Страница 10 из 18
kazak1102 писал(а):
Это понятно, но что значит "определённый"...???
Я не знаю какой именно преднатяг там нужен. Это должны знать токари, по идее.
kazak1102 писал(а):
Нагрев головы до 150 и охлаждение до -18 в морозилке по идее дадут нужную разницу температур... Не...???
Так никто не делает, никто не нагревает ГБЦ. Хз что будет с ГБЦ, если её греть до такой температуры. Думаю, если бы прокатывало такое, никто не морочился бы с азотом.
А где это направляющие меняют с азотом...???
При нагреве до 150 ниё с ней не будет... К тому же, при выбивании (если говорить о направляющих) на холодную может поплысть металл в колодцах, что не есть хорошо... Температурный коэффициент алюминия на прилично выше, чем у чугуна (или бронзы, у кого как), следовательно при выпрессовке греть нужно обязательно... По той же причине при запрессовке тоже надо греть, что, как я считал, делают все... Правда, считаю более правильным всё это делать ПЕРЕД бритьём головы, чтоб было верней...
И какая разница, для чего греть, для втулок, или для сёдел...???
Я как снял голову, всё зачистил и проверил плоскость... После нагрева сделал то же самое... Всё нормально...
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Нагрев алюминия и охлаждения чугуна (в данном случае) дают БОЛЬШУЮ разницу температур, а значит и уменьшают трение при запрессовке а когда всё станет в одной температуре, появится нужный натяг...
Пишут, что от 0,05 до 0,1 мм...
Пропан раздобыть есть возможность? Предположу что да, соответственно седло лучше охлаждать им: переворачивается баллон, приоткрывается вентиль, подносится седло и т.д. Smile. До -40 охладить вполне реально и в нагретую до 120-130 башку оно влетает свободно, при условии, конечно, что седло делал не пьяный дядяваня и посадочное место в башке не повреждено.
Старое выбивается тоже легко: на пару мм обтачивается тарелка старого клапана, подваривается к седлу, далее башка прогревается и по стержню наносится 1 удар молотка.
В курсе сей методы... Так и думал...
Шикарная идея... Drinks or Beer С газом нет проблем... Так и сделаю, если таки будет необходимость... supercool
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Токарь нормальный... Токо вряд ли сможем найти нужную чугунину в круге (болванке круглой)... Скорей придётся брать старое седло и с ним ехать на подбор на рынок... К стати, марка чугунины какая, ты в курсе...??? Или я ошибаюсь по поводу чугунины...??? Pardon
У токаря закажу токо болванку для запрессовки сёдел с пилотом из старого клапана...
Вбросил новый клапан, чуток подправил седло шарошкой после притирки кривым клапаном, притёр с новым, пока всё красиво... Думаю, завтра проверю на герметичность ну и определюсь, что там с шайбой будет...
Не, не ошибаюсь, либо чугун (легированный), либо металлокерамика...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (10 Декабря 2021 00:47), всего редактировалось 1 раз
Моаи
kazak1102 писал(а):
С седлом пришлось попотеть, потому как со старой направляющей довольно прилично не совпадала ось...
Сам знаешь, там все нежно, от руки, иначе хвост у клапана укорачивать.
kazak1102 писал(а):
если говорить о направляющих) на холодную может поплыть металл в колодцах, что не есть хорошо... Температурный коэффициент алюминия на прилично выше, чем у чугуна (или бронзы, у кого как), следовательно при выпрессовке греть нужно обязательно..
Тут вот чего хочу добавить. Как обычно сначала сделал, потом почитал Smile Drinks or Beer Хз, насколько эффективно греть, но! Направляйки в продаже реально разного наружного диаметра. Т.е. По хорошему, надобно выколотить свои, найти самую жирную, и с микрометром покупать новые. Новые должны быть больше старых. Это на собственном опыте. Sad Имел глупость вначале купить, потом выколотить, потом померить по факту. И да! В продаже они реально разные, даже не от производителя к производителю, а от конкретного комплекта к комплекту Sad
По идее любое расширение газа дает охлаждение. Был у меня дырявый редуктор под углекислоту, ну как дырявый, сочилось чуть, дык при сварке обмерзал инеем на пару мм. Ну, всеж безопаснее чем пропан Wink
Ой, забей. Смысла нет. Посчитай, сам. Дешевле будет голову с разбора купить и развернуть как надо, чем то что ты затеял. ХОтя.. Нет преград для патриотов!! Smile Это все не так важно. Ты вот чего скажи. Наверное во флуделку. Чет у нас напряг нагоняют, (машина пропаганды), что вас там кошмарит затеяли, (типа войска стягивают), что наши и делов не знают, но при этом, ох совпадение, и бронепоезд оказался в нужное время на запАсном пути? Врут?
Моаи писал(а):
Врут?
Во флудилке отпишусь...
С какого дешевле то...???
Тут расходов, купить седло, и у токаря оправку посадочную сделать, итого рублей 500, если не меньше... Остальное... Всё приходится делать самому... Very Happy А по поводу разборки, так они у нас охреневшие... Иногда новое купить чуть дороже, чем у них, процентов на 10... supercool Да и:
Very Happy
Увы. Знаю только что нужен жаро- и износостойкий, в принципе нагуглить марки и сравнить с теми что имеются наверное можно.
И никакой керамики. Это дерьмо высыпается по кускам при малейшем перегреве и приводит к сталинграду. Металл онли Smile.
Сам не участвовал, но процесс замены наблюдал. Седло либо падает на своё место, либо слегка подгоняется деревяшкой. Никакие оправки не нужны. И я так предполагаю что если сей техпроцесс отличается от озвученного (там ставились заводские сёдла) - значит с параметрами что-то не так: или башка недогрета, или седло сильно толстое.
А у токаря лучше сделать направляйку из прутка бериллиевой бронзы - пользы будет гораздо больше.
В смысле...??? Smile Что направлять...???
kazak1102 писал(а):
Что направлять...?
Клапан. Выпускной. Или все 4 клапана, если материал имеется в достаточном количестве Smile.
Пока втулки менять нет смысла, на всех клапанах, кроме проблемного, проблем нет... Не хочу лишний раз шарошить (сажать сёдла)... А у токаря я много чего ещё хочу сделать, и сделаю, потому как он один доступен и мне не отказывает... А с материалом проблема... Проще купить комплект направляек, когда вопрос назреет...
Да и на проблемном клапане проблем уже нет... Drinks or Beer
Это хорошо.
А на счёт купить к сожалению не проще. Продают во-первых самую посредственную чугуняку, во-вторых ещё и с кривыми дырками. Так что это тоже хорошо что с теми что есть проблем нету.
Да разное продают, но проблема вы том, что на месте при покупке попробуй оценить товар... Остаётся рассчитывать только на чьё-то слово, а оно может оказаться... И так далее... По крайней мере вопрос изготовления миня интересует, но пока не могу нарыть чертежи втулок... Не проблема, начертать чертёж и самому со всеми припусками и прочим, но пока не могу нарыть профиль нарезки во втулках,думаю, что это таки важно...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И да... Я думал, что направляющие у меня бронза, а нифига... Обыкновенная чугунина... Освещение в гараже подвело, когда разглядывал после вскрытия... Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
-Viewer- писал(а):
Это хорошо.
похоже, но... Я ещё не вымерял, на сколько торцевать клапан... Думал сегодня, но корешок помешал, пришлось идти к нему в гарах на промывку радиатора печки его шевика... Промыли, но пол-дня туда улетело... Завтра продолжу колдовать со свим черепом... Very Happy
Нарезка там для того чтобы горячим клапаном сильно не грело направляющую. Поэтому во впуске половина прорезана, а в выпуске полностью.
All Exx64
Петрович, размеры ремонтных втулок по наружному диаметру можно посмотреть в технологической инструкции от АвтоВАЗа - таблица 8, стр. 67-68: https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/t_rem_dv.pdf
-Viewer- All Exx64
Вас понял... Drinks or Beer
Pavel^99
поражены вашими способностями всегда находить нужную информацию Smile не, у меня тоже закладки /сохранёнки, но всё это не систематизировано и поэтому там найти обычно что-то не то что сложно , не просто так скажем. а у тебя как по щелчку пальцев
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
удваиваю. не знаю как щас дела с кривыми дырками, но когда брату лет десять назад голову перебирали, при выборе в магазинах охреневал, насколько отверстия во втулках не по центру.
All Exx64
Drinks or Beer С такой инструкцией пусть даже от АвтоВАЗа надо все-равно поосторожнее, там пара косяков есть, например не сказано, что тарелку под клапанную пружину надо до установки МСК поставить... Pardon
А я сёдня МСК после сухариков ставил... В инструкции тоже про это ничего... Very Happy
Короче, торцанул новый клапан на 0,5 мм., шайба будет где-то 3,6... На герметичность не проверял, надо приблуду к компрессору сделать... Всё найдено, завтра будет сделано... supercool
Ну вот и отлично, обошлось без спецопераций с заменой седла)
Развернуть
Собрал приблуду из того, что было, дунул в клапана, налив в КС жижи... При 1 атм. забулькали все, при 0,5 выдержали два выпускных, что на фото, в том числе проблемный... Остальные разобрал, притираю, кое где шарошкой чуток... Выходит, что шайбы все будут другие, моих запасов может не хватить... supercool
Ты в каналы дул, правильно понимаю? Так там же сам поток приоткрывает клапана, это не правильно, так проверять. Я тоже так пробовал. Залей просто керосин, ну или маркером, как я говорил. По моему опыту выходит что если после маркера след ровный, керосин держит без проблем. А вот керосин бывает держит, но если потом проверить маркером, бывает что место контакта минимально, и со временем скорей всего герметичность нарушена будет.
Ну да, при этом клапан засухарен...
х123ас писал(а):
поток приоткрывает
Да, даже 0,5 очка многовато...
х123ас писал(а):
просто керосин
Просто керосин, это нереально, с тех пор, как аэропорт расхреначили, его взять негде... В продаже какая-то гадость пахнущая гадостью...
Сольвент лил, он в лужах стоял довольно долго, не "утёк", но в каналах было не скажу что сухо... Не понятно, какие критерии оценки должны быть, тем более БЕЗ керосина... Другие жидкости никак не лучше продувки воздухом...
С маркером, вот какое дело... На НОВОМ клапане на вид шикарная дорожка и на клапане и на седле, с маркером рисуется очень узенькая полоска на границе 45 и 50 гр. и всё... Я так понимаю, это из-за того, что клапан режется 45 гр, а седло резано 45 гр. и 30 минут, на пришлёп, наверное...???
Да и после того, как кривой клапан нарисовал на седле красивую дорожку вкруг, я засомневался...
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Опять же, 2 клапана при продувке держат, в том числе старый (но седло подправленное шарошкой), и если сделать остальные так же, то, думаю, все будет нормально... Опять же, будет практический опыт какой-то... Drinks or Beer
Не совсем понял на счет фасок, сделай фото седла, после проверки маркером.
Страница 10 из 18
