Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Значит так, я снова от вас отваливаю
На подогреве дросселя бензофильтр продавливает только на оборотах.
На пароотводе радиатора не продавливает вообще НИКОГДА
Желаю всем удачи
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
А нафиг его к дросселю-то ставить? ИМХО, самая первая функция фильтра - защита тонких штуцеров расширительного бачка от забивания песком. Штуцеры же обогрева дросселя раза в 2 ширее пароотводящих штуцеров бачка.
Странно это... А у тебя пароотводящий шланг уже песочком-то не забит?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
просто не надо было ставить "инжекторный! фильтр..
Кир-кук
MikeS писал(а):Странно это... А у тебя пароотводящий шланг уже песочком-то не забит?
MikeS, у меня всё нормально
Glan писал(а):просто не надо было ставить "инжекторный! фильтр..
+21128
Я, канеш, ещё раз попробую врезацца в подогрев дросселя...,
но только после сужения байпаса в термостате
На пароотводах такому фильтру нех ловить - его не продавит.
MikeS писал(а):А нафиг его к дросселю-то ставить?
Имха - самая первая функция фильтра - фильтровать жидкость,
а фильтровать надо там, где её как можно больше проходит
MikeS
Ага, а при фильтрации жидкости, циркулирующей по кругу, фильтровать ее желательно перед узкими местами, иначе эти места сами по себе станут фильтрами.
kalugin
Авто: разные
я фильтр так уже давно использую но потом снимаю и крышку бачка желательн сильно не затягивать чтобы не было давления
Glan
Кир-кук писал(а):Имха - самая первая функция фильтра - фильтровать жидкость,
а я как раз таки потому что там много жидкости проходит и не ставил на дроссель....
у меня, несмотря на многократные промывки системы ОЖ фильтр первое время забивало за 50 км пробега... причем в ноль...
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Ставил вместо подогрева дросселя - потому как удобно. Цель: тонкая фильтрация жидкости - откуда там песок-то? Осенью снимал, фильтр вроде чистый был, а оказалось что внутри порядочно тонкой ржавой взвеси.
А если в жидкости камни и песок, такие, что могут забить 2 мм патрубок, то движок лучше уж сразу промыть.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Был у родителей и нашнл у отца какойто фильтр от какого-то военного изделия. Отец говорит что это топливный фильтр с МИГа-29. Раньше там был аэродром и там работал отец в ТЭЧи вот и скомуниздил он его. К нему еще прилагались 3 сменных фильтрующих элемента. Этот фильтр был проинсталирован в разрыв пароотводящего патрубка радиатора.
Вот фото.
Завел двигатель и офигел от результата
. ОЖ потекла как новая из бутылки нежно-голубого цвета... но к сожалению недолго
. Минут через 10 ручеек изсяк. Попытка продувки фильтра показало его полное забитие, хотя перед установкой он прекрасно продувался.
Разобрал я фильр, вытащил фильтрующий элемент а вместо него намотаны колгодки.
На следующий день сЪездил в Тамбов и обратно намотав примерно 300 км. Разобрал фильтр и увидел следующюю картину. Толщина этой шмуди ~2-3 мм.
Промыл его и опять поставил на место. По приезду в Волгоград опять разобрал его (картина ничем не отличалась) и промыл.
К слову сказать удобно им пользоваться, для откручивания нужен лишь ключ на 17 ,а разборки 24.
З.Ы. Весной буду менять ОЖ с тщательной промывкой системы охлаждения.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Valdemar писал(а):Весной буду менять ОЖ с тщательной промывкой системы охлаждения.
тщательная промывка это мягко сказано.
случаем не тосол залит? вернее была какая то ОЖ залита на заводе и потом подливали тосол производителя
Gloom
Valdemar
Я хз че там залито. Машину купил 2 месяца назад сразу поменял ремень грм со всеми вытекающими(есть сообщения в теме "Ремень ГРМ часть1"), а до замены ОЖ пока руки не дошли. Я правда проверил не вода ли там вообще залита , налил в стакан и в морозилку - не замерзла и ладно, подождет до весны
Acer1
Valdemar писал(а):налил в стакан и в морозилку - не замерзла и ладно, подождет до весны
чем быстрей промоешь и зальешь нормальный антифриз (не тосол), тем меньше вероятность что проржавет до дыр.
а делать надо как минимум двойную промывку, т.е. промывку (соотв. жидкость) заливать дважды с промежуточной промывкой водой.
Gloom
Acer1 писал(а):тем меньше вероятность что проржавет до дыр.
лет через 50, ага , появятся
maksson
Не, мне разок некачественный фильтр попался, я выкинул нафик.Осенью менял тосол с промывкой, сначала было все гут-голубенький, щас темно-темно зеленый)))Но чистый))
Gloom
maksson писал(а):сначала было все гут-голубенький, щас темно-темно зеленый
ржа
maksson
Я понимаю что ржа, только где?
Gloom
блок
maksson
нехороший человек))))Залью весной красный чтоб цвет не менял
Gloom
maksson
лей оранжевый
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
Куда на 2115 поставить этот фильтр? пароотводящего шланга с печки нет там. только пароотводящий с радиатора. может на ДУ (дроссельный узел поставить?)
maksson
scamp
На тонкий от радиатора в бачек ставь
MikeS
Gloom писал(а):Acer1 писал(а):тем меньше вероятность что проржавет до дыр.
В гальванической паре Al-Fe алюминий окисляется, железо - восстанавливается. Так что первыми дыры появятся в алюминиевых радиаторах.
Gloom
MikeS
вот вот, и я про это
Glan
я снова с вами
снова поставил фильтр
за 50 км ржи собралось довольно мало... через неделю судя по всему сниму за ненадобностью...
