Страница 10 из 12
Lednik
Holz писал(а):
Ты подумал я к тебе напрашиваюсь?
упаси осспидя facepalm если б надо было - я бы уже в ЛС стуканулся Wink
Vlad B
Holz писал(а):
chykas писал(а):
идиот как рас то ты .есть неармированный для ГВС И ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
ну давай разбираться, кто из нас идиот. Для чего в ГВС и отоплении используют армированный ПП? чтобы снизить коэффициент линейного теплового расширения... Если использовать не армированный, то необходимо учитывать эти особенности. Ты же, по твоим словам гнёшь ПП трубы для тёплого пола, где залитая стяжкой и положенная змейкой труба напрочь лишена возможности растянуться. По техническим условиям ПП неармированная труба даже открытая не крепится жёстко.
Что произойдёт с твоими гнутыми трубами в полу, представить не трудно, если дядя Вася истопник поддаст угольку в котельной, то учитывая, что неармированная труба чувствительна не только к давлению, но и к температуре, она рванёт. Но тебе-то побуй, иди найди тебя, в степях Кубани. 63
Чо с тобой разбираться, ты ж даже не петришь нихера по теме, армирование в полипропилене разное бывает и в частности для обустройства теплого пола используют обычный полипропилен, ибо предельные температуры теплоносителя до 60*С используют ограничивая пропускную способность этого ответвления многоходовыми вентилями, иначе стяжка лопнет к херам и покрытие угробишь циклами расширение-сжатие.
А армированный фольгой пенопропилен вообще в ГВС запрещено использовать, фольга банально рвется, пожтому в ГВС используют только армированный стекловолокном пенопропилен.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Меня всегда веселит, как один идиот ляпнет про полипропилен в теплых полах опознав его по фотографии, а второй со всей мощью психоневрологического диспансера будет утверждать, что кто-то говорил что использует полипропилен в теплых полах... 63
Старые пердуны такие пердуны... И так во всем. ROFL
Holz
Малюск, купи себе уже нормальный Яндекс. 63
Vlad B
Holz
Идиот, это технические требования по системам отопления и их преподают в профильных ВУЗах.
А ты можешь и дальше на утке скакать и пачкать бельё. pst
Holz
Ы-ы! Ну ты конечно трубный институт заканчивал, с мраморным уклоном. 63
Vlad B
Ну не гуманитарный с гомосексуальным уклоном как ты и твои коллеги отсюда. 63
Kuba
Holz писал(а):
Я за медь, электросушитель и бугатти.
да ты разоритель pst pst pst
    Lednik
    он тебя разорит.
Vlad B
Хольца надо в дурку и армированным пропиленом дефекацию проводить без вазелина. pst
Holz
chykas писал(а):
да ты разоритель
Ты чё в Китай газопровод собрался тянуть?на ванну недорого выходит, зато надёжно и в штробу укладывается без всяких условий, легко подгибается, при необходимости. gpn Скачки давления побую и температура.
Kuba
не не ты не так понял.я гну ПП при монтаже водопровода и итопления .при монтаже водяного теплого пола использую исключительно металлопластик supercool
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
и еще нарыт на офсайте изготовителя ПП срок службы труб
    для ХВС- 50 лет.для отопления и ГВС 25 лет.
    это как понимать wwow wwow
Holz
Походу ты в теме, иди рога пили, они тебе ...издить мешают ROFL
Vlad B
Holz писал(а):
Походу ты в теме ROFL
А то, это единственный выход для людей твоего возраста и психического состояния. 63
Holz
Вот я и говорю, не раз уже попробовал, видать понравилось, раз другим предлагаешь. 63
Vlad B
Я ж говорил что они запрещены к использованию по нормативам без волокнистого армирования.
То что ты говоришь это видно, но откуда ты говоришь, это под подозрением: 63
Holz
Цука, малюск головоногий, ты просто мастер задней мысли. facepalm
Vlad B
Прям ты пердь дряхлявая о видах армирования упоминал... ROFL
Соснул ты буйца, по утке тя рожей поводили, теперь иди на процедуры, а то санитары придут . 63
Holz
Уж кто соснул сегодня, так это ты малюск рогатый. Но видать у тебя натура такая ненасытная, ещё хочешь. 63
Vlad B
Holz
Тебя умыли как с гнутием полипропилена, так и с ванной из мрамора за сто штук, сиди обтекай рукожоп. 63
НАПИЛЬНИК
Ремонтники лоллегархи, проясните вопрос по теплым полам, почему нельзя использовать трубы с горячей водой для теплых полов. У матери аццки холодно в ванной, хотел заморочиться, 1 этаж у 9ти этажки
Runik
Не вижу причин для запрета. Может-угроза затопа? Но можно краны поставить и перекрывать теплый водяной пол при затопе.
Mitiok
Почему нельзя, можно. Только не от центрального отопления в многоэтажке. (хотя на первом можно ). Теплопотери в вашей квартире возрастают, до соседей будет доходить уже холодная вода, она же остыла нагревая ваш пол.
Evgen78
В ванной есть стена, которая смежная с лестничной площадкой или другим холодным помещением? У меня одна стена смежная с общим подъездным тамбуром, в ванной было холодно, причем стена капитальная. Выравнивал ее наклеиванием гипсокартона на перлфикс. Попутно и утепление получилось. После этого в ванной гораздо теплее стало. Поначалу тоже планировал в ванную теплый пол электрический, потом решил не делать, ибо и так тепло.
Holz
Если в стояке есть краны, ну скажем для полотенцесушителя, то можно и прикрутить "тёплый пол" Главное, чтобы ТП был "параллельно" стояку, а не "последовательно" А то на верхних этажах "кончица вода"И не факт, что при такой схеме в нём будет циркуляция.
Квартиры сделаны по проекту где расчитана нагрузка на перекрытия и теплопотери, а вы хотите долить стяжку накаждый этаж несколько тонн, увеличить сопротивление потока и теплопотери и все это великолепие нахаляву, нуну
Lednik
да чё там, "всего на пол-шишечки"(с) 63
Страница 10 из 12
