barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Богамол писал(а):нафиг мучится без съёмников?
я попробывал у меня получилось ну а если нет пошел бы на рынок за съемником.
Garik36 писал(а):Он не настолько силен в электрике, как и я, между прочим
паять тоже не умеешь ?
Garik36
barabuler писал(а):паять тоже не умеешь ?
Нет. Последний раз паяльник держал в руках в 9 классе
Как то не нужно по жизни
barabuler
Garik36 писал(а):Последний раз паяльник держал в руках в 9 классе
мне тоже не нужно было паять пока машину не купил....................
Fray98rus
съемники ступичных подшипников часто не выдерживают и резьба на их болтах слизывается. меняю теперь только топориком/кувалдой.
Garik36
Прошел сегодня техосмотр, без проблем
Потом вылезла непонятная трабла: при движении на постоянном режиме работы двигателя появились подергивания. Подумал на карб, но еще обратил внимание, что бензина мало, уже лампочка зажглась. Заскочил на заправку, плеснул 10 литров - и все прошло!
Видимо, на дне бака какая-то фигня есть, может даже вода...
Кстати, на десяти литрах бензина прошел 90 километров.
Лёха198
Garik36 писал(а):на десяти литрах бензина прошел 90 километров
многовато
Лёха198 писал(а):многовато
Многовато 11 литров...
Допускаю, шо воткнув жики сток 073, спец сделал 1-ю камеру бедноватой, потому тапку давить начал, отсюда расход...
Сёдня помыл машину, подкапотку тоже... Покрасил наконец-то крышку кастрюли в ЦЁРНЫЙ, из баллоника...
Заменил расширитель и датчики включения карлсона... Терь у меня СОД в штатной комплектации, и пока не ссыт никуда... Вроде...
Garik36
kazak1102 писал(а):Лёха198 писал(а):многовато
Ну наверное, и я подозреваю, почему. Не до конца обкатанный мотор, городская езда в рваном ритме с продолжительной работой на ХХ, и весеннее обострение у меня. В том смысле, что почувствовал, что мотор настроен хорошо, возможности у него выше, чем раньше, ну и стал вваливать
Газ сильно давлю не из-за бедной смеси, а потому что едет классно, и я кайфую, выжимая газ
Хулиганю понемногу...
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Garik36 писал(а):barabuler писал(а):просто я спец инструмент не очень охотно покупаю
Я тоже. Сейчас сражаюсь с жабой по поводу покупки набора инструмента Форс за 3 тысячи
Пока жаба побеждает...
эт зря) ваще весчь отличная!)) правда мне подарили, так что с жабой этот вопрос не решали..
а подшипники ступичные ваще прикольно менял)) сам съемником ковырялся, потом приехал корефан, который и барабан, и ступицу ручками отстегнул за один рывок, и подшипник руками сдернул)))
Garik36
Прикольно, по ходу ты со Шварценеггером закорешился
Garik36
По поводоу вибрации при торможении: переобулся на лето, попробовал тормозить. В общем, вибрация стала намного слабее, но есть
Причем раньше она была четко от 70 до 40 км/ч, а сейчас более размазана...
Сегодня раскочегарился на трассе до 120
Жопеля порвал на 5ой передаче
Блин, я себя не узнаю, и пугаюсь. Раньше я так не водил
Garik36 писал(а):Сегодня раскочегарился на трассе до 120
Давеча за Цивиком увязался... Легко сидел на хвосте до 150 у меня... Потом он ушёл, а я головой завертел на счёт ГАИшников, и сбросил обороты чуток... Я доволен, легко шла в 150 на 4-й... Всё... Попробовал, и баста... Буду тошнить не более 110-120 на трассе...
Garik36
kazak1102 писал(а):Буду тошнить не более 110-120 на трассе...
ИМХО, самая комфортная скорость для Самары - 100-110
Что ж блин с тормозами придумать
Еще надо шланги менять, но так неохота...
Garik36 писал(а):Еще надо шланги менять, но так неохота...
Надо менять... И срочно, раз ты себя боишься...
Garik36 писал(а):Что ж блин с тормозами придумать
Руником поигрался, шоб понять, зад или перед...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Руником поигрался, шоб понять, зад или перед...???
Да. Задние тормоза работают отлично, вибраций нет
Garik36 писал(а):Да. Задние тормоза работают отлично, вибраций нет
Если колёса отбалансированы, то боюсь, шо проблема всё же в блинах... Не видно следов перегрева, слуаем...???
Ещё, как вариант, колодки махнуть... Есть вероятность того, шо при лёгком выжиме прижим не на всю площадь, и шлёпают... Когда сильней жмёшь, шо происходит...???
Garik36
Со всей ответственностью заявляю: дворники Чемпион - гамно! И года не проходили, как стали оставлять неочищенные полосы
Взамен купил HOLA, посмотрю, как себя покажут...
Добавлено спустя 58 секунд:
kazak1102 писал(а):Не видно следов перегрева, слуаем...???
А как они выглядят? Посинение дисков?
kazak1102 писал(а):Когда сильней жмёшь, шо происходит...???
Если тормозить в пол - то вибраций нет.
Garik36 писал(а): И года не проходили, как стали оставлять неочищенные полосы
А я чуть зеванул по осени (денег маловато было), дворники в тех местах грязи понабирали, и стекло изрисовали... Так и езжу...
Оно с двумя сколами от щебёнки на трассе, и третий с трещиной в см.25... Буду вариться, его всё равно выбрасывать, тогда и новое вкину...
Garik36 писал(а):Взамен купил HOLA,
Безкаркасные...??? Покури их, а я у тебя потом спрошу, как оно... У меня БОШ... Не нравятся... С графитом нада, а они вроде без оного...
Garik36
kazak1102 писал(а):Безкаркасные...???
Нет. Я предпочитаю обычные каркасные
Garik36 писал(а):А как они выглядят? Посинение дисков?
Ага...
Garik36 писал(а):Если тормозить в пол - то вибраций нет.
В ПОЛ тоже оно по-разному же... Попробуй колодки махнуть... Есть другие...??? Пусть даже старые...???
Добавлено спустя 44 секунды:
Garik36 писал(а):ет. Я предпочитаю обычные каркасные
Напрасно... Парусность у них, и на скоростях проблема...
Garik36
kazak1102 писал(а):Есть другие...??? Пусть даже старые...???
Старые есть, но они в гараже у друга остались, а гараж он сейчас продает, если уже не продал
Спрошу у него...
kazak1102 писал(а):В ПОЛ тоже оно по-разному же...
Ну не до блокировки колес, но сильно, почти на грани юза.
kazak1102 писал(а):Напрасно...
На вкус и цвет все фломастеры разные
Garik36 писал(а):Ну не до блокировки колес, но сильно, почти на грани юза.
уть не так было... Лёгкое торможение - дын-дын-дын... Чуть сильней - ТИШИНА... Колодки выкинул... А вот какие, не скажу, потому шо задние тогда же выкинул (вместе с бараббанами, тросами, и прочим... Токо цилиндры оставил, а напрасно... Задние чуток по-разному тормозят, не смотря на осевуху...
Garik36
kazak1102 писал(а):А вот какие, не скажу
У меня Финвал по кругу. До того было Феродо спереди, и ВИС сзади.
Garik36
Вот у меня вопрос опять по карбу: как думаешь, если во второй камере заменить ГТЖ 115 на 117,5, будет приход? И если в первой камере поменять ВЖ со 150 на 155, будет экономия?
Garik36 писал(а):И если в первой камере поменять ВЖ со 150 на 155, будет экономия?
Немного будет... Трубка какая...??? ZD...??? Шо не нравицца...??? Вроде какрб в идеале отстроили за деньги...
Свечи покажи...
Garik36 писал(а):Вот у меня вопрос опять по карбу: как думаешь, если во второй камере заменить ГТЖ 115 на 117,5, будет приход?
Как бы не было переобогащения... Сначала ГДС-1 делаем в идеале... Включая ЭМР... Потом колдуем с ГДС-2 по жопомеру... В сторону уменьшения жиков, пока не почувствуешь, шо стало хуже... Потом взад ставим то, с ем было хорошо... Не забываем, шо ЭМР с ГДС-2 работает практически всегда при разгоне...
