Страница 10 из 64
Ruso
Ладно вечером ещё раз перешлю,нипойму ,что со связью.
YRID
Ruso
а мне сегодня утром пришло 44r32 и бк 231 в 5 экземплярах
YRID
Игорь если надо могу скинуть
igor_g
YRID
Привет давай.
YRID
igor_g
Отправил
YRID
Чтота форум опять глючит часа 2 немог на него зайти пишет нет такой темы
igor_g
YRID
У меня такое с утра было, проги получил спасибо.
igor_g
Ruso
Привет пробовал проги БК стал запускаться лучше, проблема с изменением наклона осталась, и добавилась еще одна после старта движка БК виснет чере 4-5 секунд сам по себе.
YRID
Наконец я приобрёл нармальный пик
Начал пробывать прошивки 44r32 с прошивкой бк 231 подключение на бк только одно питание он уже показывает уоз 503 подключил все вместе бк показывает какуюто ерунду после нескольких запусков бк начал показывать дествительное значение но потом опять все сначало.
может быть это из за того что у меня бк и мпсз подсоединяется на прямую без транзисторов?
Сейчас попробую заново все перепрошить
igor_g
YRID
у меня подобные проблемы , хотя и транзисторы стоят.
YRID
у меня опять какаето проблема вылезла прошил бк и мпсз проверочной прошивкой задаю параметры в бк нажимаю ввод параметры остаются прежними, при подсоединении 17 вывода мпсз с 18 выводом бк идёт какойто фон на дисплее, померил напряжение выходов с бк и мпсз получилось с мпсз выходит 1,2 В а с бк 3,2 В это так и должно быть или чтото всётаки не так
igor_g
YRID
Привет там не напряжение а цифровой сигнал, надо осциллографом смотреть, и вообще у меня была мысль запитать все от одного стабилизатора который стоит в блоке МПСЗ и я ее опробую.
YRID
igor_g
Я пробывал запитывал некаких изменений не увидел
один пик который я поставил в бк при неоднократном включении и выключении питания меняются цифры в строке расхода неужели опять пик накрылся, может из за того что мпсз стоит непадолёку от катушки зажигания?
igor_g
YRID
Привет да нет пик скорее всего целый, у меня такое же явление,
расход и 150 показывал, и две страницы меню одновременно.
сильно не заморачивайся это из за прог.
YRID
Буду надеется что целый но я прошил предыдущими прошивками запустил двигатель бк все показывает но немогу изменять параметры тоже самое что у меня было с пик 876 только с выхода у него было "0", а сейчас с 876А выходит 3,2В
igor_g
YRID
Привет а что транзисторы поставить большая проблема ?
можно ставить обычные кт 3102, и 315 подойдут.
Ruso
Вечером скину обновления.
YRID
да нет проблем в бк у меня стоят транзисторы просто я их отключил надо только поставить в мпсз просто со временем немного сложновато, сеодня буду вечером готовить машину к техосмотру если успею то доработаю мпсз
igor_g
Ruso
Привет жду
YRID
Поставил я транзисторы подключил всёравно параметры в ручную не изменяются
AVK
Ruso
Напоминаю насчет Оки, как просил Smile
igor_g
YRID
Проверяй монтаж по схеме , ведь у меня всеже работает , да и на не заведенном движке все меняется .
YRID
скорее второй пик тоже накрытый даже интересно у одного пика выход не работает а у другого вход а остальное все работает двигатель заводится бк показывает
igor_g
Скинул Бармалею схемку емкостного измерителя уровня топлива, со светодиодной индикацией, если кому интересно просите чтоб выложил на сайте.
Ruso
Обновления скинул.
Страница 10 из 64
