zmey999 писал(а):Я про масло в
КПП
миенус 46 ,стоковое масло
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35782-lada-ultra-gl-45-75w-90-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31137-zic-gft-75w-90-api-gl-45-svezhee/
ZIC
zmey999 писал(а):никто и не сдирал и масло ток в пт придет - сам такой
зачем менять заводское масло ?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20628-lukoyl-tm-4-gl-4-80w-90-svezhee/
-30 , 80-90 ,вполне понятно
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Цитата:Таким образом, масла SAE 75W90 предназначены для смазывания ведущих мостов и коробки передач при погодных условиях, которые колеблются в диапазоне от -40 до 35 градусов. Использовать их можно в зонах практически с любым климатом (за исключением территорий с экстремально высокими или низкими температурными показателями).
Источник: http://portalmashin.ru/zapchasti/test-transmissionnyx-masel-sae-75w90.html
Какое ты г@$но смотрел снова ,вопрос хороший
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
zmey999 писал(а):ездил я знаю в -29 густеет и густеет хорошо
Тнк 75-90, в минус 29 вполне текучее
я ездил я знаю
Зик спокойно переносит морозы... Пока машина греется, ни каких проблем с густотой масла, если вы не пойми чо льете, кроя, что в минус 29 стартер коробку не вертит
А по сути До До До
zmey999 писал(а):
оч смешно
Че смеятцо, если руки из жопы
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Цитата:1) Вязкость соответствует стандарту SAE, это действительно 75W-90.
2) Вязкость при 100С = 15,17 - и экономичная, и в то же время не в ущерб износу.
3) Кислотное число (1,7), можно считать не высоким, если обратить внимание на то, какой жирный пакет присадок имеет Lada Ultra.
4) Температура застывания -46С - очень достойно, можно не боятся что коробка застынет в самые лютые морозы.
5) Масло хорошо себя ведет в плане антикоррозионных свойств и безопасно для деталей КПП. Коррозия на медной пластине при 120С в течении трех часов, масло получает лучшую оценку 1а.
6) Вязкость динамическая на вискозиметре Брукфильда при -40С = 38130 - отлично. Например, полусинтетическое трансмиссионное масло Лукойл ТМ-4 75W-90 имело 118700 мПас при -40С. Здесь же, сразу видно, что масло синтетичнее и не боится отрицательных температур.
7) Содержание серы = 1,748 - высокое, сера здесь от противоизносной присадки на основе фосфора и серы. Это нормально.
8) Очень высокое содержание фосфора 1404ppm - противоизносная присадка в большом содержании. Бор 461 ppm - полагаю так же противоизносная AW-присадка. Магний 795ppm - это моющая/нейтрализующая присадка (антиоксидант).
9) Параметр окисление намекает что в масле содержаться эстеры (либо окисление от AW присадки). Так же снижает износ.
Отличное масло!
