парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):неужели нормальной шкалы нет,как здесь
Она самая и есть...
Один к одному, как у меня....
т808 писал(а):На этом верх зеленой шкалы = 1,27.
Значит, если нам надо 1,25, то должно быть выше зеленой зоны..., ТАК?
парильщик писал(а):Она самая и есть...
А что-же тогда шлангом прикидываешься,да еще и силиконовым ?
"1250(по наитию)" видите ли !
парильщик писал(а):1,25, то должно быть выше зеленой зоны..., ТАК?
Да.Так.На два деления выше.
парильщик
т808 писал(а):А что-же тогда шлангом прикидываешься,да еще и силиконовым ?
Так у меня ж всё впервые...
Методом дедукции определяю....
т808 писал(а):Да.Так.На два деления выше.
Опять туплю, наверно....
Но, если на два деления выше зеленой, то это же нижняя грань синей метки, т.е. 75%....
Не мало?
Все-таки в одной банке плотность чуть ниже, чем в остальных, а откаченный электролит уже кончился...
Чем поднять?
парильщик писал(а):т.е. 75%....
Это относительные проценты.
парильщик писал(а):выше зеленой, то это же нижняя грань синей
Лучше бы ты в дальтоника превратился.
парильщик писал(а):откаченный электролит уже кончился...
Куда же он подевался? Не выпил же ты его? Ведь изначально писАл,что плотность везде была завышена?!
парильщик писал(а):Чем поднять?
Ну,как возможный вариант,из заниженной отсосать максимально возможное,а из каждой другой банки добавить в эту.
Отсосанное вернуть по остальным банкам.
Так все станут с одной и той же плотностью.
парильщик
т808 писал(а):Ну,как возможный вариант,из заниженной отсосать максимально возможное
А если потом добавить, который у меня стоит(подарок) в бутылке с плотностью 1,28...???
парильщик писал(а):в бутылке с плотностью 1,28..
Этим даже быстрее выровняешь,чем из 5-ти банок,в которых плотность ниже этой.
Так что только им и подравняй отставшую банку.
жигулист
акб на сколько ампер часов брать? 60?
жигулист писал(а):акб на сколько ампер часов брать? 60?
не меньше 60.
но тут ещё нужно смотреть ток холодного пуска, чем больше тем лучше.
жигулист
парильщик
т808 писал(а):Так что только им и подравняй отставшую банку.
Ну и дозарядка само собой
TDream
60/600 (амперчасы/пусковой ток)
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
таб 60ка Са/Са. полгода пользую, плотность 1,31
правда что в кальциевые нельзя электролит лить?
Лысик
_NikeL_ писал(а):правда что в кальциевые нельзя электролит лить?
а зачем тебе его лить,у тебя и так плотность ого-го!дистиллированную воду можно!
TDream
_NikeL_ писал(а): плотность 1,31
Явный перебор. Куда там электролит лить?
_NikeL_ писал(а):таб 60ка Са/Са. полгода пользую, плотность 1,31
WPR (от Westa) 60/600 Са/Са третий год пошел, понятия не имею, какая там плотность. НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
он, и работает без нареканий.
Лысик
TDream писал(а):WPR (от Westa) 60/600 Са/Са третий год пошел, понятия не имею, какая там плотность. НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
сними защитную крышку и выкрути пробки))
брат шумы
55ач хохляцкий faerball 2008 года кальциевый 100% рабочий
Добавлено спустя 48 секунд:
электролит вообще ни в какой акб нельзя лить
TDream
Лысик писал(а):сними защитную крышку и выкрути пробки
Зачем?
Лысик
чтоб узнать какая там плотность
и уровень проверить.
TDream
Лысик писал(а):чтоб узнать какая там плотность и уровень проверить.
А зачем мне знать, какая там плотность?
Вот только уровень проверить... Будет невоблом - вскрою.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
акум на старой машине сдох, одна банка потеряла плотность.
Какой акум брать-то теперь? Думаю
VARTA Blue dynamic D43, что скажете? или
BOSCH S4 Silver 560 127 054 (но бош меньше хочется, кажется фуфло)
Лысик
Бессовестный, а Варты сильвер нет?или уже не в бюджете?для Боша,насколько знаю,та же Варта делает АКБ.
Бессовестный
Лысик писал(а):а Варты сильвер нет?
не, он 5т.р, а я в районе 4300 присматриваю.. думаю ещё Мутлу красную приглядеть.. тем более обслуживаемый.. как-то не доверяю необслуживаемым акумам
Последний раз редактировалось: Бессовестный (20 Июля 2015 19:56), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный писал(а): Думаю VARTA Blue dynamic D43, что скажете? или BOSCH S4 Silver 560 127 054
Для долгой их службы нужно чтобы генератор был оснащен современным РН н/о,или хотя бы на повышенное до 14,5 вольт напряжение.
Бессовестный
т808 писал(а):Для долгой их службы нужно чтобы генератор был оснащен современным РН н/о,или хотя бы на повышенное до 14,5 вольт напряжение.
всегда 14,3 с нагрузкой. год назад ещё ставил РН по совету
TDream - ВТНовский, не нарадуюсь
Лысик
Бессовестный писал(а):Для долгой их службы нужно чтобы генератор был оснащен современным РН н/о,или хотя бы на повышенное до 14,5 вольт напряжение.
+1!
и оба из указанных послужат долго!
