Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Gunna писал(а):такое впечатление как то блокируется бензонасос
Может дело не в сигналке... блокировка на первый запуск только? А давление в рампе? Грубо говоря может накачивает только со второго раза ...имхо. Начни с БН.
Gunna
Авто: Ваз-21102
А что я там проверю на бн целостность проводов?
Пeтpoвич
Gunna писал(а):А что я там проверю на бн целостность проводов?
Давление в рампе... как проверять, тут есть темы, поищи...
Gunna
Авто: Ваз-21102
не в давление причина!а в сиге я уверен!
Еще не мешает посмотреть провод "массы" - не так давно приезжала машинка с проблемой автозапуска - заводилась через раз а то и вообще не заводилась, при осмотре было замечено что провод массы не был затянут, как только затянули все проблемы ушли.
Gunna
Авто: Ваз-21102
ugona.net
а куда он прикручен?И кстате по какой схеме идет провода я не знаю!я знаю переделывал под сигналку,открытие дверей боковых левых!они срезали задний провод и запитали на переднию дверь!при открытии задней двери,горела передняя дверь!пришлось переделывать.
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Здравствуйте. Вопрос по B62. Можно ли где-то взять сигнал, по которому можно понять, находится сига в режиме охраны или он снят? Задача: нужно включать некоторые цепи при снятии с охраны.
Спасибо.
Посмотрите обе клеммы на АКБ, далее черный провод от минусовой клеммы - он идет на корпус - нужно посмотреть качество всех соединений.
Gunna
Авто: Ваз-21102
ugona.net
Зачистил,не помогло.а от ручника идет провод на массу?
На ручнике есть концевик, при поднятом ручника через него идет "-" на лампу на панели приборов.
Gunna
Авто: Ваз-21102
ugona.net
да лампа горит!надо почистить думаю его
Ратмир
Авто: ваз 21124 европанель
товарищи здравтсвуйте, машина ваз 21124 европанель, сигнализация старлайн а91, а теперь проблема, не работает автозапуск:
1. Включил стояночный тормоз, открыл дверь.
2. Нажал на брелке кнопку 2 (ответа никакого, должно быть примерно r99)
3. Вытаскиваю ключ из зажигания и двигатель глохнет.
Подключил три провода к замку зажигания это АСС, +12 и провод на стартер, контроль взял по генератору, т.е. лампа акб, в чем может быть проблема? вроде все правильно сделал
Пeтpoвич
Ратмир
При постановке на ручник... лампочка загорается? Если нет, причина в этом. Нет постановки на программную нейтраль. Копай контакты, массы.
Ратмир
при постановке на ручник лампочка загорается, сейчас нашел инфу, неправильно соединил провод к стартеру, его надо разорвать и к стартеру черно - желтый толстый подсоединить, а к замку черно - желтый тонкий, возник вопрос из 6ти контактногоразъема остался желтый провод, его куда?
Пeтpoвич
Ратмир писал(а):возник вопрос из 6ти контактногоразъема остался желтый провод, его куда?
Я не сам устанавливал, но на десятке была болячка с лампочкой... вот и написал.
Ратмир
Пeтpoвич
спасибо, что откликнулся
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А какие есть варианты сигнализаций с gps модулем? И сколько стоят?
И есть возможность ставить только gps модуль или лучше вместе с сигнализацией?
Лёха198
infeligo писал(а):А какие есть варианты сигнализаций с gps модулем? И сколько стоят?
вроде самая недорогая - Е60 за примерно 6000 + в любое время докупаешь и присоединяешь GPS модуль за 3500 и дороже.
сига 2012 модельного года. чуть себе не поставил, но у неё нет автозапуска.
От Старлайна с GSM-ом есть
В94 CAN GSM, так же можно рассмотреть
Е60 - без дистанционного запуска или
Е90 - с дистанционным запуском с подключенным к ним GSM-модулем
М20 или
М30 - он со встроенным GPS-ом.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
доброго всем дня. можно ли сейчас купить к старлайну А2 блоки дистанционного запуска двигателя и модуль обхода иммобилайзера?
есть желание запускать движок на прогрев ещё до выхода из дома. И ещё вопросик: в модуле обхода надо будет ключ зажигания оставлять с чипом? у меня он (ключ) всего один
infeligo
Slavny писал(а): И ещё вопросик: в модуле обхода надо будет ключ зажигания оставлять с чипом? у меня он (ключ) всего один
Ну можно только чип =)
Лёха198 писал(а):вроде самая недорогая - Е60 за примерно 6000 + в любое время докупаешь и присоединяешь GPS модуль за 3500 и дороже.
ugona.net писал(а):От Старлайна с GSM-ом есть В94 CAN GSM, так же можно рассмотреть Е60 - без дистанционного запуска или Е90 - с дистанционным запуском с подключенным к ним GSM-модулем М20 или М30 - он со встроенным GPS-ом.
Спасибо. То есть чтоб все было хорошо надо B94 или E60(90) брать. Просто прочитал что M30 может всеми старлайнами управлять.
Мне то Can модуль не нужен.
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
У меня с Е90 такой вот глюк. Запускаешь двигатель с брелока, машина моргает поворотниками. После моргает еще раз и ничего не происходит. Такое случается периодически. С морозами стало чаще.
http://youtu.be/BQRjx2EpPCs
Gunna
Авто: Ваз-21102
если у кого нить схема как старлайн а9 подключается к замку зажигания?а то там электрики по обрезали провода,да напаяли к ним(для авто запуска)
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
в иннете полно схем 2110, не вижу причин не найти, а к сиге есть инструкции на офф сайте, какие проблемы могут быть?
Sanyo
Авто: impreza + Yamaha FZ1 n
В последнее время мой старлайн с9 диалог начинает очень сильно напрягать. Иногда брелок в упор машину не видит, стоишь по 10 раз нажимаешь что бы она закрылась или открылась. А сегодня вообще казус совсем не реагировала на брелок. Открыл с ключа, сига развопилась пришлось с помощью кнопки валет успокоить. Помучился в итоге психанул, закрыл машину с ключа и пошел пешком. Отойдя метров 50 случайно нажал кнопку на брелке и авто пиликнув открылось. Теперь снова все работает, но только х.з надолго ли...
