СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:а никто не пробовал монтажную пену? где-то на форуме тоже советовали
она от разности темератур со временем начинает скрипеть а потом крошиться
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Цитата:она от разности темератур со временем начинает скрипеть а потом крошиться
так я и сам сначала об этом подумал. Поэтому и решил переспросить. Кароче, подводя итоги, для проклейки торпеды:
-плоскости - вибра;
-стыки - маделин;
-кое-где - бимаст
Ничо не напутал? 8-)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
day177
ды хз, пробуй если что докупишь...
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Что-то не понятно: кто то пишет что вибру в 2 слоя надо клеить а потом и сплэн в 2 слоя.
А если бимаст бомб то одного слоя хватит? С учетом того что потом только 1 слой 4 мм сплэна?
Вроде Бомб 4 мм+ сплэн 4 мм= 8мм. Как раз как стандартная шука и панель встанет без проблем.
Я правильно понимаю или все таки еще варианты: бомб в два слоя (или сверху просто вибропласт)+ 2 слоя сплэна?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Zigmund
под панелью хватит тебе бомбы в один слой . а вод с шумкой пожалуй пробуй в 2 слоя.
Я вообще проклеил бимастом стандарт. тем что было на то время в магазине. и шумка изолон 8 ММ.
панель встала нормуль . тока второе ухо сломал когда панель ставил . ща ездюю вообще без крепления ушей панели - П@здец но шумы стали однозначно другие - идут из под пола . теперь ломает вообще после 2,5 недель проклейки неспеша даже уголки прикрутить
и положить ковёр. вообще ездию с недоконца прикрученным креслом. пассажирское просто валяется на своём месте
вод туд мой отчётик по проклейки моторного Щита
Zigmund
Dimok
Спасиб, я видел твой отчет.
А сидлухи как откручивал? Я как-то попогрейки ставил и не смог их открутить. В чем хитрость их откручивания?
Dimok
Zigmund
откручиваешь 2 болта заднии на 8 с салазок (удобно откручивать трешёткой), предварительно сидуху в крайне передне положение. затем в крайне заднее положение откручивай 4 гайки от пластиковой херни на 13 , каторая держит кресло - снимай растяжки - не помню как называется. потом 2 болта с салазок переднии и всё
Zigmund
Dimok
А к передним болтам салазок как подлезть?
Dimok
Zigmund писал(а):Dimok
максимально назад кресло
Zigmund
Dimok писал(а): ща ездюю вообще без крепления ушей панели
Надобность в этих ушах отпадает если нижнюю часть панели на саморезы к металлу прикрутить.
Кстати, насчет уха: у мну одно обломано давно было установщиками ЭСП. Просто сделали кронштейн из полоски металла и прикрутили саморезом к панели. Когда разбирал обнаружил что вся панель в трещинах- они дырок не сверлили, закручивали наживую толстым строительным саморезом.
Взял обычный болт с гайкой, прикрутил тот кронштейн на другое место и все ок. Правда с паяльником поглумился над пластмассой- гайка снутри плохо вставала.
Теперь боюсь тестить- панель стоит так монолитно, что боюсь как бы просто пополам не раскололась.
Dimok
Zigmund
так было сделано с одной стороны )))). Ща сделал новые 2 просто расверлить отверстия надо - ЛЕНЬЬЬЬЬЬ
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Собираюсь начать шумить, хотелось бы уточнить перечень необходимых инструментов и материалов, помимо самих вибро-шумо...
Dimok
lieuten
ФЕН строительный -рекомендуется, Обойный нож или сапожный. Валик или подручный инструмент чем прокатывать будешь прижимать -прокатывать вибро материал материал. (у меня накидной ключ 17/19 или одёзная щётка, местами балоччик от ВД или Жидкого ключа использовал 8-) )
И самое главное - ЖЕЛАНИЕ сделать всё хорошо :cool: и основательно.
А так же ПИВО и... стальные нервы - по пути шумки протягивать все болты и проводку .
Если есть ржа - Щётка по металлу. Преобразователь ржавчины , шпаклёвка , грунт Антикор . и повторюсь .... СПАкойнее всё делать, пусть машина и стоит не торопясь и основательно .
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Господа, а вот скажите мне - а влияют ли проблемы в подвеске на бряки в салоне? Ну т.е. например люфтящий опорный подшипник (потекшая стойка, почти покойные рулевые наконечники) при проезде неровностей заставляют сильней грохотать приборную панель?
lieuten
Dimok писал(а):lieuten
спасибо!
теоретические познания есть, надо приступать к практике
proshka
Zigmund
Boomer писал(а):Господа, а вот скажите мне - а влияют ли проблемы в подвеске на бряки в салоне?
Влияют. Чем ушатаннее подвеска, тем сильнее бряканье. А если панель не брякает, то шумов намного меньше, но будет стучать то что в подвеске неисправно.
Zigmund
lieuten писал(а):спасибо! теоретические познания есть, надо приступать к практике
Даже не знаю что тебе сказать... Если можеш поставить авто на прикол на 2 недели то смело начинай шумить. Могут всплыть всякие моменты.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
А я летом щас буду этой херней заниматься.
Подскажите на полу заводскую эту тканевую шумку вообще выдернуть и выкинуть лучше.
Че лучше на пол кинуть Визомат или вибропласт?
Думаю виброй делать потом сплен сверху.
И панель щас буду опять проклеивать только уже нормально смотрю многие маделином делают я думаю битопластом че лучше?
volokh
мы не против!
если в хорошем состоянии, то обязательно оставить. если в плохом, то обязательно купить.
пофиг. что дешевле, то и клади.
сплен можно не класть, см.выше.
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
А скажите сколько мм высота между обшивкой потолка и потолком? Хочу просто приклеить фольгоизолон на обшивку - дребезжит по центру, пальцем прижимаешь к потолку, перестает
ST_13
Цитата:если в хорошем состоянии, то обязательно оставить. если в плохом, то обязательно купить.
Она влагу поглащает зараза и сыро в ней, потом начнет ржаветь она еще держится местами еле как.
proshka
Bosяра
туда влязат 3м бимаст стандарт и 4мм сплен, у некоторых получается еще один слой 4мм сплена всунуть...
Andriy01
Я себе сделал полную шумку автомобиля. Но теперь понял что главная проблема - это полностью обесшумить пластмассу в салоне
Вроде пластмасса обезшумлена, но звуки проскакивают. Это приносит сильное разочарование.
ST_13
Цитата:Вроде пластмасса обезшумлена
Обклей ее тканью я все пластмаски на стойках везде обклеел тканью, красиво и не шумит.
