sigal2114 писал(а):реле дальнего света какое стоит?
Такое же как ближнего,обогрева стекла,гудка,или вентилятора радиатора.
sigal2114 писал(а):Имеется в виду 87 контакт минус, или плюс? и 30 контак минус, или плюс?
Непонятен смысл твоего вопроса!
Или речь идет не о реле,а о гнездах под его контакты
в ЧЯ ?
Тогда зачем это тебе?
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):Плюс
Посмеяться хочешь?
Покажи где здесь этот "плюс" ?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Туго открываются ручки задних дверей.Я открываю,жена нет.Стоят евроручки.Замок внутренний смазывал,но,по сравнению с передними дверями,не то.
витмар писал(а):Туго открываются ручки задних дверей.
А если
перед дерганьем ручки на дверь внутрь нажать,то тоже туго?
Скорее всего поможет,если фиксатор замка на стойке чуть наружу сместить.
Авто: Два японских
Ш5 серый и серо чёрный. Че то на схеме не пойму откуда на 30 контакт идёт
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А что не так то. Плюс от акб - зз, который на ближний идёт и замыкается/размыкается этим реле
Alexandr008 писал(а):Ш5 серый и серо чёрный.
Там "плюс" появится только при сработавшем реле.
Alexandr008 писал(а):Че то на схеме не пойму откуда на 30 контакт идёт
Потому и загадал загадку :
т808 писал(а):Посмеяться хочешь?
В этой схеме ошибочно данная цепь (на 30 обеих релюх)
не прорисована.
Alexandr008 писал(а):Плюс от акб - зз, который на ближний идёт и замыкается/размыкается этим реле
Так лишь обмотка реле задействована,[b]но не контакты).
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Тимыч писал(а):ой не, пусть трясет тогда)))))
вот я так же думаю, едет и ладно, но раз в пол года компрессию отслеживаю, интересно ж...
Авто: Два японских
т808 писал(а):Там "плюс" появится только при сработавшем реле.
Само собой
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
т808 писал(а):Так лишь обмотка реле задействована,[b]но не контакты).
Не пойму о чем ты.
По идее на 30 плюс должен появляться при включении зз.
Нет разве?
т808 писал(а):А если перед дерганьем ручки на дверь внутрь нажать,то тоже туго?
Трудно определить,но вроде полегче.Ладно,завтра ответкой и тягой поиграюсь.
Еще вроде как стекла закрытые дребезжат,не все время,но бывает.Слышал поролоновый уплотнитель вставляют в штатный,но не понял куда именно.Или заменить уплотнитель?
Alexandr008 писал(а):на 30 плюс должен появляться при включении зз.
Нет разве?
Конечно
НЕТ!
Он там всегда присутствует.Можешь сходить проверить и убедиться.
витмар писал(а):завтра ответкой и тягой поиграюсь.
Тяга не поможет.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Конечно НЕТ!
А что ж тогда, при выключении зз ближнего нет
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Даже если он там есть. Не понял про то, что контакты этого реле не работают. А как тогда плюс в ближнем появляется? Че то ты или путаешь или мы друг друга не поняли
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Alexandr008 писал(а):при выключении зз ближнего нет
Хотя там мож другое реле рвёт цепь управления.
На дальнем плюс всегда на 30. На ближнем тоже должен быть
Alexandr008 писал(а):А что ж тогда, при выключении зз ближнего нет
А как же иначе?
При выключении замка группой 15/2 снимается "+" с переключателя наружного освещения,а значит,даже если он остался включенным,
то обмотки реле обесточатся и они отпустят снимая
постоянный плюс с ламп фар.
Alexandr008 писал(а):Даже если он там есть.
Даже не сомневайся.
Alexandr008 писал(а):или мы друг друга не поняли
Дорисовал
пропущенную перемычку этого фрагмента (шина А в ЧЯ).
Иначе фары вообще не зажгутся.
Так надеюсь будет понятнее?
т808 писал(а):Тяга не поможет
Да оно вроде и закрытый замок,при открытой двери,тоже не особо легко.Я когда евроручки ставил тяги делал одной длины как на сток ручках.
Говорят на гранте легко открывается,но там и замок вроде другой.
С женой когда весту смотрели,она ручку на задней двери потянула,та и открылась.И ей было фиолетово на начинку авто,главное что дверь открылась без напрягов и не путем открывания изнутри через переднюю.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Дорисовал пропущенную перемычку этого фрагмента
Это ты меня троллил
Добавлено спустя 55 секунд:
т808 писал(а):Даже не сомневайся.
Не сомневаюсь
Alexandr008 писал(а):На дальнем плюс всегда на 30. На ближнем тоже должен быть
Alexandr008 писал(а):Это ты меня троллил
Ни в коем разе!
Я ждал,что ты догадаешься чего не хватает в схеме (кстати взятой из ОЧЕНЬ популярного сайта) и дорисуешь до правильного.
Это ведь важно!
Например при залипании контактов реле фары НЕ ПОГАСНУТ даже после выключения зажигания,
а днем (ведь они и ДХО) этого можно не заметить и очень быстро убить АКБ.
витмар писал(а):вроде и закрытый замок,при открытой двери,тоже не особо легко.
Ну это уже косяк серьезный.Так должно очень легко открываться.
Скорее всего поможет смазка
САМОЙ наружной ручки после ее снятия,т.е. ее элементов трения при передаче усилия на тягу привода.
При условии конечно что внутренний замок (если отсоединить тягу ручки) отпирает ОТКРЫТУЮ дверь легко и не заедает.
Garik36
Товарищи, такой вопрос: озаботился поиском реле стеклоочистителя, которое обеспечивало бы не более двух ходов щеток после срабатывания омывателя. Здесь поделились ссылкой на статью, как переделать имеющееся реле:
http://auto2111.narod.ru/rele/
Вскрыл свое реле, но оно у меня другое по конструкции. Возможно ли его переделать?
TDream
Garik36, а 3 взмаха с задержкой + регулируемая пауза без колхоза не устроит?
Garik36
TDream
Сейчас на три стоит, не удовлетворяет
TDream
Garik36
Там сначала задержка полсекунды, чтобы омывайки по-больше "набрызгалось", затем три взмаха. По-моему оптимал.
Два взмаха может и не хватить, если стекло сильно грязное.
Ну нет - так нет...
Zver_042
Garik36 писал(а):Сейчас на три стоит, не удовлетворяет
Гарик, тебе шашечки или ехать?
TDream предлагает отлично зарекомендовавший себя серийный вариант
витмар писал(а): тягой поиграюсь.
Поигрался,стало лучше.Заколебался правда снимать наконечник тяги.
Но,как говорится,лезешь к одному замечаешь другое.Перед снятием обшивки увидел что сломано 3 крепления клипс,все 3 на задней части двери.Их зараза ни приклеить ни приварить.Сижу,морокую где взять уголки крепления дверных карт с 41-го,или с уголка алюминиевого сделать.
витмар писал(а):Сижу,морокую где взять уголки крепления дверных карт с 41-го,или с уголка алюминиевого сделать.
если есть возможность то купи простые карты дверей и забудь про этот головняк с пистонами и их подиумами, на разборке за 2р можно комплект купить карт в отличном состоянии.
Нет пока возможности.
В простых хорошо крепление сделано,а тут как специально что-бы отломалось.Самое главное что отломалось не в момент снятия,а когда стояла.
витмар писал(а):В простых хорошо крепление сделано,а тут как специально что-бы отломалось
видимо так и было задумано на заводе
себе сменил, и доволен по сей день
