xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
wirtgen писал(а):
Нет конечно .
ну короче, получается так: уровень масла важен только при вваливании в поворотах, и по большому счету нет разницы 16 кл или 8 кл. так?
wirtgen
xibod
Подвод масла к 16 гидрокомпенсаторам , к шейкам двух распредвалов , к маслофорсункам + потери на износ . на 8 клопе проще -шейки распредвала . Лучше уровень держать ближе к мах , мало ли , затяжной поворот , горка в обе стороны . Спецы меня поправят .
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Будни владельца некрорисовоза
xibod писал(а):и по большому счету нет разницы 16 кл или 8 кл. так?
Откуда взяться разнице, если маслонасос, заборник и поддон одинаковые?
xibod
я это все понимаю, просто убедиться хотел, что уровень масла никак не влияет на стук гидриков при запуске
wirtgen
raven_ писал(а):Будни владельца некрорисовоза
![](http://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/02/20/6/1455957739113034219.jpg)
Чет совсем печально
Vik
Авто: 2108
raven_ писал(а):xibod писал(а):и по большому счету нет разницы 16 кл или 8 кл. так?
Насос то одинаковый, но на 8V его хватает с запасом, а на 16V запаса уже нет. Вон на фазовращатель его уже не хватило, заводу другой насос колхозить пришлось.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Я когда масломанометр сделал мерил на 1,6 8-ми клап. давление и у себя на 16-ре. В первом случае 2,1-5,8 (в районе 4 тыс срабатывает редукционный клапан). На 16-ре 1,7-4,3 (с маслорадиатором). Мерил давку при включении вентилятора СОД.
raven_
Vik писал(а):Насос то одинаковый, но на 8V его хватает с запасом, а на 16V запаса уже нет. Вон на фазовращатель его уже не хватило, заводу другой насос колхозить пришлось.
Т.е. охрененное давление столба высотой в 0.005-0.01м настолько помогает?
Фазовращатель какой от рено получилось приколхозить, тот и поставили.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
ИВАН046 писал(а):Я когда масломанометр сделал мерил на 1,6 8-ми клап. давление и у себя на 16-ре. В первом случае 2,1-5,8 (в районе 4 тыс срабатывает редукционный клапан). На 16-ре 1,7-4,3 (с маслорадиатором). Мерил давку при включении вентилятора СОД.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8146841#8146841
Vik
Авто: 2108
raven_ писал(а):Vik писал(а):Насос то одинаковый, но на 8V его хватает с запасом, а на 16V запаса уже нет. Вон на фазовращатель его уже не хватило, заводу другой насос колхозить пришлось.
На 16V в смазке больший
поток масла. И с таким потоком насос уже не может создать давление.
raven_
Vik писал(а):На 16V в смазке больший поток масла. И с таким потоком насос уже не может создать давление.
Как тут поможет более высокий уровень?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БДСМ писал(а):эур гранта продаю
лс
Это от Гранты?? А фигали он редукторный?
Vik
Авто: 2108
А ну да. Я просто не понял о чём ты. Думал ты намекаеш что валы в 16-клапанной голове на 0.01м выше расположены ;)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):xibod
Потому что давления и так кот нассал, а если еще и уровня не будет, то фатал.
Хрень собачья. 16 кл. может ездить при минимуме, спокойно выдерживает моргающую на поворотах лампочку давления.
з.ы. от уровня масла вообще нихрена не зависит. Главное чтобы маслоприемник был всегда погружен.
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Главное чтобы маслоприемник был всегда погружен.
Ну так если он одним краешком высунется из масла, то насос будет качать масло пополам с воздухом.
Serg_x писал(а):Это от Гранты?? А фигали он редукторный?
а на Гранты/Калины такой и ставится , Мандо называется .
без редуктора это Приора .
epatazh
Авто: Управляю мечтой
+1. гонял на шеснаре до того момента пока гидрики не застучат. потом доливал
Сегодня поковырял немного корейца.
У рио есть такая проблема как образование кондексата в багажнике.
Шумка на обшивке багажника перекрывает вентиляцию.
Решается подрезанием шумки.
Вот запилил. поглядим помогло или нет.
подрезаем шумку
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
швы герметика конечно царские
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ну и еще сигналы забрал
пока не проверял как дудят.
Vik
Авто: 2108
а какой ЭУР на 8ку с наименьшим колхозом ставится?
-alex-
Vik писал(а):а какой ЭУР на 8ку с наименьшим колхозом ставится?
Безредукторный с приоры.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
epatazh писал(а):Сегодня поковырял немного корейца.
Че то тут начало попахивать собакоедческими форумами, где вонючки, коврики и лампочки всем форумом выбирают
epatazh
Кидай валы, выпуск, ряд, блоку и повалит тогда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):Serg_x писал(а):Главное чтобы маслоприемник был всегда погружен.
Воздух насос не качает вообще. Просто давление сразу пропадает.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
чего то классиководы нынче жгут
глушитель от трактора мтз
БДСМ
Авто: PRIORA
Блин здоровая и тяжелая колобаха, на приоре по компактнее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БДСМ писал(а):Serg_x писал(а):Это от Гранты?? А фигали он редукторный?
Да и по конструктиву на приоре понадежнее без редуктора.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Взял аццкие колодки. Заявляют работоспособность от 100 до 900 градусов с коэффициентом трения 0.67
Для сравнения - лучшие из гражданских имеют коэффициент трения не более 0.5, а минимальный допуск автоваза по-моему 0.32
Последний раз редактировалось: Serg_x (22 Февраля 2016 01:30), всего редактировалось 1 раз
Levsha621
Серег, колодки под ланцер машинҡи?
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Vik писал(а):Serg_x писал(а):Главное чтобы маслоприемник был всегда погружен.
Ну имеется ввиду что когда воздуха будет чуть совсем. Хотя может и правда переход на некачание будет практически моментальный...
