Страница 89 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
mitric
Да что Вы говорите ROFL
Надо внатуре дубленку для двигла прикупить hehe
Кир-кук
mitric писал(а):
в противном случае вода не будет прогреваться выше 80 при -20 снаружи
О, ишо одна старая печка... пришла жизни поучить ROFL
mitric, ну их нафиг... эти подкапотные пространства,
поведал бы лучше - на какой СОД... ты приостановил тренировку разума supercool
olbr
имеем - 24 за бортом, задатчик температуры 26, первая скорость отопителя, двигатель прогревается до 87, а с отключенным вентилятором печки - прогревается до включения вентилятора радиатора. Ничего не утеплено. В машине "ташкент", можно сидеть в рубашке supercool
leon112
Кир-кук писал(а):
Ага, и не здря я это заметил
Неее, не здря. Ты здря вообще мало что делаешь Good
Кир-кук писал(а):
На сколько ты заузил свой выход ???
Ну сам прикинь шланги на 18, следовательно вход печки - 16, да и выход тоже на старой печке. А я поставил шаровой кран, там диаметр 10. Вот и смотри.
mitric писал(а):
Не забываем утеплить подкапотное пространство и даже заткнуть поддвигательное
В рабочей системе ни к чему это.
Кир-кук писал(а):
Serg_x писал(а):
Вы просто не умеете их готовить
Нет, конечно
Приезжай, научу hehe
Кир-кук
Молодец. Вот и готовое решение по печкам с\о Good
Хотя, язык не повернёцца сказать, что Реалматроскин здря обновился Smile
leon112 писал(а):
Приезжай, научу
Нет, спасибо, лучше уж вы к нам ROFL
Ромчик
Вот что подумалось ещё.. Существуют помпы 6-ти лопастные и 7-ми..Не будет ли прихода от 7-ми?Ведь гонять то лучше наверно должна?Кто что думает?У товарища на Калине поставлена такая,но не из за печки он менял а просто родная потекла.
leon112
Одно можно сказать, что не бюджетно ни разу. Да и хлопотно.
Опять же, в его случае нужно было поменять радиатор. Т.е. палюбому лезть в печку. Да и сделал он грамотно поставив радик от Калины.
Но мой опыт можно уже рекомендовать к исполнению другим. Не обязательно ставить кран, можно выточить втулку с внутренним диаметром 10 мм.
max-np-max
leon112
Тебе не надо было делать заужение с выхода радиатора СО.
Для нового это правильно, для старого - вред.
Ромчик
max-np-max писал(а):
leon112
А можно обосновать этот вред?
max-np-max
Радиатор НО больше СО почти в 2 раза, соответственно и теплоотдача.
НО специально придушили 10 мм отверстием, чтоб небыло такого:
Митрик 100% прав.
Ромчик
Я просто не улавливаю взаимосвязи
Кир-кук
Не, Макс, дело было чучуть не так.
У Леона на калиносоде просто не хватало давления на контур печь-подогрев ДУ.
Он на оборотах грелся, на хх замерзал.
Всё это заканчивалось тем,
что подогрев ДУ, нахватав пузырей, тупо вставал.
А вставший ПДУ в калиносоде, как нам стало известно, = автоматом вставшей печке Wink
Сколько Серёга там про меня вспоминал в ту зиму, я не знаю,
но навыгонялся он пробок, помню, - от души hehe
День - нормально, на утро - дубак.
Заузили выход, чтоб слегка тормознуть ОЖ в печке и поднять давление в ПДУ.
Завихритель, канеш, хорошо,
но если ОЖ оттуда вылетает, там не до завихрителей.
Кстати, Леон сейчас может запросто проверить своё заужение в 10мм.
Ему просто надо открыть пароотвод печного радика.
Снова потеряет печку, значит 10мм Good
Ничего не изменится - тогда я бы так и оставил рабочим этот пароотвод.
Мыжешь за его радиатор переживаем, я правильно мыслю Wink
max-np-max
Кир-кук
Как я понял, он это заужение делал не осознано, по аналогии с радиком НО и желанием воткнуть шаровый кран, поэтому получилось как получилось, хорошо, что нормально, но ,ИМХО, могло быть и по другому.
Еси бы он преследовал цель придушить поток в угоду ПДУ, он бы маевского не ставил, он бы нафиг не нужен был.
Я думаю,еси щас убрать Ф10мм, оставить сток на выходе с радика, будет еще теплее, но слегка медленней прогрев двигла.
Кир-кук
Чесслово, не знаю - зачем он его поставил biggr
но догадываюсь - у него было огромное желание раз и навсегда прокачать ПДУ ROFL
Что-то мне кацца, что Леон с экспериментами есть закончить supercool
max-np-max, давай mitricа красиво раскрутим на сод-калинос в печке с/о.
Чую в политехе у него всё необходимое имеецца,
нам надо только вдовхновить его на снятие дублёнки с движка rlzz
Я начинаю кароч... supercool
Митрик 100% прав.
Митрик будет на 100% прав, если закроет на 100% большой круг
(вот прям - возьмёт кран и перекроет),
включит печку на 1/2,
и вот только после этого, если он выстудит малый круг до 80гр,
он может сделать вот такое заявление
тогда можно поиметь избыточное тепло от двигла!
А пока я вижу, что у него, собстна, как и у меня сейчас,
большой круг приоткрывает свою пасть где-то в районе 79-81,
а буквально ещё в прошлом году у меня было вот так
mitric
Привет, затейник! Razz
Езжу на модернизированной
6-ти дырочный
бачок переключил с тройника печки к пятой дырке
печка от термоса напрямую
Но самое важное - утепление подкапотного пространства от выдувания и охлаждения двигателя снаружи
Иначе падает температура воды в двигле
max-np-max
А мы его раскрутим,главное посеять сомнения ll
А я те скажу, что он выстудит малый круг уже при - 20 -22 ,на холостых или спокойной,малорасходной езде gpn
У тя там ездить можно от светофора до светофора нормально выкручивая, даже по снежку, масштаб дорог такой и трафик по другому не позволяет. А в наших деревеньках травишь по чуть чуть ,где ему прогреться...
sds1
как прошедший по стопам Реалматроскина, совершенно не понимаю попытки сохранить этот хлам в виде старого отопителя, ибо не греет он, неужели не жаль своего времени, даже если и заработает со старым отопителем то приход то какой? А на счет не бюджетно... на ино за эти деньги в лучшем случае можно пару пружин на подвеску купить.
Последний раз редактировалось: sds1 (07 Декабря 2010 20:20), всего редактировалось 1 раз
sds1 писал(а):
А на счет не бюджетно... на ино за эти деньги в лучшем случае можно пару пужин на подвеску купить.
Но не нужно supercool
Не знаю у кого как а меня печка на 99% устраивает supercool
sds1
меня старая тоже устраивала, но ровно до -7 и это с новым абсолютно радиком дааз, но морозы под -27 показали ху из ху.
mitric
Митрик 100% прав.
шток подпилен
у меня большой круг открывается попозже
про трубку пароотвода по БК не буду, это мелочь
Проблема в том , что если беречь бензин и не гнать ДВС на высоких оборотах , то тепла не хватает
печка не при чем, если вода холодная и без того
Будто бы у нас не бывает под -30 supercool
mitric
Ребята, где-то в середине нашего пути мы подсчитывали по теплотворной способности бензина тепло, экономию тепла при исключении 2х литров по калиновской схеме
Охлаждение ДВС снаружи зависит еще от влажности, от атмосферного давления воздуха и пр.
Оденьте рубашку на ДВС и у вас будет счастье со старой печкой
Сначала ты пишешь
А теперь рекомендуешь рубашку? supercool
Какая разница какая схема применяется? Решает поток через радиатор отопителя, сам радиатор, и четкость работы термостата! Все supercool
Последний раз редактировалось: Serg_x (07 Декабря 2010 20:08), всего редактировалось 1 раз
mitric
Давайте займемся кройкой и шитьём негорючей рубашки
mitric
1. при закрытом термостате интересный для тебя поток течет как раз через печку
2. вторая часть бензинового тепла уходит в выхлопушку+от коруса двигателя
3. Я талдычу о том, что в системе падает температура ниже 80!
Причем здесь ситема СОД в режиме закрытого термоса!? Razz
Страница 89 из 107
