Страница 91 из 163
satmaster56
Резина для 14 размера очень мягкая, машина на ней живая какая то, а в 13 размере работает замечательно, мокрую дорогу хорошо держит для гражданки и излишняя мягкость в 13 размере не чувствуется.
Было куплено 2 комплекта из одной партии одной модели. Один комплект отходил 2 недели, потерял 2 шипа. Написал, что б\у. Который на следующую зиму шипы растерял Второй комплект лежал новый. Его и поставил. Шипы на старом комплекте были потеряны только на передних колёсах. Второй комплект нормально ходит. С блокой букса в разы меньше
Drifter
satmaster56
усиленая потеря шипов скорее всего никак не является следствием 128го мотора... скорее всего просто совпало так... возможно что использование блоки действительно сыграло положительную роль в потере шипов и она уменьшилась значительно...
я как бы хочу сказать что 128ой мотор не является чем-то таким ВАУ... в нем нет бешеных мощностей и т.д. я на почти 1.7 с валами, впуском и выпуском проезжал 128ого так же как и 124ый... разница была минимальна...
Alex_2114
Все же разница ощущается между моторами.
Когда надо с низов топнуть было на 128-м моторе, то резко давишь педаль и она едет. На 124-м с низов не топнуть.
Хотя если плавно трогаться и ехать, то все тоже самое. Пока выше 3000 об не кручу.
Стук очень странный. Сегодня утром я его не услышал, хотя и мотор выше 90С не прогрел. Вчера днем он то стучал, то нет. Даже на холодную после долгой стоянки постукивал. Но стук уже не такой громкий.
satmaster56
По поводу будущей поршняги для 128-го низа. Мне что бюджетнее ставить, литые приоропоршни с перевтуливанием шатуна под другой палец?
МегаVolt
Alex_2114
тебе вот самому не очково ездить на стучащем моторе то? а то выше трех не крутиш, зато поршнями гремиш, а что будет когда до 5000 топнеш? зашибись обкатка facepalm facepalm facepalm
Inf1nity21093
МегаVolt
да пох притрецо!
Можно пасты алмазной через свечное отверстие намазать на поршень, чтоб лучше притерлось Pardon
satmaster56
Надо смотреть втулки в шатуне. Если палец сидит плотно и перевтуливать не надо, тогда лучше ковку СТИ взять. Если люфт в пальце есть, то перевтуливать на любой поршень.
Alex_2114
Да не говори, надо бушлат и валенки в багажник кинуть, а также зарядник для сотового hehe
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Также думаю. Но вот ковка немного пугает. Зазор большой, на холодную может греметь, масло может брать, блок будет грызть.
ГЫ-ГЫ
Alex_2114
стетоскопом не слушал где стучит хоть?
satmaster56
Палка о двух концах. А литьё сотрет юбку быстро и будет греметь и масло брать...
В ближайший месяц соберу двигатель Калиновский, будет видно, Гримит не гримит, жрёт не жрёт supercool
Alex_2114
Стетоскопа нет, но стучит в районе клапанной крышки над первым цилиндром, ощущение, что ближе к выпуску.
Alex_2114
Надо собирать срочно, чтобы успеть провести испытания мотора при запуске в морозы без подогрева.
ГЫ-ГЫ
Alex_2114
найди послушай
какое масло
Alex_2114
ГЫ-ГЫ
Чудеса. После позавчерашних покатушек на родину Финика, сегодня утром мотор не стучал и вечером не стучал. Поршняга дообдолбилась что ли?
Масло Лукойл смесь синтетики и п/с.
ГЫ-ГЫ
Alex_2114
если после гонок утихло - гидрики
хотя бы опиши характер стука
у меня стучали поршни по головке, крайне похоже на гидрики, но, стук не зависел ни от Т, ни от масла
Alex_2114
ГЫ-ГЫ писал(а):
Alex_2114
Чуть ранее выкладывал видел со стуком на оборотах http://www.youtube.com/watch?v=pJkwtkGY9tA&feature=youtu.be
Когда стук достал, то крутанул до 4000 на ХХ и подержал. Но стук не прошел в тот момент hehe
МегаVolt
Alex_2114
дык крутни до отсечки supercool
клубник
А скажите ,стал слышен не так давно звук на холодную(даже при +5)похожий на стук поршня,пропадающий при пр0греве до 40-50 градусов.С таким сколько можно жить? как долго можно ездить?
Alex_2114
МегаVolt писал(а):
Alex_2114
Если звук заново вылезет и одолеет меня, то крутану hehe
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
клубник
Я на стучащем на холодную моторе съездил в Крым, гоняя по серпантину Ай-Петри и по серпантину вдоль моря. Груженный в хлам с боксом на крыше топил по прямой 160км/ч. И ниче, вернулся обратно нормально.
nestor
х123ас писал(а):
Если б жена мне выносила мозг на счёт гаража - она не была б моей женой, как то так
Моя выносит мозг иногда. Но как то странно-насчёт гаража ни разу.
satmaster56
клубник
Смотря что стучит. Если это поршневая подстукивает слегка и стук пропадает с прогревом, то с этим на 124 двигателе можно всю жизнь ездить. Пока масло не ест, забей.
Inf1nity21093
дак пофиг не?
Ковка вон ваще постоянно стучит на холодную и ничо.
Ежели масло не жрет и валит - забить supercool
nestor
Калины и 124-е с этим всю жизнь катаются. Главно чтобы масло не жрало. Хотя это оже не главное. hehe
Alex_2114
Значит был случай, когда надо было жену/подругу вести, а авто неподвижно.
lrz
У меня летом, машина собрана не собрана, а нужно ехать к жене в роддом, потом ребенка в больничку положили, утром жену завести-увезти, в обед то же, и вечером. И мне было пофигу ест или не ест масло, работает или не работает генератор, в общем ехал, вез жену к ребенку. Если просто жену/девушку за шмотками подвести а машина в гараже - имхо может и подождать. Можно писать сочинение как я провел лето Wink
Alex_2114
Ну чё, можете поздравлять. Я стал динозавром - стукнуло 30.
Страница 91 из 163
