Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
roadster писал(а):через изоляцию провода набралось на 30 мА.
Т.е.суммарное сопротивление изоляции должно быть не хуже примерно ...
Блин, а для скольки вольт. если для 500, то 16,7 КОма, а норма 500 КОм
Цитата:3.97. Измерение сопротивления изоляции электропроводок систем автоматизации (цепей измерения, управления, питания, сигнализации и т. п.) производится мегомметром на напряжение 500-1000 В. Сопротивление изоляции не должно быть менее 0,5 МОм.
Цитата:1.6. Изоляция силовых и осветительных электропроводок измеряется мегаомметром на 1000В при снятых плавких вставках на участке между снятыми предохранителями или за последними предохранителями между любым проводом и землёй, а также между двумя проводами. При измерении в силовых цепях должны быть отключены электроприёмники. При измерении в силовых цепях должны быть отключены электроприёмники, а также аппараты, приборы и т.д. При измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях лампы должны быть вывернуты, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены. В цепях освещения от групповых щитков до светильников допускается не выполнять измерения сопротивления изоляции, если для проверки изоляции требуется значительный объём работ по демонтажу схемы и эти цепи защищены предохранителями. Проверка состояния таких цепей, приборов и аппаратов должна проводиться путём тщательного внешнего осмотра не реже 1 раза в год. При заземлённой нейтрали осмотр производится совместно с проверкой обеспечения срабатывания защиты (измерением тока однофазного КЗ).
Т.е. это надо очень постараться чтобы заиметь такую утечку...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемни-ков в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток
утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Rover_61reg
roadster писал(а): учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемни-ков в нормальном режиме работы
ну да, каюсь, перфантазировал.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
roadster
А что утекает только через плохую изоляцию?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Rover_61reg
Знаешь энергосберегающие лампы? а лучше светодиодные.
Так вот у многих они мигают, а светодиодные слегка тлеют.
И это при выключенном выключателе( который без подсветки)
Почему? Изоляция там в порядке!
roadster
ВОВАЯ писал(а):roadster
не обязательно через плохую. любая изоляция имеет мизерную, но проводимость...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
выключатель в цепи ноля
про паразитные связи будет?
roadster
rg-45 писал(а):про паразитные связи будет?
мож про спин-торсионное поле?
Rover_61reg
ВОВАЯ писал(а):Знаешь энергосберегающие лампы? а лучше светодиодные.
не только энергосберегающие, обыкновенные ЛДС тоже в темноте мерцают, если включены в фазу, а ноль рвётся на выключателе.
ВОВАЯ
Что рвать пофиг! Хоть ноль хоть фазу! разницы не будет!
Не верите? Проверьте.
А бред про выключатель в ноле часто слышу.
Будет конечно.
Сопротивление изоляции замеряют постоянкой, а в проводе переменка.
Rover_61reg
ВОВАЯ писал(а):Что рвать пофиг! Хоть ноль хоть фазу! разницы не будет!
ну не знаю, у меня обыкновенная ЛДС со стартером и баластом, меняешь полярность (включается как торшер, через розетку, с выключателем в одном из проводов) - мерцает в темноте, меняешь назад - не мерцает.
ВОВАЯ
Rover_61reg
Наверно не правильно обозначил мысль.
При хорошей изоляции пофиг в какой цепи выключатель.
Так напишу.
А твой вариант не отрицаю.
Так а почему так происходит? Прикинь сам...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Кстате. Чуть выше я один вопрос одному задал а другой другому. В кучу их не сваливайте. Это было два разных вопроса.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Rover_61reg писал(а):ВОВАЯ писал(а):Что рвать пофиг! Хоть ноль хоть фазу! разницы не будет!
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Тимыч
ничё не читал. Вот когда попу
защекочет защипет, тогда и спрашивай
Тимыч
Авто: Suburban
ща я тебя забаню для профилактики
roadster
У течка не всегда, неисправность!
Примеры?
Rover_61reg
ВОВАЯ писал(а):Так а почему так происходит? Прикинь сам...
лень, но имхо у обыкновенного пробника такой же принцип. Когда касаешься фазы - он светится через сопротивление тела. Так и ЛДСка в темноте мерцает.
ВОВАЯ
roadster
а что далеко ходить, фильтр питания в стиральной машинке ТС.
паразитные ёмкости проводов.
некоторые приборы типа электродных котлов аля галант.
некоторые модели игрушек типа магический шар.
трансфотматор для смотки/остановки/приостановки счетчиков!!!
да и еще если подумать вспомню.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
Rover_61reg
если ты пробник тупо воткнешь в фазу и отпустишь он потухнет.
а провод светильника ты не держишь.
roadster
то есть, во всех перечисленных приборах, изготовитель конструктивно предусмотрел утечку части тока на землю? в обход счетчика?
ВОВАЯ
roadster
Почему в обход? Течет с фазы на землю.
Токовые шунты/катушки стоят в фазах.
Ноль в обычных счетчиках нужен по суте только для замера напряжения.
roadster
Да потому и в обход, что мимо нулевого полюса счетчика, да в землю.
И производители счетчиков пускают через оные ноль исключительно из-за незнания предметной области?
Да и вообще любая утечка, будь то денег из кармана, воздуха из покрышки или газа из трубы на кухне- это нормально, и на это просто надо забить (ну типа УЗО на 500 мА вкрячить, дабы сработками не беспокоило
ВОВАЯ
roadster
Ноль в эл щетчиках используется только для контроля напряжения.
Проходящий через счетчик ноль идет транзитом, скажем так сделан для удобства.
Ток ноля счетчиками никак не учитывается.
Про 500 ма я кстате ничего не писал!
Пся слышал про счетчики которые имеют шунт в ноле, но они какието хитровыбиные. Я таких в живую не разу не видел.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
основная фича счетчика с контролем по нулю - это ловить левых потребителей.
ВОВАЯ
seregaZ
Да нет, такой мелочью такими способами не решают.
точно сказать не могу, но там фишка в гармониках и разной фигне
Которая при потреблении должна быть в определенных нормах.
Короче геморойная какаято срань, раньше реактивные токи ограничивали для предприятий, теперь еще разную срань иногда придумывают.
Но еще разскажу я про них только слышал, ниразу не видел.
seregaZ
ВОВАЯ писал(а):seregaZ
я это знаю и примерно могу создать нагрузку, при которой счетчик будет показывать ноль, но потребление яя организую, но при ценах на электроэнергию в дачных районах - не вижу смысла. а в многоэтажке это не прокатит, сложно и цимус мал.
