить.
Хорошо порывшись на форуме найдешь подробный фотоотчет - 237 фоток (Это только несколько из них и сильно пережатые) + инструкция
100.jpg |
31.4 KB |
180 раз(а) |
101.jpg |
32.14 KB |
155 раз(а) |
102.jpg |
24.11 KB |
160 раз(а) |
105.jpg |
25.57 KB |
151 раз(а) |
108.jpg |
29.95 KB |
154 раз(а) |
109.jpg |
31.95 KB |
147 раз(а) |
sash103
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
Не получится там не резать. Я пробовал обойтись без разрезания, когда устанавливал печку панасоника, стучал разными методами, но не смог убрать эту ступеньку чтобы печка встала. В том месте где разрез металл расходится почти до двух сантиметров. Не разрезая его так просто не растянешь. Но и при разрезании надо стучать аккуратно, а то можно потом получить проблему с не закрывающимся бардачком.
клубник
Авто: 21124
мне удалось растянуть металл и резать не пришлось,правда бардачёк дорабатывал малость потом.
sash103
Мне бы столько терпения. Стучал долго, даже соседи повыходили)))))), но не смог я растянуть его.
клубник
Авто: 21124
как не смог?чем стучал?я окончательные удары делал прутком на 25мм,с закруглённым концом,типа серьги и всё получилось!
sash103
Я и молотком и скругленным молотком, но не вставала она упорно пока не разрезал. Упиралась передней частью.
клубник
Авто: 21124
Ну да ладно-разрезал так разрезал,теперь надеюсь села ?
sash103
Да уже все давно стоит и все подключено и работает!!!!
BOTANEG
Авто: 21123 продано
не зря на последних десятках и на приорах свет в бардачке убрали - как раз задняя часть крышки и мешается.
а по теме я тоже резал - ничего страшного в этом нет и гемора меньше
клубник
Taliman
pleschner писал(а):Taliman
Это из отчета CAT tm. Это с 71-й страницы, кажется. Даже на этих фотках есть пропил, приглядись. Я почти весь топик прочитал-все пилили.
клубник
Авто: 21124
я не пилил
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Я тоже не пилил. Даже не стучал. Halla встал без проблем со всеми прибамбасами. Правда машина 2008 года.
Taliman
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Taliman писал(а):Везёт тебе))))
а вот нифига и не везет, подсветка в бардачке у него отсутствует
клубник
Авто: 21124
я стучал =просаживал место посадочное, машина 2007г.Но посветку бардачка сохранил, хотя корпус оного пришлось подпиливать, а то не открывался)
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
а не продает кто нить случайно кондер на 10ку халопанас?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
я всмысле у кого установлена на машине и по причине продажи тачки или чего другого распродает ништяки
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
BOTANEG писал(а):Taliman писал(а):Везёт тебе))))
Провода были, подсветку поставил, подключил.
Сразу после покупки авто. Ставится без проблем между корпусом панели и шумкой кузова
клубник
Авто: 21124
aleks@@а что новый комплект взять не хочешь?контакты дадим
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Pioneer 111
видимо у тебя уже и короб бардачке модернизирован,я подрезал свой-не открывался полностью
aleks@@
клубник писал(а):что новый комплект взять не хочешь?контакты дадим
где новый я я знаю
хочется подешевли
клубник
Авто: 21124
тогда твой путь-разборка
встречал старый комплект заводской для ВАЗ 2110 б.у ,но он даже внешне был ужасен
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
клубник писал(а):aleks@@а что новый комплект взять не хочешь?контакты дадим
Pioneer 111
Короб бардачка был срезан сверху примерно 15-20 мм. уже на заводе. Хотя у меня много чего не так, машина от "Суперавто". Кузов похож на Приора, хотя крылья и зад 2112, но задние сиденья стояли от 2110. Кондей ставил сам, доработал только привод заслонки лицо-ноги, установив вместо нашего привода -привод Приоры, но изменив кинематику движения. САУКу поставил от Приоры.
