Страница 84 из 101
ErrorApple
Подскажите пожалуйста, тупанул немного не изучив все детально и купил саксофон вот такой вот:
Подскажите его можно как-то поставить или никак не пойдет?
Huyan
ErrorApple
Huyan писал(а):
ErrorApple
Кури тут
Я по нему и покупал, автор поставил от 12, но он выглядит совсем не так.
Купил я вот такой от 10ки - 2110-1303055-10
Huyan
изгиб (его отсутсвие) компенсируется соответсвующим патрубком от сакса до термоса
Не то тебе продали...
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=70&idmodel=600&idmark=3&atype=0
У Синдбада всё правильно, есичё...
ТЕВ
ErrorApple
поставить можно, но немного надо разогнуть большой гиб на пару см. Когда ставил 82й термос то не стал менять саксафон, подгибал по месту уже установленный саксафон
monterrr5039
Тож подогнул штатный сакс без проблем.... gpn
gr67
А я ни че не гнул.Родной патрубок (заводской с ленточным хомутом)изогнулся очень удачно.
olegel21
Наконец то осилил все страницы темы, но не понял одного, с какой схемой на х.х. печка дует горячим воздухом? И не перегревается с закрытым краном печки летом? Сейчас у меня стоит заводская схема с термосом 2108. Собираюсь менять на 21082, хотелось бы узнать ответ на мой вопрос...
раз непонял то и не лезь, или не до конца прочитал всё.
есть проблемы или холодно?
зачем?
olegel21
Dranik, где вас научили хамить незнакомым людям? Напомню, к незнакомым людям надо обращаться на Вы...
А по теме, на х.х. воздух из печки идет холодный, термос я переставил с карбового движка, он у меня стоял до инжектора, так вот, на карбовом проблем с температурой воздуха на х.х. не было! Очень может быть, что причина в недостаточной силе потока охлаждайки, точнее производительность помпы мала. Собираюсь после замены термостата проверить как дует печка на х.х. Если опять холодом, тогда менять помпу, на более производительную, т.е. с большим количеством лепестков...
Зачем я хочу менять термос? Простое любопытство, а вдруг станет лучше?
покажи где хамство?
тут не Вуман ру есиЧо, не нравится выбор есть всегда.
facepalm
вопросов больше не имею.
suu
Кто хамил...?? Где хамил...??? Зачем хамил...??? wwow hehe
Ну ты ж со стажем, вроде, должен быть в курсе, шо тут все на ты... Не...??? Drinks or Beer
А температура ОЖ в двигателе какая...??? Кран печкин открыт полностью...???
А то как бы термос в малом круге малую роль играет... При всём сток печка нормально дует, и точно не холодно в машинке... Где-то косяк...
olegel21
Я то со стажем, просто привык на Вы, так воспитали.... Ладно, буду на ты... Drinks or Beer Smile
Температура движка примерно 85-90 градусов. Кран открыт полностью. Термос поставил со старого движка, карбового, там проблем с температурой не было. А помпа стоит хз какая, вот думаю махнуть ее на Лузар, 7 лепестковую, такая стояла на карбовом движке. По идее должно быть улучшение...
И еще раз, по какой схеме не наблюдается снижение температуры на х.х.?
Ну дак тогда вопрос не к термосу...
А 082 если любопытство, то могу понять... Сам себе поставил... В машине теплей не стало (правда, печальный факт, шо сквозняков больше стало за 2 года, так шо ХЗ hehe ) Если про схему, то по-калиновски... Доволен...
А не рассматриваешь вариант, шо радиатор печкин подзабит...???
Как вариант, заслонка печки не плотно перекрывает доступ холодного воздуха (мимо радиатора который)...
Добавлено спустя 54 секунды:
По любой, если всё исправно... У меня всегда стрелка, как вкопанная...
olegel21
Неее, радиатор печки чистый, заслонка перекрывает отлично, год назад перебирал печку полностью, проклеил все что можно. Остается помпа....
Ну если по любой схеме, тогда начнем со стока, это когда рсширительный бачок в термос, а обратка печки в сакс...
Сразу рекомендую шланг РБ в обратку радиатора... По такой схеме из пароотвода не льёт до начала открытия термоса... Более быстрый прогрев... Любые другие варианты, льёт из пароотвода ВСЕГДА...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (04 Января 2014 14:04), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):
Сразу рекомендую обратку печки в обратку радиатора... По такой схеме из пароотвода не льёт до начала открытия термоса.
Петрович ни чего не перепутал?Может расширитель на обратку радиатора,а выход с печки на термостат?
facepalm facepalm facepalm
Пить надо меньше... lol1
Поправил уже... Pardon
Во дела... pst
торантино
С 82й схемой не ездил. Со штатной баня,сзади на полу 26гр. Езжу в рубашке. Морозы переносит до -44, ниже не было. Good
Не перегревается. nea
Ну и пускай себе стоит. С ней должно быть жарко.
Если при этом температура ОЖ 90-95 , заслонка полностью закрыта,кран полностью открыт,то возможно большой монтажный зазор помпы.
Штатная родная стоит. Не разу не снимал. Если зазор в норме ,то полюбому должна качать .
Хочешь верь,хочешь нет,95ть и как замерла. Только в одном случае снижается-когда с затяжной горки на принудительном х.х. и то не значительно.
olegel21
Сегодня умерла помпа, скромно так умерла, сальник протёк, да так, что почти 3 литра антифриза ушло. Заметил по приборке, температура резко скакнула, почти до красной зоны. ладно заметил и остановился... Помпа стояла ТЗА. Привезли Лузар. Поставил, залил антифриз, поехал. Температуру набрало быстро. Но, стрелка остановилась мм на 3 выше чем было. При движении в гору температура очень быстро поднялась, почти до 120 градусов, примерно разумеется. Остановился, постучал по термосу, температура упала. И пока не глушил двигатель, стрелка стояла как вкопаная. После остывания двигателя картина повторилась... Термос не до конца открывается... Завтра буду ставить 082й. Пока по стоковой схеме, а дальше попробую и другие схемы. Надеюсь 082й не подведет...
Кстати термос Лузар, прослужил 4 года верой и правдой.
СРАЗУ делай по-калиновски, РБ в обратку основного радиатора... supercool
olegel21
Сегодня в магазине увидел тройник, для схемы по калиновски, 120 руб. Но денег не было. Завтра прикуплю!
А сегодня поставил 082й термос, завел движок и.... ничего хорошего... схема сток. Переделал на схему "обратка печки в термос"... ничего хорошего...
Завтра попробую схему "по калиновски"...
Кстати, я поменял патрубки от крана до печки и по моему перепутал их. Как должен идти патрубок от ГБЦ, на верхний штуцер печки или на нижний? У меня идет на нижний, просто так было удобнее соединять, работал на улице в снегопад....
что подразумевается ничего хорошего?
далее
можно уже и не пробывать Pardon facepalm
от ГБЦ патрубок должен идти на нижний штуцер радиатора печки( на какой штуцер крана уже сам глянь), тоесть ОЖ в радиатор печки заходит через нижний штуцер радика , обратка это верхний штуцер радика.
Добавлено спустя 2 минуты:
вот фото нашёл как оно правильно
Так это смотря кокой ответ будет на вопрос
Тож через это проходил... Не понравилось, шо льёт из пароотвода всегда... Переделал, понравилось... supercool
Страница 84 из 101
