Страница 87 из 126
торантино
Юрбан21093 писал(а):
Кинь провод от +Б катуши к ЭМК. Если все будет нормально, то так и оставь.
Навсегда?
Моаи писал(а):
А чего ему с подсосом то не завестись? Там вся система ХХ мимо ЭМК.
А переходная уже не в счёт? Заведётся только если с ГДС подтянет.
Дымдыр писал(а):
провод от ЭМК и на массу подводил и на ЭМК не клацает плюса нет
Хотел коротнуть + с блока ЭПХХ, wwow или попутал с проводом концевика? Wink
Дымдыр писал(а):
знаю теперь где капать .
Копать не надо,надо разобраться.
Если плюс ДО этого был,то теперь уже точно не будет - так транзисторы в блоке сжигают.
+1 Может ещё выжил,там токоограничивающий резистор должен по логике быть.Дымдыр
Новый блок купи. 100р стоит. Даже если старый жив,то этот в дороге пригодится.
Моаи
И заведется и поедет Wink
Дымдыр http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-i-proverka-elektromagnitnogo-klapana-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html
Garik36
О чем спор-то? Даже если ЭМК с жиклером нет в принципе, то на подсосе все равно заведется, и ехать будет, хотя обороты будут дико плавать. Систему ХХ заместят пусковая и частично ГДС Pardon
А пусковая, это что, не ГДС...???
Чёт у меня сомнения появились, а правильно ли я понимаю работу пусковой...??? hehe
Garik36
Ну можно считать частью ГДС, они работают взаимосвязанно, ведь на наших карбюраторах система ХХ не автономна.
Ну да, ну да... facepalm
Особенно, когда едешь без системы ХХ... supercool
Garik36
Разъясни.
Garik36 писал(а):
Разъясни.
ПУ работает только при полностью закрытой ВЗ, которая приоткрывается на пусковой зазор ВЗ в момент старта двигателя, всё... Дальше ты вынужден приоткрыть ВЗ, и с этого момента считай, что ПУ у тебя уже нет... Осталась одна ГДС, если ХХ тоже нет... Very Happy
Garik36
Кстати, если при приоткрывании заслонки после пуска мотор стремится заглохнуть, это кто виноват?
Ты... Потому что у тебя не работает ХХ, или потому, что ты слишком много приоткрыл... Но пусковая уже не арботает... Она свою задачу выполнила...
Если ты намекаешь на ВЗ, то это да, элемент ПУ до момента пустка, а далее, это уже элемент ГДС...
Валенок
Дымдыр
Заведи себе в ремкомплекте ЭМК с отломленной иглой. Я с такой постоянно езжу. - Вообще не понимаю зачем ЭМК нужен, кроме более резкого торможения двигателем. Которое зимой тоже в общем опасно. Байки на счет дизелинга при глушении - фигня. Наоборот дизелинг дает понять, что что-то не в порядке, или перегрев, или бедная смесь, или УОЗ "уехал". На правильно настроенном двигателе с постоянно открытым ЭМК дизелинга быть не должно.
А что, он создаёт какие-то проблемы...??? supercool
Только в качестве "тестера", или как временная мера... Very Happy
Garik36
Зимой наоборот, в основном двигателем и надо тормозить.
Валенок
Другим - ХЗ. Мне - нет. Smile
Я фанат упрощения конструкции. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Зимой на обледенелом повороте без ЭМК то газ страшно бросить.
Все тормозит и без ЭМК, просто не так интенсивно.
Garik36
Москвич-412 с карбом К-126Н в этом плане Good
Так не надо бросать, надо плавно отпускать. Сто раз так делал. А во время ледяного дождя обычные тормоза вообще бесполезны, если конечно у тебя не гоночные шины с боевым шипом.
Надо учиться тормозить об задний бампер впередиедущего... Very Happy
Garik36
Об меня в субботу такой уже затормозил hehe И без дождя hehe
Sedoy.
Был у меня случай из практики.Не работал ЭМК.Клапан живой,+ есть,клапан работает.Оказалось нет "массы" на карбюраторе.Машина реэкспортная,с заменой двигателя в 1 комплекции с 1100 на 1500.На двигателе весь крепёж "родной",с завода,без вмешательств.Гайки и выпуклые шайбы крепления карбюратора-всё как положено.А "массы" нет!Обошлись зачисткой.Бывает.
Vik
Тоже
езжу с обломанным ЭПХХ. И даже без схемы его управления. Минусов почти не замечаю.
Garik36
Не, ну с другой стороны, деды на Веберах без ЭПХХ ездили, и ничего. У меня отец всегда при спуске перекидывал КПП в нейтраль, чтоб экономить бензин. Когда я рассказал ему про ЭПХХ, удивлению не было предела. А ведь у него 38 лет стажа было на момент смерти.
Ну ездили, ну и чё...???
Я не понимаю, кому тут ЭПХХ мешает...??? Какие-то проблемы кто-нить озвучит...??? Very Happy
Так-то можно много чего "лишнего" выкинуть нафиг, и оно поедет... Знакомый на УАЗе термостат выкинул, и доволен, как слон... Ну а как же, он же, термос, терь не глючит... hehe
торантино
Заведётся и поедет,только как. С бешеными оборотами или заглохнет при попытке их понизить.
Пытаюсь представить,но как то не вяжется. Вариант №1 зальёт всё к чертям собачьим и вообще не заведётся. Там дыра в канале х.х. мм два. Если ты про отключенный ЭМК, то не будет запитанна системе х.х. и переходная. Wink
А пусковая система, это и ЭМР и УН и ГДС-1 и система х.х. включительно.
Не можно , а нужно.
Всё. Заметте,запуск двигателя происходит при полностью закрытой ВЗ. Воздух в двигатель в момент пуска поступает только через ВЖ системы х.х. И никакого дополнительного топлива ПУ не даёт . Только косвенно обогощает смесь ,за счёт разряжения от прикрытой или приоткрытой ,как будет удобнее, ВЗ.
Увеличенный пусковой зазор ВЗ. Wink
facepalm
Не произноси больше это нигде. Если бы не торможение двигателем,по льду ездить невозможно. И колодки замахаешься менять. Правильно выбирай передачи и будет всё ОК. Good
Лучше балалайку или запаску выбрось. Меньше вреда будет.
Это потому что ты давно не ездил с ПХХ.
Я пока подсос полностью не утоплю,не выёживаюсь. И не потому что двигатель не прогрет,а потому что в причал для неудачников боюсь причалить. И это правило хоть летом,хоть зимой работает.
.Олег.
Дымдыр писал(а):
. зажигание включил .машину не заводя . провод от ЭМК и на массу подводил и на ЭМК не клацает плюса нет . .
Может и сам клапан отъехать, плюс- будет, щелчков-нет. Для проверки напряжения , пробник нужен или тестр ( рабочий клапан)
Garik36
Товарищи, подскажите, а вот та прокладка, что ставится под карбюратор (между карбом и текстолитовой проставкой), она у Солекса, Озона и Вебера взаимозаменяемая? Или таки разные у них прокладки?
Vik
Garik36, одинаковая (главное не взять нижнюю, с одной овальной дыркой вместо 2 круглых). Но бывают толи совсем левые толи от какогото друго мотора (может УАЗ), с размерами на несколько милиметров больше, такая не стыкуется.
Страница 87 из 126
