Не использовал до этого аккумы с индикатором
поглядывая за зеленым глазком "Зверя"
для спокойствия советую установить вольтметр
если + вольтметра (крокодил) одет на клему(она медная)-13,9 , если на сам + вывод АКБ (который свинцовый)-13,4.
Только вольтметр у меня еще совдеп, стрелка, на такое напряжение почти не реагирует
взял Huco на 14В.
Чуть позже пойду на испытания, надеюсь, всё будет пучком...
если + вольтметра (крокодил) одет на клему(она медная)-13,9 , если на сам + вывод АКБ (который свинцовый)-13,4. Где подвох?
Правда, Huco на 14,5В не было, поэтому выбора не оставалось - взял Huco на 14В
: Завел двиг,ремень на месте, гена крутится, комп верещит, напруга скачет от 10до 12 вольт. ЧО ЭТО СЛУЧИЛОСЬ? доехал до дому, поставил, завтра буду разбираться...мож это РН но почему не загорается лампа при включении зажигания? она теперь вообще не загорается, хотя напруга явно ниже нормы.. никогда такого не было! мож это РН но почему не загорается лампа при включении зажигания?
воть и вам приплыли, посадили лампочку обратно и зарядка появилась. перегорела или отошла.
интересно сколько инжевая зубила протянет на акуме? км 10 протянет?
до магаза значит дотянем. т.е. вы хотите сказать шо если лампочка просто перегорела (на што вполне имеет право ибо уже 355 тык) то зарядки не будет?
Это легко проверить,соединив на секунду при работающем двигателе клеммы В+ и D генератора.Если лампочка сгорела,то генератор должен возбудиться и работать пока двигатель не заглушишь.
там предохранитель никакой не мог сгореть?
почанил корешу семёрку
Самарку наверное не раз вспомнил?
В+ постянно соединен с + АКБ,
D как я понял это тоненький красный проводок который вставляется в гену рядом с другими под гайкой?
Sprut82
Для переделки нам понадбится:сток регулятор(берём в магазине 160р ) , и сообственно ино регулятор на 14,5В...
