matrechkin
Авто: 2107 1993гв
В чем проявляеться капризность? в чем переделка?
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Потеплело и не слабо, стоял в пробке, упали холостые. Это случилось впервые с новым карбом (около 40 дней эксплуатации), заглянул под капот, пылищи везде - жуть... Воздушный фильтр?
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
splatty писал(а):Воздушный фильтр?
Не думаю,надо всегда начинать с продувки ,прочистки топливного жиклера ХХ.Можно без жиклера ХХ завести двигатель и,заткнув пальцем отверстие ,дать ему поработать на повышенных оборотах,чтобы промыло,прососало канал ХХ, а потом вкрутить на место жиклер ХХ и посмотреть на результат.Если на помогло,то покрутить иглу качества ,т.е. перерегулировать снова ХХ,...как учили
splatty
Не понимаю, почему с утра всё хорошо с холостыми, а проблемка вылазит только вечером когда еду с работы в "режиме пробок", когда мотор хорошо подогревается и вентилятор периодически срабатывает... Может температура как-то влияет на диафрагму иглы клапана хх? Или может каким-то образом падает разряжение за диафрагмой? Вчера махнул ВФ, камеры блестят как у кота яйца, визуально всё чистенько (новый карбюратор эксплуатируется около 40 дней, как я говорил). Не думаю, что загрязнился какнал или жиклёр хх. Наблюдается явная зависимость падения холостых от температуры двигателя и режима "газ-тормоз-газ-тормоз" на первой передаче... Я так понимаю, если бы проблема была с проходимостью канала хх, то явление бы наблюдалось и с утра. А сутра по дороге на работу с холостыми всё отлично...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
splatty
Исправная и правильно отрегулированная система ХХ - даёт прирост оборотов по мере прогрева двигателя .
Может присутсвует перегрев карбюратора , повышенное пароюбразование бензина , как следсвие переобогащение смеси ХХ .
Заслоку на заборе воздуха случайно не забыл перевести "на лето" ?
splatty
АРКАША писал(а):Заслоку на заборе воздуха случайно не забыл перевести "на лето" ?
Переключено... перегрев карбюратора?.. хм... не слышал такого... ну хотя по логике карб греется сильно, наверно посильнее двигателя...
Вовчик52
splatty писал(а):хотя по логике карб греется сильно, наверно посильнее двигателя...
mastervictor
splatty писал(а):Не понимаю, почему с утра всё хорошо с холостыми, а проблемка вылазит только вечером когда еду с работы в "режиме пробок", когда мотор хорошо подогревается и вентилятор периодически срабатывает... Может температура как-то влияет на
наполнение цилиндров!
Тимофеевич161
splatty писал(а):Наблюдается явная зависимость падения холостых от температуры двигателя и режима "газ-тормоз-газ-тормоз" на первой передач
Проверить регулировку клапанов двигателя,настроить ХХ при полном прогреве двигателя,возможно,присутствует переобогащение регулировки ХХ
splatty
mastervictor писал(а):наполнение цилиндров!
Не понял
Тимофеевич161 писал(а):Проверить регулировку клапанов
отрегулированы
Тимофеевич161 писал(а):настроить ХХ при полном прогреве двигателя,возможно,присутствует переобогащение регулировки ХХ
вот это видимо стоит проделать по новой...
splatty
Вот специально поехал на работу пораньше сегодня, с мыслью, что отрегулирую карб по новой... Блин, но ведь всё идеально работает! Поставил машину на парковку, ближний не выключаю, мотор не глушу, нагрел как следует, выждал 3 цикла сработки вентилятора, погазовал по всякому, проехался на 1-ой (как в пробках вечером), ну ничего не помогает!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Холостые стоят как вкопанные, работа карбюратора идеальна!!! Разочарованный пошёл в офис, так и не смог добиться эффекта, который проявляется по дороге домой в пробках... Просто мистика какая-то... Единственное, что я не могу добавить для чистоты эксперимента - это погоду... Сейчас +15, а вчера, когда наблюдалось явление было около +25...
mastervictor
splatty писал(а):Не понял
Какого воздуха больше засосет в цилиндр.горячего или холодного?
Думаю ответ очевиден!
Отчасти я эту проблему решил установкой принудительного вентилятора.
splatty
А с точки зрения физики как это происходит? Вот допустим подаём горячий воздух для смесеобразования и что? Смесь богаче от этого становится что ли?
mastervictor
splatty писал(а):А с точки зрения физики как это происходит?
Холодного влезет больше.Горячего соответственно меньше.
АРКАША
splatty
А может банально всё ... по какой либо причине в прошлый раз ВЗ не полностью была открыта ... ну там забыл задвинуть до конца "подсос" , или подклинило что , трос проскочил в зажиме привода ВЗ ... и на старуху бывает проруха
Последний раз редактировалось: АРКАША (03 Июня 2011 17:37), всего редактировалось 1 раз
splatty
АРКАША, не тут без случайностей точно, привод в идеале...
mastervictor писал(а):Холодного влезет больше.Горячего соответственно меньше.
При нагреве расстояние между молекулами воздуха увеличивается, следовательно при том же объёме масса меньше, а поскольку объём забираемый карбом постоянен на хх, то соответственно воздуха поступит меньше для приготовления смеси, и как следствие смесь обогатиться и двиг начнёт чахнуть на холостых... так что ли?
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
опупеть, мужики, при чём здесь молекулы и жигули, хотя теоретически верно! Интересно, а на ВАЗе знают о броуновском движение?
Вовчик52
блин... меня сейчас стошнит....
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Господа, а могут быть провалы (точнее дергания первые 2 секунды) при убирании пружинки из пневмопривода 2 камеры?
Вовчик52
UBER
Вовчик52 писал(а):на полном газе?
На почти полном.
Вовчик52
дерготня скорее всего потому что свечка зашитая.а если всё работает-просто будет затуплять в худшем случае.может там позднее зажигание?
UBER
Вовчик52 писал(а):дерготня скорее всего потому что свечка зашитая.а если всё работает-просто будет затуплять в худшем случае.может там позднее зажигание?
Свечи довольно свежие. Клиент жаловался, что падают обороты ХХ и как только они начинают падать, то начинаются дергания после нажатия тапки под нагрузкой, (кстати возможно и из-за бракованной свечки) и он вытаскивал подсос после чего ехало более или менее. Подсосом он мог еще более усугублять состояние бракованной свечки.
Я вот думаю еще на подсос лишнего воздуха по впускному коллектору. Потому что машина дергает только когда сильно нагреется или постоит в пробке. А вечером когда он ко мне приехал чем холоднее становилось на улице тем лучше ехала машина.
Вовчик52
пожирни ему 2 камеру и на переходе воткни 75 вместо 60 от москвичёвского.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
UBER писал(а):машина дергает только когда сильно нагреется или постоит в пробке. А вечером когда он ко мне приехал чем холоднее становилось на улице тем лучше ехала машина.
Копай карб-бензонасос!....
Вовчик52
Rezo писал(а):Копай карб-бензонасос!....
какой ты умный-Коля..
и инжектор тоже едет лучше когда не более 80 град нагрет.там что копать? Я себе сделал термостат на 80 град на лето. и масло не угорает и мотор не перегревается.
