Кот Матроскин
Это фото со странички Gloomа. Реле десяточное, прямоугольное.
А ты показываешь квадратное приоровское
Впрочем, я делал по описанию
http://asgloom.narod.ru/dvorn.html
Увы, пока не вышло.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Кот Матроскин писал(а):
![](http://asgloom.narod.ru/img/dvorn/1-1.jpg)
а я и не заморачивался с этим резистором, он отвечает за минимальный интервал в прерывистом режиме.
оставил его как есть , только увеличил до 22 сек с помощью переменника .
перепаивал только тот что указан стрелкой , для изменения числа взмахов при поливе стекла омывайкой.
делал как описанно сдесь -
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
без перепайки этого резистора интервал 4-22 сек, с перепайкой как у
Gloomа от 1.5 до 32 секунд
1,5 сек это
имхо уже первая скорость , она у меня и так есть
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-makar-
вот 1.5-4 секунды самый нужный интервал
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Rinat12 писал(а):Вот такое купил сегодня
![](http://content.foto.mail.ru/mail/fre_ufa/18/i-30.jpg)
а почем оно? ато дожди неделю))) надоела стандартная пауза
-makar-
Gloom
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
х.з. каждому свое, мне хватает
youth
Авто: красный самец
creepjacklamer
Читай выше, 200-300р.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
youth
пардон))) спасибо)))
Кот Матроскин
Gloom
-makar-
Увы, у меня пока не получилось. Начинка "реле" визуально отличается от фото, хотя микросхема та же, и резистор канала "J" имеет номинал 2.7 кОм.
-makar- писал(а):а я и не заморачивался с этим резистором, он отвечает за минимальный интервал в прерывистом режиме.
хотелось бы уменьшить и минимальный интервал
и, в моем случае - уменьшение резистора до 850 Ом сказывалось на стабильности схемы в целом:
1) дворники иногда включаются самопроизвольно на один взмах даже в положении "выключено".
2) при движении "на себя" (омывание стекла) - могут делать много больше взмахов чем обычные 3-4, а могут и вообще не остановиться до отключения зажигания.
3) иногда при движении дворников раздается серия щелчков реле ("пулеметная очередь"), при этом дворники мелко дергаются
пока всё вернул как есть
![Sad](images/smiles/sad.gif)
буду думать..
МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
Купил вчера реле с рег паузой 160 руб- даволен как удав --------пауза от 0,5 до 45 сек заглаза и сначала прыскает а потом трёт,единственный косяк после как перестал поливать она зараза три раза крутит это фигово!
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
creepjacklamer писал(а):а почем оно?
Я взял за 170р в БиБи. Там еще и ценникжелтый был, ну типа со скидкой. Почему со скидкой не знаю. Но работает отлично, понравилось.
Кот Матроскин
Rinat12 писал(а):creepjacklamer писал(а):а почем оно?
Дёшево у вас
![Smile](images/smiles/smile.gif)
у нас вот 170 за калужское стоковое
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Всё купил 250р обошлось прикольная штука
.Теперь хочу поставить такую штуку, чтобы при постановке на сигналку стёкла закрываеться, а то забываю закрывать не давно всю ночь стояла с открытым окном повезло , что не чё не спиз...ли. Может подскажет где в самаре есть и почём..
Rinat12
Кот Матроскин писал(а):Дёшево у вас
Скидка видимо по тому что еще толком о нем никто ничего не знает, если бы я здесь не прочитал про него так вообще никогда бы и не узнал. Когда на рынке спрашивал на меня вообще как на инопланетьянина смотрели. Это единственный магазин в городе где я его нашел. Как спрос увеличится так сразу цену и поднимут.
Kachan
Crest писал(а):Всё купил 250р обошлось прикольная штука
доводчик стекол, в Самаре не знаю, у нас в магазинах по сигналкам лежат рублей по 600 простые, типа Аллигатора или Мангуста, на 2 окна подешевле будет
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Ясно спасибо буду искать...
Кот Матроскин
Кот Матроскин писал(а):Начинка "реле" визуально отличается, хотя микросхема та же, и резистор канала "J" имеет номинал 2.7 кОм.
Итак, реле с маркировкой 2110-3747710 (528.3747):
снял схему, выглядит так:
как видно, отличие, например, в том, что конденсаторы оба по 22 мкФ (а не 22 и 47), ну и присутствует диод (не нашего производства, маркирован R204 HG).
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Кот Матроскин писал(а):как видно, отличие, например, в том, что конденсаторы оба по 22 мкФ (а не 22 и 47), ну и присутствует диод (не нашего производства, маркирован R204 HG).
Схема абсолютно таже-самая, с отличиями по типу "я тебя слепила из того, что было". Диод используется в качестве защиты (малозначащий улучшайзинг), нет его и хрен с ним, конденсатор С2 - фильтр по питанию, емкость 22 , 47 или 100мкФ разницы особой нет, что влезло в корпус то и поставили.
Тебе не надо было выпаивать резистор 2,7кОм, а последовательно (после резистора 2,7кОм.) с ним добавить в разрыв переменник.
Кот Матроскин
Oleg_42 писал(а):Тебе не надо было выпаивать резистор 2,7кОм, а последовательно (после резистора 2,7кОм.) с ним добавить в разрыв переменник.
При этом получается регулирование паузы "вверх".
А хотелось бы еще и уменьшить минимальную паузу до "почти непрерывно".
Но при уменьшении этого резистора схема "теряет стабильность"
Oleg_42
Кот Матроскин
Поясни, чегото я не понял, что значит "вверх и почти непрерывно"?
Насколько я понимаю целью доработки было увеличить ШТАТНУЮ паузу между взмахами в прерывистом режиме. Ну а если щелкнуть дальше рычагом то щетки и так "почти непрерывно" мелькают перед глазами
Цитата:Для возможности регулировки паузы между взмахами надо установить в разрез этого провода переменный резистор наминалом 22-47 кОм. При 22 кОм - пауза от 2сек до 25 сек. При 47кОм - пауза от 2сек до 38 сек.
Еще уменьшить паузу штатной релюхой не получится,
![nea](images/smiles/nea.gif)
, там-же мех-реле, " супермегабыстрое устройство". Эт надо что-то чисто электронное, что-то типа такого
http://vksn.narod.ru/auto/vrl93s.html
Gloom
Oleg_42
не мучай моск.
у матроскина получается только от 4х секунд и выше паузу выставлять, у меня от 1.5ра и до хз не помню скольки секунд
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
У меня тож такое реле как у Матроскина и делал по той же схеме
http://asgloom.narod.ru/dvorn.html и работает прекрасно от 1,5 до 25 с. + 2 взмаха вместо 4. Может че напутал?
-makar-
Не это наши знаменитые допуски в мм
Матроскин меняй реле, и мучай новое, или оставляй как есть лучше не получиться.
Кот Матроскин
да, видимо придется оставить эту затею
Kachan
У меня теперь двойная регулировка - хочешь подрулевым (реле с паузой), хочешь - крутилкой (ZU-2110)
Кот Матроскин
Kachan писал(а):хочешь - крутилкой (ZU-2110) ![gpn](images/smiles/punk.gif)
это что такое?
