luchsergey
ничего удлинять не нуно зачем врать!!!
я делал:
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Всем привет! Подскажите, в каком интернет-магазине можно заказать кнопку с доставкой по почте, а то в нашей деревне только стандартные продаются (противотуманки, обогрев зад. стекла и подогрев сидений). Заранее благодарен.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Мне форумчанин покупал, по смотри по теме, там все есть
у нас тоже хрен такую найти можно.
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Привет!
Вобщем нашел наконец реле
так что теперь полный косплект, прошу лишь подсказать откуда выводить на приборку(евро) сигнал?
На выход "1" кнопки нового образца?
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Разве на европанели на аварийку жать неудобно?
Мне лично больше нравилось чем на ВП. Хотя смотря как жать, если не с боку указательным пальцем, а тянуть руку через руль, то и вправду неудобно
yusaka_linoge
мне такая кнопка нравится больше.
+ в планах калино-руль с кожухом.
yusaka_linoge
АВРАЛ!
Друзья, выручайте! прнялся паять переходник. и,как дошел до контакта "С" колодки новой кнопки - ахнул, нету контакта "С".
Что делать? Паять к "D"?
avarte
Предупреждений: -1
yusaka_linoge писал(а):и,как дошел до контакта "С" колодки новой кнопки - ахнул, нету контакта "С".
пагодь паять, нужно разобраться.
опиши подробнее, схему выложи по которой делаешь, т.к. тут валом схем.
Dimorik
Авто: 2114
Кто нить видел в Самаре эту кнопку?
unit-45
Авто: 15
avarte писал(а):yusaka_linoge писал(а):и,как дошел до контакта "С" колодки новой кнопки - ахнул, нету контакта "С".
ну вот и я обломался.
на моей кнопке нет контакта "С".
Есть 1, 2, А, В, D.
что делать?
unit-45
Авто: 15
маркировка наших кнопок от ваших немного отличается
Dimorik
Авто: 2114
unit-45 писал(а):ну вот и я обломался.
Есть 1, 2, А, В, D.
что делать?
Я канеш не совсем в теме, но обычно в кнопках С и A соеденины, и идут на массу, они вместе с B и D для подсветки пиктограммы и полоски в кнопке
unit-45
Авто: 15
avarte писал(а):
запаралелил С и А - эффекта 0
Dimorik
Авто: 2114
unit-45 писал(а):запаралелил С и А - эффекта 0
а эффекта нет в смысле все работает, тока не мигает полоска в кнопке? или ваще ниче не работает?
Dimorik
Авто: 2114
наверно все таки не мигает полоска...
короче кажись понял...ща напишу как надо сделать...
если у кнопки внутри соединены А и С, то надо провод идущий к Д отключить, и на этот контакт подать провод, шедший на С.
Тогда получается что С сидит на массе(внутри кнопки, через А), а при включении аварийки на Д будут приходить плюсовые импульсы, и полоска будет загораться в фазе с поворотниками, а не в противофазе, как задумано было...
avarte
Предупреждений: -1
Dimorik писал(а):а эффекта нет в смысле все работает,
мы с
unit-45 в асе обсудили этот феномен.
Dimorik
Авто: 2114
avarte
хм, ну а здесь нас просветить?
unit-45
Авто: 15
Dimorik писал(а):unit-45 писал(а):запаралелил С и А - эффекта 0
Dimorik писал(а):наверно все таки не мигает полоска...
вообще ничего не работает, только полоска сверху горит. Хотя и она гореть не должна, ибо габариты выключены.
unit-45
Авто: 15
avarte писал(а):Dimorik писал(а):а эффекта нет в смысле все работает,
мы с
такого не было, товарищ) что скажете хорошего по проблеме? или плохого?
avarte
Предупреждений: -1
unit-45 писал(а):такого не было,
ну или не с тобой, прости ошибся ником, это был
yusaka_linoge
ну в общем получается что при включении аварийки полоска загорается, а при выключении не горит, иконка работает в своем штатном режиме.
Если хочется моргание полоски при включении аварийки, то прийдется разбирать кнопку и выводить контакт “С”
При отсутствии контакта “С” можно сэкомить на реле, взять не на 4 переключающиеся группы, а на 3 - ЭТО ПЕРВОЕ ОТЛИЧИЕ.
Вот 2 варианта схем, для изготовления отличаются тем какое реле у Вас есть
Последний раз редактировалось: avarte (10 Марта 2010 07:51), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
Авто: 2114
unit-45 писал(а):вообще ничего не работает, только полоска сверху горит. Хотя и она гореть не должна, ибо габариты выключены.
Мда.... полоска от габаритов ваще зависить не должна, она мигает только при включении аварийки. От габаритов зависит подсветка пиктограммы. Ну да ладно с этими лампочками, надо разобраться почему аварийка то не включается...
avarte
а мой вариант подключения прокоментить?
Dimorik писал(а):если у кнопки внутри соединены А и С, то надо провод идущий к Д отключить, и на этот контакт подать провод, шедший на С.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ребята, где можно такую кнопку приобрести? Желательно в интернет магазинах или кто по почте вышлет, я отблагодарю
avarte
Предупреждений: -1
правильно, так тоже будет работать и моргать будет.
Dimorik
схему нарисуешь, для народа?
Dimorik
Авто: 2114
да подправлю существующую
Dimorik
Авто: 2114
usv писал(а):Ребята, где можно такую кнопку приобрести? Желательно в интернет магазинах или кто по почте вышлет, я отблагодарю .
присоединяюсь!
