Страница 10 из 20
infeligo
Собрал спаял, усе работает gpn
Теперь на доработке.
Может разъем найду, и кронштейн сделать надо.
Размер файла: 582,8 KB
Просмотрено: 329 раз(а)
Размер файла: 404,29 KB
Просмотрено: 270 раз(а)
Мотоблок
Занялся на досуге зажиганием на калинокатушке.
Какие коммутаторы порекомендуете , господа тюнеры ?
И нормально ли ходят катушки производства "Омеги" никто не в курсе?
Nikos102
вот и время много прошло с начала топика, признавайтесь кто тестил сию систему всё это время, как оно?
так как ещё МЗ я не купил, вот думаю не собрать ли мне сию систему, по цене то как раз что покупать новый МЗ или собрать божью искру.
infeligo
АТЭ по идее хорошие, но самые дорогие.. я вот ВТНовские покупал..
Заколхозил божью искру. проипался часа 2, а оно нифига работать не хочет. Не могу завести, попытки есть типа схватывания (даже один раз поработала криво пару сек), в трубу чихает - шозанах? Перепроверил схему уже три раза - все верно собрал. Даже разъемы коммутаторов менял местами - без толку. Конфиг такой: коммутаторы Энергомаш (астро нет у нас), калинокатушка. Собирал по схеме с тима, ссылка на которую есть на 1 странице этой темы. Сейчас вспомнил про одну хрень, и скорей всего косяк именно в этом... В общем вот фото вскрытого коммутатора:
В мануале (всё в том же ,с тима) указано выпаять резистор, там он подписан "0" на фото, но тут такого нет. Я откуда то взял что резистор подписан либо "0", либо "101", то ли действительно где то прочитал, то ли после продолжительного рабочего дня у меня уже желаемое за действительное выдаётся. Короче я эту деталь под номером 101 ликвидировал. Кто в электронике шарит, растолкуйте мне накосячил ли я (я так понимаю что да, потому что сидя за компом я нигде не нашёл инфу о том что деталь с такой маркировкой надо сносить), и объясните пожалуйста где же есть в этом коммутаторе тот самый резистор который нужно удалить.
AnD295
Там можно вообще ниче не выпаивать. И все будет прекрасно работать.
А вообще в твоем коммутаторе нада выпаять как написано тут
http://www.vaz.ee/forum/topic26148.html?pid=832731&mode=threaded&show=&st=20&
lol1
facepalm попал я на новые коммутаторы. Спасибо Андрюх.
101 - это резистор номиналом 10*10^1 Ом = 100 Ом.
AnD295
Можно вместо него впаять кусок луженого провода.
В общем то этот резистор у меня остался, вопрос смогу ли я впаять эту мелочь... Он ещё какой то странный, 3х контактный что ли?
maclein
паяльник какой мощности? и думаю не для твоих рук это чтоб впоять )) сходи в место где ребилдят сотовые или любую другу аппаратуру и попроси за пару бумажек фпаять
у меня паяльников, штук 6 наверное, разной мощности, от 20 до 500Вт Wink Выпаивал паяльником на 60Вт, он грубоват для этого, назад буду 20кой запаивать
не ну это ващеееее. Я теперь просто костьми лягу, но запаяю эту херню hehe
Кусок луженого провода имеет сопротивление на три порядка меньше Wink
Резисторы не бывают трехконтактными. Скорее всего ты выдрал какой то полупроводник. Транзистор либо диод сдвоенный. Сделай фото.
Не Серёг, это всё таки резистор. Два там контакта, просто между ними дорожка проходит, получается как бы под резистором. На фото под цифрой 101 он. Уже припаял его на место, а тот который в левом верхнем углу - выпаял.
З.Ы, ещё вопрос - коммутаторы на массу нужно ставить? На карбе он вроде как на массе сидит, но не знаю необходимость ли это. Просто у меня получается так, что кронштейн для всей этой херни, не связан с массой.
infeligo
Не обязательно =) Минус есть.. А это ж радиатор типа.
Эта гадость все равно не работает. Поставил только что - пуска нет. Все так же крутит в холостую, и потом начинает в глушак чихать. Что теперь смотреть не знаю.
Сделал. Оказалось проблема в выходах на управление катушками - то ли схема на тим.рс косячит, то ли разъем у меня наоборот подписан, но проблема была именно в этом. Пошел все устанавливать капитально на машину.
Sergey7788
Считается ли данная переделка "Внесение изменений в конструкцию автомобиля"? Что скажут на техосмотре?
AnD295
Sergey7788
Они там настолько тупые что вряд ли отличат переделку
Нужно!
Serg_x писал(а):
Нужно!
можешь объяснить зачем? Типа экрана получается или что? Так то схема с радиатором никак не контактирует, и своя масса в разъёме есть.
З.Ы. надо будет сваять мануал по этой искре, а то сам вот столкнулся, получается там косяки в схеме .там нет подробного описания, пока шишек не набил, хрен чего сделать получилось...
Потому что там такой ток хреначит что на массовом проводе будет нормальная такая просадка!
Схема с корпусом должна контактировать. И это + защита от плохого контакта массы, который сожжет коммутаторы.
В общем сделаю мини отчёт по проделанной работе.
Итак, после того как модуль начал умирать, решил я наконец собрать "Божью искру". Волгокатушки отбросил сразу - слишком громоздкие, не особо надёжные судя по сему, а плюсов никаких. В общем сборка на калинокатушке (у нас в магазинах назвают "модуль зажигания о 1.6"), и коммутаторах "Энергомаш" - судя по отзывам самые надёжные Астро и Энергомаш, но Астро у нас днём с огнём не найти. Так же была куплена коммутаторная проводка, в количестве 2 штук - отдельно разъёмов не было, ну и разъём катушки. Всё это дело очень внимательно собрал по схеме с team-rs, которая оказалась в итоге не правильной lol1 - была перепутана распиновка разъёма катушки. выше я описывал так же свой косяк, когда я выпаял не тот резистор который нужно было, но в итоге всё вернул на место, и выпаял тот, который нужно.
Итак, дальше с фото, вот тот самый резистор который нужно удалить в коммутаторе Энергомаш:
Далее я разместил катушку и коммутаторы на кронштейне, который вообще то предназначен для МЗ и для установки на 8вэ, но у меня он использовался на 16вэ, и висел на растяжке. Надо сказать что не так то просто нормально всё скомпоновать, чтоб и соплей по меньше было, и провода дотянулись (с этим кстати проблема, провод 3 цилиндра как ни крути, получается в натяг. надо либо докупить провода 2112 и взять оттуда один по длиннее, либо вообще все их сменить на провода ГАЗ), и чтоб всё это не на моторе было. Выглядит всё вот так теперь:
Ессно всё на гроверах и контрагайках, чтоб не раскрутилось:
Вот так всё это установлено в моторном отсеке:
На счёт ощущений при езде: я пока достаточно мало ездил, но пока что отметил лучший пуск двигателя, и вроде как более стабильную работу как раз таки на низких оборотах. На верхах хз как оно, не вваливал. Все положительные изменения считаю не заслугой этой системы зажигания, а недостатком штатного модуля, который не известно сколько уже умирал, пока не дошло до того, что машина стала дёргаться при разгоне ,вперемешку с детонацией, что в общем то и вынудило меня заняться переделкой. Расчитываю что эта система будет работать более стабильно и более продолжительно чем модуль. Вот пожалуй и всё))
Adelko
Good только места конечно много занимает (
Страница 10 из 20
