BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Grigoriy писал(а):BEAST607 писал(а):
У тебя на катушках будет? тогда да нужен январь 7.2 16вэ, толко не нада их)), и тем более если будут катушки индивидуальные не каким тут 5 январем и не пахнет.
Не, МЗ я тут уже интересовался по этому поводу, никто толком незнает
По поводу "штуки" чета я туплю с утра что это?
А что тебя интересует по поводу МЗ(точнее катушки если у тебя 797), спрашивай, там ничего сложного нет.
Насчет штуки)), это тройник под регулятор давления топлива, типо он будет отдельно от рампы стоять, и можно подключить рампу НО, и будет система с обраткой, у меня тож голова лежит с рампой НО, дешевле эту штуку сделать, чем рампу искать).
Boriskin
Авто: Лексус
под хомуты не советую ставить адаптер рдт
Boriskin
Авто: Лексус
у меня так было
все на штатных шлангах
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
BEAST607
Мозг я буду брать для 124 мотора Я7,2, а обкатывать на своем моторе с МЗ, будут ли какие нибудь проблемы, ведь на 124 моторе катушки?
Boriskin
BEAST607
Тройник этот где нибудь продается или его надо у токаря заказывать?
BEAST607
Boriskin
BEAST607
Короче под МЗ ты имеешь ввиду катушку от 8клапанного мотора, а не модуль зажигания который был на 5х январях, так же? чтоб не было путаницы.
Если ты будешь делать на так называемом тобой МЗ(катушке зажигания для 4х цилиндров
), то тебе можно любой январь 7.2 брать, хоть для 21114 8клапанного, хоть 21124 16клапанного, просто у последнего 2 транзистора будут простаивать и все, разницы ни какой.
Тройник я заказывал у человека, в магазе вряд ли найдешь
BEAST607
Boriskin писал(а):под хомуты не советую ставить адаптер рдт
Да я понимаю, думаю просто шланги с инно поставить, на гольфе 3м на хомутах подача и обратка.
Grigoriy
Вот где бы его достать
BEAST607
могу дать аську человека, у которого я брал, ценник может быть большеват, ну а куда деваться)) выслал почтой с москвы.
Boriskin
Авто: Лексус
BEAST607 писал(а):Boriskin писал(а):под хомуты не советую ставить адаптер рдт
развальцовки нету...это плохо
она там важна!
BEAST607
Boriskin писал(а):BEAST607 писал(а):Boriskin писал(а):под хомуты не советую ставить адаптер рдт
она там важна!
за всем не уследишь, люди ездиют.
Grigoriy
BEAST607
Кинь в лс.
Сколько заплатил за тройник?
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607
Отличный вариант
Grigoriy
Нашел на тимрс схему,
толи я туплю, толи на схеме не тройник а двойник
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Grigoriy писал(а):толи я туплю, толи на схеме не тройник а двойник ?
тупишь =)
Grigoriy
Странно вот фотки "тройника" изготовленного по этому чертежу
BEAST607
Grigoriy писал(а):Странно вот фотки "тройника" изготовленного по этому чертежу
Там походу дырка еще снизу есть, кроче возьми отсюда размеры отверстий под рдт, а штуцера по бокам приделай.
Atomic-DM
Авто: Nissan
я помню тоже долго врубался че это за чертеж на тиме. короче возможно (неуверен) это переходник чтобы вынести рдт чуть вперед. возможно в штате он мешает рессиверу или еще чему то.
а на счет размеров отверстий - согласен. их можно использовать
Grigoriy
ну да, так и сделаю
Grigoriy
А нужно ли какие нить трубки докупать, ведь штатные шланги у Борискена вкручиваются в тройник, а у Беста тройник вставляется в разрыв?
BEAST607
Grigoriy писал(а):А нужно ли какие нить трубки докупать, ведь штатные шланги у Борискена вкручиваются в тройник, а у Беста тройник вставляется в разрыв?
Как в разрыв, не понял, у Борискена так же как и у меня, только он походу купил шланги из комплекта от бака, потому что штатные под капотом с двух сторон как бы с внутренней резьбой идут.
Grigoriy
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Grigoriy
katrann
Топливная рампа
2111-1144010-11
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Это же для 2111 двигла рампа.
