Страница 10 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Роман Торопов ©
Артем674 писал(а):
Замерил на АКБ 13,8-13,9 на гене 14,1-14,2
ну вот - делай выводы ... Wink
чистим крутим-вертим земли и так далее ...
resa80
Объясните мне что за ерунда на холостых без нагрузки 13,8 а газу даёшь падает до 13,6- 13,4 а если ближний включить и печку на 2 то вобще 12,8 и менее
!Lnur
Пару месяцев назад я писал:
!Lnur писал(а):
Мысли вслух:
Если последовательно с диодом поставить резистор, тем самым увеличить эквивалентное сопротивление цепи, то можно добиться стабильных 14,4В независимо от нагрузки. Т.е. с ростом нагрузки РН будет увеличивать ток возбуждения и при этом на цепочке диод+резистор будет линейно расти падение напряжения, а значит РН будет "обмануто" на большее напряжение чем просто с диодом. При малом токе через обмотку возбуждения (без нагрузки) резистор практически не будет вносить корректировку.
Например в случае Глума нужно всего-лишь поднять напряжение на 0,5 вольт при полной нагрузке (ближний, дальний, печка, обогревы и т.д.), а это около 40А т.е. половина максимальной мощности гены. Значит при этом через обмотку возбуждения течёт около 2,5А (макс. ток РН 5А).
Отсюда Rдоп=U/I =0,5/2,5=0,2 Ом.
Резистор должен быть мощностью 5W.
Ну как, Gloom, согласишься проверить идею на практике и впаять последовательно с диодом резистор 0,2 Ом?
В общем я сам это испытал и готов поделиться впечатлениями.
Только резистор я поставил без диода, т.е. в данной схеме вместо диода:
Резистор номиналом 0,22 Ом на 5 Вт.
Эффект потрясающий!
На ХХ при любой нагрузке стабильное напряжение на клеммах аккумулятора!!!
Без нагрузки 14,3В. При последовательном включении потребителей напряжение колеблется в пределах от 14,29 до 14,38 при включении всех потребителей, т.е. с ростом нагрузки на гену напряжение на нём даже немного растёт!!! gpn
Единственное отклонение - с ростом оборотов (2500-3000) напряжение падает до 14,1 В, но также стабильно держится независимо от количества потребителей.
Итак, предлагаю ещё один способ доработки гены с РН старого образца, опробованный мною лично:
Включение в разрыв провода идущего с подковы на РН резистора 0,22 Ом. supercool
P.S.: При снятии гены обнаружилось оплавление пластмассы на подкове возле одной из клемм обмотки статора. Произошло это из-за окисления клемм, плохого контакта и соответственно нагревания проводников в этом месте силовым током. Оплавление пластмассы в дальнейшем может привести к замыканию обмотки статора на болт, т.е. на массу со всеми вылетающими отсюда последствиями...
Поэтому зачистка/смазка/затяжка меня не успокоила и я продублировал данные контакты припаяв отрезками проводов клеммы обмоток к перемычкам между диодами подковы. supercool
И будет мне счастье! И вам того-же желаю! Drinks or Beer
seawar
...с ростом нагрузки на гену напряжение на нём даже немного растёт!!!
Отож. ПОС по току возбуждения. Как-бы болтанка не началась при определенной комбинации потребителей. wwow
Роман Торопов ©
вот это правильно, я когда ставил РН нов. образца паял, заодно спаял их всесте (клемму обмотки с клеммой диодов).
Тока щас х.з. как менять подкову если чё hehe
!Lnur
Бокорезы рулят! gpn
ROFL
Василий 462
Сделал как советовал автор, открывшый тему-> было на хх 14.1 без нагрузки, стало 13.8, остальное без изменений (до 12.5 с 100% нагрузкой)
seawar
На прогретом двигателе или на холодном мерял?
Обострение
Поставил диод.напряжение на хх стало 14.4 включаю ближний свет и печку на 3 становится 13.4.включаю дальний 13.1.включаю обогрев стекла и привет 12.8. Без диода было на хх 13.7 с такой же нагрузкой также 12.8. В чем может быть причина?ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ!чистку не предлагать.регулятор напряжения новый. В диодном мосту все диоды проверял на пробой.живые. Есть предложения как решить проблему?
!Lnur
КАКИЕ ИМЕННО ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ?
Огласите весь список, пжалста! (с)
Подкову с генератора снимал когда все контакты чистил?
Если действительно ВСЁ зачищено и протянуто, но фигня осталась, то иди в сервис к электрику чтоб он на стенде с осциллографом в руках тебе гену прокрутил. Или сразу в магазин за новым геной. Здесь тебе дистанционно уже никто не поможет. supercool
Деревянный
Обострение
Установка диода позволяет поднять напругу на определённую цифру. Например у меня поднялась на 0.7... Но установка диода никак не влияет на расколбас напруги при разных комбинациях портебителей, этим продолжает зхаведовать РН. Попробуй поменять РН на заведомо исправный, посмотришь что пулучится тогда и будем думать дальше.
mitric
!Lnur
не хватает мощности генератора
А не перегорели ли диоды в выпрямителе генератора?
!Lnur
Ребят, вы прежде чем советовать хоть читайте немного текст вопрошающего, а то он если че пишет:
Роман Торопов ©
!Lnur
Ну они и правильно говорят - менять подкову, смотреть обмотки на предмет межвиткового к.з.
То что автор говорить что диоды в подкове исправны - это не факт то что они на самом деле исправны ... Т.к. не известно как он их проверял ... если просто ометром в одну сторону типа идет в другую нет, то это не проверка вовсе и не даёт заключение, что они исправны ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (03 Декабря 2008 09:47), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Только что прикинул - в генераторе как минимум 20 контактных поверхностей по которым нужно пройтись мелкой шкуркой перед сборкой (в минувшие выходные я это делал, сейчас по памяти посчитал).
И треть из них влияет на способность генератора выдавать полную мощность или поддерживать стабильное напряжение. supercool
!Lnur
!Lnur
Плавали - знаем, но:
при обрыве любого диода это легко вызванивается омметром,
а при пробое одного диода горит и второй который с ним в паре, но горит в он обрыв, т.е. его опять-таки легко обнаружить омметром. supercool
Генератор не волшебное чудо техники, а тупая электрическая машина, и отличается она низкой надёжностью не из-за схематехнического исполнения, а из-за конструктивных особенностей, например в гене крепёж одновременно стягивает подкову, пластиковые детали и силовые контакты, т.е. о какой надёжности и долговечности здесь может идти речь? И всё это в угоду технологичности сборки!
С такими просчётами в конструкции данный агрегат никогда не прошёл бы военную приёмку. supercool
Роман Торопов ©
а если диод показывает что исправный ? нет обрыва и нет к.з. ? supercool а на самом деле lol1
не согласен, ИМХО генератор как раз волшебное чудо науки ...
А Камаз к военной технике относиться ?
Ты видел там конструкцию генератора ? hehe
!Lnur
а если диод показывает что и справный ? нет обрыва и нет к.з. ? supercool а на самом деле lol1
Если диод на самом деле lol1, то во время работы гены пробъёт его пару.
Генератор - это всего-лишь изобретение позапрошлого века, а вот например андронный коллайдер это "волшебное чудо науки" hehe
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):
Если диод на самом деле lol1 , то во время работы гены пробъёт его пару.
с чего бы это вруг ?
ты тока на осцилографе увидешь что он lol1
supercool
olbr
Ну давай вкрячим его на наши ТАЗики hehe
Роман Торопов ©
Ну тогда нада к машине будет подключить к электростанции ...
А раз подключение к эл. станции, то отпадает необходимость в адронном колла́йдере ...
P.S.: Большой адро́нный колла́йдер - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений.
smt
Поменял РН, решил разобрать и посмотреть на это чудо, так просто для ознакомления с кем боремся hehe
!Lnur
Какого генератора? Армейского или гражданского?
В армейском наверняка нет даже РН, а до сих пор РРН.
Скорей все наши тазики можно в него вкрячить! ROFL
И ещё место останется.
Роман Торопов ©
Любого,
ну вообще-то мы не о РН, а о диодах говорим ... Wink
не пореводи тему ... supercool
Большой адронный коллайдер — это гигантское сооружение, построенное на 100-метровой глубине на границе Франции и Швейцарии. Коллайдер представляет собой 27-километровый кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц в виде гигантской трубы. В ней с помощью 120 мощных электромагнитов предполагается разогнать до близкой к световой скорости (99,9% ) встречные пучки протонов.
!Lnur
Любого,
да я и не перевожу Wink
Мы тут о генераторах говорим, в частности о качестве изготовления. И любое армейское оборудование отличается на порядок более высокой надёжностью. Часто в ущерб технологичности или КПД.
Страница 10 из 92
