*Nikita*
Авто: некроff2
а почему не контрактный мотор? разве это не дешевле выходит?
пс: ну я по фокусу своему сужу, как только мой мотор приедет - свап на контрактник, в сотку должен уложиться. нет, можно конечно и свой чинить, но там минимум 200к точно будет
Авто: LADA GFL110
*Nikita* писал(а): почему не контрактный мотор?
Понятие контрактный мотор ты знаешь?
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Ну так что порешали то? Поехать в ближайшее замкадье и сделать мотор в 4 раза дешевле, чем в МСК?
Авто: LADA GFL110
Раманыч писал(а):Ну так что порешали то? Поехать в ближайшее замкадье и сделать мотор в 4 раза дешевле, чем в МСК?
из нино ехать в замкадье? Ты ипанулсо?
Раманыч
дмитрийй писал(а):из нино ехать в замкадье? Ты ипанулсо?
А так он в НиНо живёт? Тогда надо поехать в заНиНовье и там сговориться на ремонт преоромотора в 2 раза дешевле чем в НиНо. А что рабочая схема! Я вон в Тольятти ездил и всё норм селали, теперь Шевик бодр и прекрасен!
Авто: LADA GFL110
Раманыч писал(а):дмитрийй писал(а):из нино ехать в замкадье? Ты ипанулсо?
у нево дача в заниновье, но тама дрыги не делают, а тока ломают флаконы
Раманыч
На шниве пороги протухли, что посоветуешь Властелин обоев?
Раманыч
FHR писал(а):На шниве пороги протухли, что посоветуешь Властелин обоев?
Да а что тут советовать то? Или пороги меняй или машину, или так ездий и ничего не делай. ВОт и весь совет. А ну я например на двинахе своей сделал заплатки на заводе в длинну всего порога и просто приклепал их клёпальником поверх гнилых, обильно обмазав всё внутри и снаружи мастикой и потом залил в продуха порогов отработку или вроде того. Так же всё равно сверху пластиковая накладка и так то невидно что и как ты там намутил. А вообще я свою ШНиву в тот год гонял на полный антикорий, мне даже сертификат выдали в рамочке что я почётный лох с антикорием теперь
Otto Frija
*Nikita* писал(а):а почему не контрактный мотор? разве это не дешевле выходит?
Ты ему перед покупкой компрессию сам мерить будешь? У друга только третий проверенный был не убитым.
Раманыч
дмитрийй писал(а):у нево дача в заниновье, но тама дрыги не делают, а тока ломают флаконы
Ну вообще сказать и в самом городе если поискать то цены самые разные есть. Я помню у меня была трёхдверка Нива и там мотор стучал изначально. Я её купил прям за копейки с таким мотором и мне подогнали мастера и он брал что-то там вообще недорого и что прикольно он мотор делал за два дня! реально за 2 дня! У него расточной станок и фрезерный прям в гараже стояли и он сам и головку шмурыгал и цилиндры растачивал. И мотор потом мурчал прям как с конвейера. На ТЭЦ местной мужик работал а когда выходные, там три через три у них смены шли, моторы делал. Думаю и в НиНо такие люди есть полюбому...
приорист писал(а):есть метод расщета по расходу топлива например потратил хххх литров значит пора масло менят
Вот этот метод, имхо, самый правильный.
На литр масла 150л топлива.
Раманыч
Нащет клепальника это мысль, прифигачу поверху алюминий или нержу
Раманыч
FHR писал(а):Нащет клепальника это мысль, прифигачу поверху алюминий или нержу
Ну я как делал, проволочкой толстой приложив к порогу согнул прям пальцами шаблон, ну там что бы какие углы и миллиметры было понятно, а длинну рулеткой замерил. И отнёс всю эту идею к нашему гибщику на заводе, н мне согнул нужные детали прямо даже с нижними кантами и вот это всё я потом и приклепал. Получилось весьма даже достойно. Главное мастики густой битумной не пожалей и внутрь потом залей жижи какой-нибудь с антикоррозионными свойствами. Отработка подойдёт почти идеально.
вот тожэ от топлива зависит и от его качества бензин разный бывает на разных заправках или например газ на гбо масло дольше ходит там нагара меньше
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
алексей213 писал(а):поршня изношены....и при этом 10 очков.
Развод на бабки.
Такто может просто клапана цилиндра с 7 очами притереть.
по фото видно, что зеркала изношены. падение компрессии - лишь начало конца. если раскидали, то нужно капиталить.
Если ослиную мочу на ноу нейм не лить, то +- везде все одинаково.
На гбо, да, сажи в разы меньше. У дт сажи больше.
poliman
wild82
Авто: Lexus
Раманыч писал(а): Получилось весьма даже достойно. Главное мастики густой битумной не пожалей и внутрь потом залей жижи какой-нибудь с антикоррозионными свойствами. Отработка подойдёт почти идеально.
Смысл в этом перфомансе? Как пороги были гнилыми так и остались, а то что ты нашлепку присобачил к гнилым порогам жесткости конструкции не добавили, проще монтажной пеной дыры залить
Gravesen
Авто: поXER
wild82 писал(а):Раманыч писал(а): Получилось весьма даже достойно. Главное мастики густой битумной не пожалей и внутрь потом залей жижи какой-нибудь с антикоррозионными свойствами. Отработка подойдёт почти идеально.
Еще и отработки залил которая наберет влагу
Пену в пороги не советую, резать будешь или варить загорится машина, да и вентиляция нарушится
wild82
Авто: Lexus
понятно что пену в пороги не надо, но нашлепки на пороги - это из этой же серии
poliman
FHR писал(а):Пену в пороги не советую, резать будешь или варить загорится машина, да и вентиляция нарушится
у меня кореш лет15 назад так 99ю продовал
запенил, зашпаклевал и толкнул
а потом взял беху 39ку
Eddi
poliman писал(а):FHR писал(а):Пену в пороги не советую, резать будешь или варить загорится машина, да и вентиляция нарушится
живой товарищ то?
poliman
Eddi писал(а):poliman писал(а):FHR писал(а):Пену в пороги не советую, резать будешь или варить загорится машина, да и вентиляция нарушится
живой товарищ то?
куле ему будет, он уже машину 2 раза поменял
дырки бакситкой со стеклотканью заклеивают
