TDream
olegel21 писал(а):Я доволен...
Чем, недогревом двигла?
olegel21 писал(а): 82 градуса
TDream
Я доволен...
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
С -15 до 70 с открытым краном и печкой на 1-й скорости 10-12 минут, т поехали...
Благодарен, само собой... С оказией с меня причитается...
Рабочая температура движка около 90 (по показометру), могу и поднять, если захочу...
TDream
Ну и отлично! Чтоб правильно работал долго
Мне тоже понравился быстрый прогрев и стабильность на 90 градусах
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
TDream писал(а):olegel21 писал(а):Я доволен...
Я написал данные, полученые при движении по трассе в минус 28 и с печкой на второй скорости. Это было эксперементом, остудит ли печка двигатель? Да, слегка остужает, 3 градуса, но я не считаю что это критично. А в остальное время печка на первой скорости и двигатель 85 градусов, 85 это температура открытия термоса...
TDream
olegel21 писал(а):двигатель 85 градусов
Терпимо.
olegel21 писал(а):А в остальное время печка на первой скорости и двигатель 85 градусов, 85 это температура открытия термоса...
Не путай температуру
НАЧАЛА открытия клапана термостата с рабочей температурой двигателя на трассе.
Это не одно и то же!
Всего лишь - терпимо.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
olegel21 писал(а):при движении по трассе в минус 28 и с печкой на второй скорости.
А зачем на второй скорости печку-то гонять-воздух меньше прогревается,чем на первой.Но 82 гр-мало.Я такую Т могу увидеть в морозы от 38 и ниже на длинном спуске при торможении двигателем.
olegel21
витмар писал(а):olegel21 писал(а):при движении по трассе в минус 28 и с печкой на второй скорости.
Я же писал, эксперемент! А при движении на холостых и торможении двигателем тем-ра стабильна и не падает.
Меня это не напрягает....
olegel21 писал(а):Я же писал, эксперемент
Про эксперимент я понял.А с какой скорость ехал не написал.Да и к чему он,если в мурзилке написано,что если заметил перегрев-открывай печку и вентилятор на макс,печка снимает тепло с движка.Скажу дальше-если не паниковать и не тормозить сразу,включить 5-ю передачу,включить аварийку,отпустить газ и двигаться сколько машина пройдет,забортный воздух будет охлаждать цилиндры изнутри.Вследствии чего упадет Т движка.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
TDream
Я позапрошлым летом ставил себе такой термоэлемент: Термоэлемент 21082,2110, 2170 Priora Metal-Incar инжектор н/о
http://avtopasker.ru/goods/59540.htm
Клапан большого круга у него сделан отлично, даже притирать не пришлось. А вот у тарелки клапана малого круга расстояние до перегородки было больше 12 мм. При ходе основного клапана 8 мм малый круг полностью не перекрывается. По трассе температура держалась стабильно 90-91 градус по БК. А вот при езде по просёлку на малых скоростях температура резко возрастала, карлсон включался значительно чаще, чем с прамовским термоэлементом. Температура включения карлсона 102 градуса. Через пару дней пришлось менять назад на прамовский. Так что сейчас у вас по холоду металл-инкар нормально работает, а вот как он в жару себя покажет.
Хотя может паскер какую подделку прислал. При установке не меряли расстояние клапана малого круга? Если меряли, то отпишитесь прожалуйста.
killer76 писал(а):При установке не меряли расстояние клапана малого круга? Если меряли, то отпишитесь прожалуйста.
Не, не мерил, разве токо по теплу... Но ЗНАТЬ это полезно, и шоб не иметь проблем, таки придётся сей вопрос изучить...
Тут кто-то уже устранял данную траблу наклейкой резинки на клапан, как-то так... Короче, думаю, шо решим, когда туда залезем...
О, блин, я про себя уже во множественном числе... Клонировался...
ТЕВ
kazak1102 писал(а):Тут кто-то уже устранял данную траблу наклейкой резинки на клапан,
резинки вклеена уже штатно на прамовском термосе.
TDream
А у меня 2108
ТЕВ писал(а):резинки вклеена уже штатно на прамовском термосе.
Петрович имеет в виду наклейку толстой резинки на клапан
малой ветви для устранения излишнего зазора между ним и входным седлом.
т808 писал(а):Петрович имеет в виду наклейку толстой резинки на клапан малой ветви для устранения излишнего зазора между ним и входным седлом.
Именно...
Вмоём вроде нету, и вроде Прамо, а там ХЗ...
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
дядки где посмотреть реализацию с фотками установки 082 термоса на зубилку? просто буду другу ставить
в гараже валяются 5 и 6 дыр какой ставить?
сакс на 10й менять? и схемку подключения.. бы..
ато 90 стр не осилю лопатить
aleks@@ писал(а):в гараже валяются 5 и 6 дыр какой ставить?
6 дырый.
aleks@@ писал(а):сакс на 10й менять?
я бы лучше заменил на тот у которо конец без загиба.
Добавлено спустя 40 секунд:
aleks@@ писал(а):схемку подключения.. бы.
сток, если СОД исправная греть будет будь здоров.
aleks@@
я всмысле че как подключать ну там бачек ..троиники..
aleks@@
или ну его на этот 082?
просто почитал про стоковый 08 и шайбу в коротыш 8мм..
на лето надо снимать шайбу?
зы просто есть возможность взять 08 металинкар(латунь)
ТЕВ
aleks@@ писал(а):или ну его на этот 082?
если есть возможность то сделай так, это по сути будет аналог 82го термоса, только с термоэлементом на 87гр
вы ради чего собрались термос менять?
если ради печки?
aleks@@ писал(а): просто есть возможность взять 08 металинкар(латунь)
тогда лучше так и сделай
aleks@@
ради того что родной помер))))70 гр эт не дело..
так шайбу на лето вынимать или нет?
aleks@@ писал(а):ради того что родной помер))))70 гр эт не дело..
Нафига... В 082 эта дырочка, которую твоя шайба организует в стоке, мала, и всегда одинакова...
aleks@@
простая шайба проканает туда?(нашел усебя 35*10) а то нет возможности точить
