Страница 10 из 161
deniska.75
Ещё одно ноу-хау,хочу сделать плавную регулировку скорости вращения вентилятора отопителя.Ещё лучше будет регулировать комфорт в салоне.Это делается путём установки реостата вместо ступенчатого регулятора.Я на шестерке так делал - получилось отлично!
7heaven
СмеШАРик
Оренбург :-D
7heaven
deniska.75
респект! :cool:
deniska.75
Кстати на днях ради интереса разобрал старый негодный радиатор отопителя алюминиевый.Там внутри так интересно оказалось!!!!В трубочки внутри такие пластиковые спиральки вставлены.На сайте радиаторов написано что это специальные штучки создают завихрения тосола для улучшения таплоотдачи.В медных такого нет.Вот почему алюминиевый греет гораздо лучше медного.Эту фигню французы придумали а наши по лицензии клепают.Если радиатор поддельный то в нём этих штучек может не быть - тоже будет греть только сам себя.
Папаша.
deniska.75,поделись в подробностях инфой,как плавно скорость регулировать.Думаю,буду признателен не только я.
deniska.75
Всё просто.Берём переменный резистор подходящий по мощности и ставим его вместо ступенчатого переключателя.Можно найти щёлкающий чтоб доп кнопку не делать для включения вентилятора.Но можно и простой.Типа как регулятор подсветки приборов.Я на шестёрке делал так,но этот регулятор поплавился внутри,слабоват он конечно.Надо чё-нибудь по-мощней подискать.В радиодеталях думаю можно найти.Щас отделкой квартиры занимаюсь,не до этого пока.Будет свободное время - сделаю и отчитаюсь.
Duffer
вверх
искал пол-дня
deniska.75
Щас уже не актуально.До следующей зимы.
pavka
Я месяц назад переделал систему отопления как обсуждалось тут. Печку подключил по варианту предложенному moonchild. Ну и естественно регулировка заслонок. Теперь впору создавать тему "21099i - ЖАРКО!!!!!!!!!!!!!!"
deniska.75
С жарой в машине зимой проще бороться чем с холодом.
MegaF
А у меня наоборот, вентилятор работает, только дует все время холодный воздух, хотя ручка полностью в горячей зоне. Если отключить вентилятор, и подождать минутку, а потом включить, то задует горячий воздух секунд 20, а потом снова холодный, сегодня пока до работы доехал промерз весь! Что можно сделать?
mutabor_gl
подниму ка я тему, холодает, да и народ мерзнет, судя по количеству постов
Тимыч
mutabor_gl
да ты чего...всё нормально
BOSS
Подскажите плиз.
Писчит вентилятор отопителя...осенью капал на втулку моторчика масло-помогло не сильно да и не надолго.
Может есть вентиляторы на подшипниках?
Кто как борется с этим писком?
-=Worm=-
Возможно крыльчатка задевает о кожух.
BOSS
И это тоже, но только когда резко поворачиваешь.
Писк не сильный, но на нервы давит. Чем выше скорость вентилятора-тем сильнее визжит. Проблема точно во втулке, я снимал кожух и слышно откуда идет звук.
Может туда какой нить другой моторчик приделать можно?
Утконос
у меня этот писк периодический - в мороз больше 10градусов вылезает - бороться забил - проще авто поменять на поновее Wink
Budy
BOSS писал(а):
Подскажите плиз.
есть два вида писка/свиста (вариант воя не рассматриваем ) пищит вал во втулках или сам движок. Работы на час выковыриваем движок разбираем его, смазываем, собираем и радуемся жизни. :cool:
Бывает вариант похуже когда движок издает свист как у выпрямителя. Это не лечится, только смена самого движка, у меня как раз такой зараза был... 8-)
Ну и конечно перед разборкой отметить положение крыльчатки относительно вала и поставить так же (иначе может начать бить... ). При установке посадить кряльчатку глубже, чтобы не цепляля за кожух...усЁЁЁ... 8-)
на классике вкарячивали подшипник
Утконос
а мне этот писк заглушает погремушку приборки :cool:
Утконос
приклеил полосу поролона по верхней кромке ребристой заслонки улица/радиатор печки - стало значительно теплее - потом подумал еще и заглушил на выходе из отопителя прямоугольный выход к центральным соплам на приборной панели - в результате после 2х лет обморожения левой конечности и шкрябанья лобового по утрам - ЧУДО!!!! ГОРЯЧИЙ воздух пошёл на лобовое и в боковые сопла на приборке!!!! :cool:
правда ложка тосола в бочку с мёдом попала - потек кран отопителя!!!!! Confused
деВЯтина
Не осилил, но, может уже и не в тему - пришлось бороться с "прохладой" в салоне в зимнее время - поменяв 4 термостата, только на пятом всё заработало! (?) Хотя, использовав все вышеназванные методики диагностирования термостата "в руке" и установленного был уверен в исправности предыдущих четырёх!!!
От тут мои "рыдания" http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162964&postdays=0&postorder=asc&start=30
Движок печки может "пищать" и от попавшего в корпус крыльчатки сухого листика - было такое.
groove
Доброго всем времени суток! У меня проблема следующего плана: на моей 15-ке стала последнее время при длительном движении более 90км/ч падать температура, при чем она колеблется 79-84 градуса. На улице температура 5-10. Когда стою в пробках то все в норме. Кстати заметил эту проблему после замены расширительного бачка. Подскажите советом, что делать!? А то на улице холодает, а замерзать то совсем не хочется! Smile
GKLordGK
похоже на пробку в радиаторе отопителя
groove термос на большой круг подклинивает
Страница 10 из 161
