Гадя Петрович
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет вот смотрю на схему каскада включения индикатора.
и непойму ,а зачем три транзистора,можно обойтись двумя ,только
поменять на RB1 управление с 0 на 1. или вообще одним, оставив
только BC337,и подав 1 через 1к набазу и светодиоды,
или я ошибаюсь в чем то ?
Ruso
Авто: 2106
Игорь х.з. я эту схему переделывал с пика 84 ,было типо тахометра.Схему питания ЛСД с ключом оставил в оригинале.Некоторые мудрецы ЛСД запитывают от 5в,что неправильно.Можно ЛСД запитать с одним стабилитроном и резистором или ещё к ним добавить транзистор и всё это дело оставить без управления пиком.
Ruso
Авто: 2106
Игорь,впринципе, можно и так ,каждый из них иверсию сигнала вносит.Ток резюки надо подобрать.
Последний раз редактировалось: Ruso (30 Марта 2007 11:07), всего редактировалось 1 раз
Ruso
Авто: 2106
Ruso
Авто: 2106
И ещё:питание БК делать на отдельной кренке или тле с 12 на 5в.И для связи с МПСЗ двужильный экранированный провод или трёхжильный если длинна не превышает метра
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Я на схеме так и нарисовал, сейчас изменения внес, буду делать все на СМД элементах, стабилизатор TLE , спасибо Бармалею прислал, сейчас схему ему закину, и спать.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Все схему с изменениями закинул Бармалею,БК1
Подсветка ЛСД от габаритов,переделан узел включения и стабилизатора
питания ЛСД.
Всё на сайте.
Русо, моот противоугонку запрограммировать, тока чтобы она не сбрасывалась в течении, скажем, 5 минут с момента ввода кода, вне зависимости от того выключал зажигание или нет?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Бармалей_GMN
на днях зашлю печатку , проблемы из за отсутствия индикатора, габариты нашел,чертеж одно а когда в руках это совсем другое, но печатка всеравно подойдет.
Ruso
Авто: 2106
Противоугонка вещь хорошая,реализуем
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Бармалей_GMN
Закинул тебе вариант печатки.
Поддерживаю идею противоугонки, процессор управляет зажиганием и реле стартера, так что блокировать все и сразу можно.
кабель для соединения МПСЗ и БК можно от бесперебойника
использовать, в комплекте обычно идет для связи с компом.
AVK
Авто: Ока 11113
150 страниц осилить не смог
Вопросы:
есть ли в свободном доступе схемы, прошивки, исходники данного девайса? если есть то где.
Впинципе я уже сам начал разрабатывать нечто подобное (схему, плату уже сделал, мега16 и 4-х разрядный семисегментник счас прогу начинаю писать)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
AVK
Авто: Ока 11113
Посмотрел mpzs.ru так и не понял типа сделал, залил, заработало или надо покупать обязательно (контроллер с бутлоадером прошитым?)
leha
AVK писал(а):Посмотрел mpzs.ru так и не понял типа сделал, залил, заработало или надо покупать обязательно (контроллер с бутлоадером прошитым?)
ты что читал то?
AVK
Авто: Ока 11113
Ну сайт mpzs.ru читал (что то я не уверен уже) там вроде написано что просто так прошивку не зальешь, работать не будет, сорри если туплю.
Тут упоминалось про сайт Бармалей_GMN можно адрес?
leha
AVK писал(а):Тут упоминалось про сайт Бармалей_GMN можно адрес?
здесь этим ruso вроде рулит, к нему все вопросы
AVK
Авто: Ока 11113
Ну люди, трудно чтоли объяснить человеку?
leha
AVK писал(а):Ну люди, грудно чтоли объяснить человеку?
я в этом вопросе не разбираюсь. mpsz-zh коммерческий проект. а в этой ветке люди свою мпсз строят, здесь всё свободно, как я знаю.
AVK
Авто: Ока 11113
Всмысле mpzs.ru никакого отношения не имеет к данной теме, я то подумал что на той схеме делается.
leha
AVK писал(а):Всмысле mpzs.ru никакого отношения не имеет к данной теме, я то подумал что на той схеме делается.
имеет. то что здесь мутят основывается на первом выпуске mpsz-zh.
Ruso
Авто: 2106
AVK
Посмотри в новые сообщения,там все черным по белому написано.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
AVK
привет , а первую прочитать влом?
там все и написано.
AVK
Авто: Ока 11113
Все, понял, пошел вдумчиво изучать. Всем спасибо
