Страница 10 из 10
shubin81
а сколько крышка и батарейка 3000ма на этот жиайу ж4 стоит ?
пленку не проблема найти ?
seregaZ
Вот решил написать по поводу шумов в наушниках.
Как старый и древний Хай-Файщик плюс инженер -электронщик.
В принципе данный шум есть у всех ЦАП преобразователей. Связан с наличием частоты дискретизации. Кому интересно- погуглите насчет преобразования Ферми-Котельникова. Чтобы его убрать ставят НЧ фильтр. Но тут есть один тонкий момент, сложный высокоуровневый фильтр дает цену плюс плохойтотклик на "единичный импульс". Вроде как к звуку не совсем этотважно но ... по восприятию похоже на небольшую реверберацию, не слышно но уже не то.
Поэтому в жирных системах тупо поднимают частоту дискретизации и ставят фильтр первого уровня, тогда все красиво. Но для этого надо апроксимировать входной сигнал, иначе он для фильра будет иметь ту же низкую частоту дискретизации, что ипроявляется в "белом шуме" на выходе.
Но есть еще один момент, сами по себе наушники, как токовое устройство, являются оченььхорошим НЧ фильтром, поэтому сам его давит.
Все меняется , если Вы подключите на выход устройства высокоомный приемник, 47 кОм, потстандатру ДИН и РСА. Он усилит данные шумы и ....вынос ВЧ динамиков однозначен. Кому интересно - гуглим протфильтр Пилот тона на старых усилках.
Surbet
Крышка - без понятия, батарейка сразу у меня была 3000. Отдельно батарея: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100-Original-Jiayu-G4-Battery-3000mAh-Large-Battery-for-Jiayu-G4-In-Stock/985220414.html
Пленку на экран? Она там не нужна. Gorilla glass 2 + олеофобное покрытие.
SDRIVER
на счет крышки не знаю, а за запасную батарею вроде 10 баксов сверху просят доплатить. С пленкой проблем нет, с телефоном приходит пленка в комплекте. если что можно купить и вырезать по размеру любую что побольше
shubin81
ок - почитал - вродь сразу можно найти с 3000ма аппарат. так что вопрос снят (думал колхозить придется и докупать это все)
Alexsa91
зачем? покупаешь колонку Гениус на барахолке, кидаешь ее под сидение и все, хорошая надежная акустика по невысокой цене Smile
и главное, никаких шумов нету pst
Surbet
http://www.aliexpress.com/item/JIAYU-G4-G4T-Advanced-3000mah-2G-RAM-32G-ROM-MTK6589T-Qual-Core-1-5Ghz-Android-4/681169884.html
opiton one :JIAYU G4T 1GB RAM 4GB ROM mtk6589T 1.5GHZ white with 1850mah battery
opiton two :JIAYU G4T 1GB RAM 4GB ROM mtk6589T 1.5GHZ white with 3000mah battery
opiton three :JIAYU G4T 1GB RAM 4GB ROM mtk6589T 1.5GHZ black with 3000mah battery
option four :2G RAM 3G ROM mtk6589t 1.5GHZ white With 3000mah battery
option five :2G RAM 3G ROM mtk6589t 1.5GHZ black With 3000mah battery
free gifts :slicon case and screen protector
Добавлено спустя 27 минут 44 секунды:
Кстати забыл о важном плюсе S4 упомянуть: вес. Легкий.
AND517
Вот это вот о чем было? Smile
ALIGAN
Кот Чеширский писал(а):
Al_Dimich
отпишись сколько реально будет держать.
Не димыч но отпишусь,до вечера всегда хватает,режим только 3г,вполне нормальный телефон,пользуюсь пару месяцев.
Рут с помошью проги за мин. получаешь.Ну и есно все гугловские шляпы снес.
Дисплей не так слепнет на дневном свету ,в отличие от тогоже,ips у lg .4"нормально в кармане таскать,все что больше,
для меня перебор,с тойже лыжой по этой причине расстался.
Alexsa91
как быстро у вас телефоны цепляются за GPS без использования a-gps?
seregaZ
о шумах в наушниках. парадокс, но если их слышно - наушники хорошие Smile
ALIGAN
Ниразу не пробовал,как то без надобности, по лесу не хожу,из навигации только яндекс и мегафон стоят.
poliman
кто нить самсунг последний юзает?с4 вроде
как?
Surbet
как?
я пол дня игрался, андройд как андройд. легкий, амолед экран - это здорово. цветопередача хорошая. при ярком свете слепнет.
AMAROCK
Если запустить примерно в том месте, где ugc был выключен - секунд 15-20.
Если включить за несколько тыс. км. от последнего включения - минуты три\минута.
Alexsa91
AMAROCK
понятно
такая разница в старте в том, что телефон переодически скачивает через А-ГПС файл ЕРО, в котором содержится информация, где в твоей локации находятся спутники (карта положения спутников для твоей местности), поэтому быстро цепляется, а когда куда нибудь уехал, там эта скачанная через А-ГПС карта спутников (файл ЕРО) уже не актуальна, поэтому чипу нужно в "ручном" режиме просканировать небо и создать карту положения спутников самостоятельно.
Surbet
Через любое интернет соединение. A-GPS - ориентирование по вышкам сотовой связи.
rover
У меня минуты 2-5 может, при первом старте. Потом быстрее, 1-2 минуты где-то.
Спутников дофигища видит.
+ еще установил Мобильный Дядя и тыкнул в меню улучшить гпс, 5 секунд и оно сказало что все, шпс шустрый. Эффекта не заметил, видимо кастомная прошивка уже разогнана была, или от модели зависит - народ поголовно или вручную файл кнф. правит, или через подобные утилиты.
Мобильный дядя есть на пда.ру разумеется.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Alexsa91 писал(а):
AMAROCK
понятно
А нельзя просто пользоваться GPS? Зачем через интернет-то?
Страница 10 из 10
