А если надоест как выключить?
А танец с бубном не нужно там танцевать? Блин, до чего требовательный к хозяину автомобиль.
А у вас французы чего отчебучили, если не секрет??
Я езжу уже давно всегда с посттоянно горящим ближним, так что мне скандинавский свет самое то
[На Колеосе стоит датчик, при мануальном режиме также все включается при заводке и выключается при повороте ключа, за исключением магнитолы, она вырубается только при открытии водительской двери.
Штатная магнитола? У меня на штатной такого не было,ключ не нет в замке и не работает.
Я тоже всегда на фарах езжу, у меня на Браве при включении зажигания все активизируется, включая магнитолу, фары, климат... при выключении соответственно вырубается.
ну после манипуляций 5 раз габариты + 5 раз ближний и у меня на СГВ сейчас так
и со светом все продуманно было, рычаг постоянно на включенном ближнем, завел - загорелось, заглушил, вытащил ключ открыл водительскую дверь - погасло - очень удобно было
Мегаудобно
Как сам свет, кстати, по сравнению с лачей?
При включении ближнего подсветка бороды (майфон, климат) сильно тускнеет, и если для ночи это нормально, то как ездить с этим днем по загородным трассам большой вопрос
oleg_21093i У тебя тоже черная?
Если бы была белая - взял бы её стопудов
из тех что были - беж, черный, вишня (темно красный) и светлосерый металлик
включая и подборку краски в случае чего
Вот его-то я бы и взял, ибо самый неприхотливый цвет.
серебро второе по сложности после черного на подбор.
от кузовных дел мастеров слышал что самый сложный, сложнее черного, один вообще сказал попасть 100% в стальной металлик большая удача
наверное,только удачливые мастера красили
Сколько красили разные машины именно такого цвета,как-то проблем не было,наверное,только удачливые мастера красили
