goal
Вот
тут смотри как я себе сделал.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Здравствуйте
Я тож сделал один из основных шагов в сторону 16вэ, благодаря доброму человеку Denis2109, вот что у меня есть теперь
До этого был небольшой шаг в эволюции, из карба в инж, так что теперь нада меньрше проблем решать ))
goal
Авто: 2113
с обычным фильтром (не нулевик) - там места нет.
Пытался сегодня привариться к растяжке - очень хило получилось, в итоге расстроился, оставил все как было.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
BEAST607 Гыы ток щас вспомнил у тебя еще жгут форсов стоит с легендарного мотора
Alex83i
На нем даж образцы масковской грязюки сохранились!
BEAST607
Denis 2109 писал(а):BEAST607 Гыы ток щас вспомнил у тебя еще жгут форсов стоит с легендарного мотора Alex83i
Оставлю его для истории
BEAST607
Вот решил сфотать чистую голову
Ждет осени, запила и установки
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я б его ритуально сжег на месте нового владельца
Санёг
Kirill111 писал(а):Denis 2109 писал(а):BEAST607 Гыы ток щас вспомнил у тебя еще жгут форсов стоит с легендарного мотора Alex83i
BEAST607
Atomic-DM писал(а):а почему осени?
Ща стройка, времени нет ни на что, 3й цилиндр помер еще, компрессия 9, ошибки постоянно вылазят пропусков воспламенения, но похер лишь бы до осени дотянуть, с 8вэ ничего не хочу делать вабще.
А так вообще осень-зима время тюненга
BEAST607
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):Denis 2109 писал(а):BEAST607 Гыы ток щас вспомнил у тебя еще жгут форсов стоит с легендарного мотора Alex83i
Реально грязи было много
Гофра была снята и выкинута в виду ее полного дэфа, а жгут замочен в бензе и лежит в коробке с остальным барахлом, мож его поставлю а мож свою с 8вэ
Denis 2109
Дэф года 2010
Цитата:Гофра была снята и выкинута в виду ее полного дэфа
Круто дэф гофры
. Это пять! Блин комубы еще сбагрить 2 шатуна и 2 поршня ТДМК в идеале, мож кто захочет 8V оку сделать с половинкой 75,6 колена. Во былобы ржачно.
А то даже блок с дырой ушел а блин хорошие запчасти лежат
Adelko
Denis 2109 а как твой мотор поживает? Как валит?
BEAST607
Опять жешь благодаря доброму человеку
Denis 2109
у меня теперь есть У-павер
А вот и он Дэфблок
В будущем пойдет на плиту
Denis 2109
Дэф года 2010
Ars Longa Да ниче поживает, уже скоро 2000км пробега будет никак не катану прогу, наверно на следующей неделе поеду, а так крутится в 7000 частенько и легко, только с моими обкаточными перекрытиями по 1,5мм толку от таких оборотов мало. Ну а в целом едет щас с холостых и до 7000 ровно без подхватов дальше особо не крутил. По пробкам тошнить айс. Посмотрим что будет на боевых перекрытиях. Расход если сильно тошнить ~ 12л, в среднем ~ 15л, если постоянно вжигать то хз ~20-25л. Думаю всетаки лямбду воткнуть.
З.Ы. Вообщем объем и степень решают, по крайней мере пока.
Denis 2109
Дэф года 2010
BEAST607 Со вспышкой блок щелкни там еще и весь масло канал вскрыт шатунами.
Denis 2109 писал(а):если постоянно вжигать то хз ~20-25л
жесть. У меня экономичный мотор оказывается)))
Denis 2109
Дэф года 2010
х123ас Хз есть мнение что надо катать прогу. Хотя не исключаю вариант что я гдето с расчетами накололся ибо добится такого результата смог только раз.
Да если в целом мне пох сколько там расход - т.к. машина для души.
я экономистом не был никогда, достаточно агрессивно езжу, хотя этот мотор реже кручу - это просто не нужно. Так вот, что до настройки что после - расход по деревне 12-13 литров...
BEAST607
Denis 2109 писал(а):BEAST607 Со вспышкой блок щелкни там еще и весь масло канал вскрыт шатунами.
Да то я телефоном, возьму потом фотик, щелкну по нормальному.
MikolaSTR
Авто: Ваз 21093
Народ подскажите! Хочу поставить голову 21103 со всеми ее датчиками,проводами и мозгами!Можно будет установить ее на ваз 21093 без замены поршней, т.е. просто поменять ГБЦ и установить все ее причиндалы на движок?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
MikolaSTR
поршни полюбому менять. на поршни от 16 вэ.
MikolaSTR
Авто: Ваз 21093
epatazh писал(а):поршни полюбому менять. на поршни от 16 вэ.
Это на которых канавки под клапана!?Десяточные?Без обрезки телевизора можно как-нить обойтисЬ?
Atomic-DM
Авто: Nissan
MikolaSTR писал(а):Без обрезки телевизора можно как-нить обойтисЬ?
можно, но трудно. проще обрезать. когда до этого момента дойдешь, сам все поймешь.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
MikolaSTR писал(а):epatazh писал(а):поршни полюбому менять. на поршни от 16 вэ.
если сток ресивер, а тем более алюминевый, то ниче резать не надо
