Страница 88 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
leon112 писал(а):
Цель работы: доказать, что Калино-СОД имеет право на существование в паре с радиатором печки СО. Вот я упертый-то
leon112 писал(а):
Об них судить пока рано
leon112 писал(а):
Всё занавес. Система заполнена и готова к работе.
У меня, нетерпеливого, пару простых вопрософф
- Печка шпарит supercool ???
Или, чтоб это понять, нужны Крещенские морозы ???
На кой крен там поселился кран Маевского wwow ???
leon112
Пока судить рано. Но вчера вечером жарила нипадецки. Сегодня: -1 на улице, при +20 по БК пошел теплый воздух из сопел.
Тест продолжается.
Для удопства. Максу респект!!! rlzz
Последний раз редактировалось: leon112 (13 Декабря 2010 14:23), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
об этом мона буит судить в градусов эдак -25 -30, у меня до -20 на печке СО тоже норм работало, вот потоом..... Замерзаю
leon112
Посмотрим конечно. Я ж написал, выводы делать рано, тест продолжается.
Я съимитировал радиатор печки НО, поставив на выход из радика шаровй кран, уменьшив выходное сечение с 16 до 10. Аналогичное сечение сделано на радике НО.
CBOJIO4b
Ребята, признаюсь еле осилил 86 страниц))
Так все таки, че делать то, если не устраивает зимой t ОЖ? У меня зимой если термос открылся, то выше 82 не поднимается. Летом на трассе 87 - максимум. Маловато? Хотелось бы подогреть до 90. А как? У меня СОД СО, термос пятидырочный, все стоковое. Оптимальное решение есть? Хрен с ним с временем прогрева и т.п., как поднять t ОЖ до 90 и зимой и летом?
I Сообщение модератора
leon112:Для начала профиль заполни полностью. lol1
seawar
Подточить шток термоэлемента.
leon112
Если бы знать откуда ты, то можно было бы предложить рабочий заводской 5-ти дырочный термос. Жестко держал 90 и зимой и летом.
Мне он без надобности. Я к нему уже возвращаться все-равно не буду.
xeim
Привет модернизаторам!
Хочу подкинуть идейку.
Меня тоже как и вас напрягает долгий разогрев двигателя .
Итак имеем цель: сократить время прогрева и увеличить эффективность печки.
1.меня не устраивает потеря тепла из-за пароотводящего шланга радиатора т.е. при прогреве добрая половина радиатора с верхним шлангом греют атмосферу.
2.Расширительный бачок в малом кругу тоже с немалым объемом греем без нужды плюс давление.
Известно что в штатных СОД нижнее расположение термостата со всеми плюсами и минусами.
Теперь что предлагаю .
Перейти на верхнее расположение термостата -убиваем выше изложенных двух зайцев.
Пляшу от стока СОД с минимумом переделок.Лучше эксперементировать на 5 дырочном термосе.
1.Рассверлить байпас в термосе до приемлиемовых размеров.
2.Верхний шланг радиатора сунуть на место нижнего в термосе и заткнуть два больших выхода термоса, верхний и тот который идет на саксофон.
3.Нижний шланг радиатора подсоединяем через тройник к саксафону и туда же шланг из расширительного бачка как у калины.Остаеться решить проблему с пароотводящим шлангом печки либо уменьшить сечение или вообще его заткнуть. Остальное сток .Имеем СОД что-то от а-ля опель. ВСЕ.
ИТОГО:избавляемся от верхних двух пунктов и увеличиваем переток через печку.
Минусы: нужен довольно горячий элемент термостата с открытиемм за 90, со штатными только хуже будет. Сильно не пинайте наверняка минусы еще есть например наверное стабильность температуры .
leon112
xeim
Хочешь, что бы с тобой нормально общались, уважай других, заполняй профиль полностью.
Насчет твоих переделок, по мне так лучше калино-СОД. Плюсы и минусы в этой теме расписаны в картинках.
xeim
leon112
Пардон,исправился.Выше пост скорей всего не руководство к действию, а на подумать и может быть оживить ветку.
leon112
То, что добавлено vfac , будет жить, пока жив форум.
Кир-кук
Ну вот и зима supercool
Осмелюсь доложить,
что термоэлемент "просел" открытием большого круга до 80гр.
И эта зима всего лишь 3 по счёту у этого термостата.
Салон, как и прежде можно догреть до 25гр в -25 на улице,
но это уже происходит не так быстро, как раньше supercool
Имеем встроенную калиновскую фишку - регулировка термостата - вкручиванием винта упора штока ROFL
Кто крутил ??? Интересует "чувствительность" винта....
Оборот винта в 360гр - это сколько даст прироста в гр на открытие ???
Не хочу сливацца 2-3 раза, хочу попасть в 85-88 - с первого слива.
((((КалиноСОДы - Хелп 63))))
max-np-max
Там винт либо на М6 , либо М8. В одном случае оборот- 1мм, в другом 1,25мм.
Парни стачивают 1мм. Вот и считай. Я котегорически против спиливания штока, это впринципе не правильно. А регулирнуть можно, но к лету ,лучше вернуть. supercool
Кир-кук
max-np-max rlzz
max-np-max писал(а):
Вот и считай
Знать бы... хотя бы... его полный ход от и до... supercool
max-np-max
Кир-кук
Ух ты wwow
Имеем : ход 8.5мм на 15гр.
Я думаю 360 + ещё на 45 будет Good
Летом прежде пакурим по состоянию Smile
А про какой это винт вы тут говорите? Pardon
max-np-max
В Калиновском орловском термосе есть регулировочный винт. supercool
Внутри стоит я так понимаю?
max-np-max
Ага, на заводе отрегулирован и залит компаундом.
Можно подрегулировать, не стачивая штока.
leon112
Осмелюсь доложить,
Ну и я тогда осмелюсь доложить, что моя калино-СОД с печкой старого образца успешно сдала экзамен в морозы до -25.
Так что не здря в радике НО сделали выход зауженным.
По поводу прогрева, с -25 до +30 прогревается за 3 мин, потом уже прогрев идет много медленнее, но из сопел уже идет нехолодный воздух и можно смело отправляться в путь.
Может, конечно и кажется, но теплоотдача увеличилась.
Самое прикольное, термос после разборки и сборки, стал работать как ему и положено.
Кир-кук
Ага, и не здря я это заметил ROFL
На сколько ты заузил свой выход ???
Не знаю, мне на старых печках адинпень - дубак.
Не, дует канеш тёпленьким,
но так, чтобы атмосфера тёплая получилась..... nea
Вы просто не умеете их готовить supercool
В -10 на улице через полчаса после старта температура в салоне +27 и продолжает расти supercool ТачкО стояла на месте.
Кир-кук
Нет, конечно Smile
Просто с выходом в свет более мощного радиатора и вентилятора,
старьё снесли на чердак и дело с концом supercool
mitric
Не забываем утеплить подкапотное пространство и даже заткнуть поддвигательное
тогда можно поиметь избыточное тепло от двигла!
в противном случае вода не будет прогреваться выше 80 при -20 снаружи
Страница 88 из 107
