Страница 92 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
В@ся
sds1
я мотрю у тя калино-сод,и как очучения?как подключено?я все немогу успокоится почему у меня не прижилась калино-сод,ведь гдето-же все-равно есть косяк,надо его только найти...
mitric
sds1 писал(а):
меня в -28, температура двигла чуть ниже 90 (по приборке) в движении, а из печки валит жар ,без картонок и утеплений под капотом
видимо ты перекрыл байпас и весь заторможенный поток жмет через печку?
в соседней теме пишешь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887&start=480 "Зато калино СОД с установкой отопителя нового образца наконец то избавило меня от холода - приятно быть в клубе "адская печка"!"
Фактическую схему собранную тобой где-то посмотреть можно?
или подкорректируй стоковые
mitric
делал на 6-ти дырочном как я?
leon112
Ты тему-то всю читал? Или по диагонали? Не прижилось, потому что завоздушивает. У меня в прошлом году тоже не прижилось, зато в этом Good
Читай мои отчеты, делай вывод. Но на 9-ке Калино-сод может вообще не заработать, очень низко расположен радиатор печки.
mitric
в прошлом году ты нервничал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&start=1222
Вт Ноя 10, 2009 16:04
Кир-кук писал(а): Кто-нибудь... со старой печкой и Калинос-СОД, заглушите подогрев ДУ !!!!
Здарова!!! Меня так достало это кроилово. Что даже желания нет пробовать.
Не могу найти вашу окончательную схему а ля калинос.
Она есть в принципе? или всё на словах?
В@ся
да на 6-ти но так
не по вертикали,40стр. осилил дальше начал читать с конца,
и я о том-же Pardon
mitric
и печка не завоздушивается?
с обраткой видимо ты ошибся....
и это ты называешь калиновской которая не прижилась?
В@ся
х.з. у меня ведь нет пароотвода с печки,но если-бы завоздушивало то воздух с нее дул-бы холодный,а у меня был кипяток Pardon
mitric
стр.75 leon112 поставил калинос термос
стр.79 leon112 Пн Фев 15, 2010 10:51 Только после последних сильных морозов я так и не смог запустить калино-СОД. ЧТо только не делал на ХХ дуло холодом.
Плюнул на этот изврат и сделал шаг назад. Пока всё работает оставлю так.
Сергей. ты сейчас так и ездишь?
sds1
to:mitric
По поводу СОД, схема "стандартная Калиновская", а именно стандартный термостат от калины( не пиленный, байпас штатный), радиатор в отопителе от калины (без пароотвода,заменил при покупке нового отопителя сразу, оставив десяточный продавцу). Схема подключения как на калине, картинка с подключением была в начале темы. Фотки с подключением были на 45 странице темы.
Каюсь, сегодня (-28) прогрел мотор на холостых до 90 с выключенным отопителем, потом вентилятор на вторую скорость и ... температура просела до 75, хотя в движении, при второй скорости отопителя, температура чуть ниже 90 (без картонки) - однозначно полторашке на холостых не хватает на таком морозе теплотворной способности.
to: В@ся
Ощущения, ну скажем так стало, как на моей предыдущей тойоте, в салоне даже теплее. Если у тебя 2111, то нужно поставить калино термос, в нем вся фишка (очень продуманное изделие, возможно первый термостат на ВАЗе, который сначала смоделировали и просчитали, а потом сделали). Ну , а если у тебя девятка, то твои заморочки мне вообще не понятны.
leon112
Это были муд.рыдания прошлой зимой.
Щас у меня чистая Калино-Сод, проверена последними морозами до -28. Отчет тут был, несколько страниц назад.
В@ся
а че тут не понятного,я тоже не хочу греть расширитель...
Ромчик
Дело конечно было по лету.У товарища Калина.Стоим рядом(с работы уезжать)Включаем зажигание,у него к примеру 20* и у меня так же(показания БК)Заводим,сравниваем.Оказалось прогрев одинаков(+ - 2*)В чем соль?В зиме?Зимой по разному?Я конечно не проверял.У меня на тот момент был сток 5 дыр.
Matvei
кароче, отчитаюсь и я:
-28, запуск, 20 минут на автозапуске, вышел, сел, температура на предпоследнем делении, вентилятор на АВТО, направление В НОГИ. Еще минут 30 печка дует на макс оборотах, потом низпадает до 3тьей скорости. Я начинаю сбавлять температуру. В этот момент заезжаю в город и встряваю в пробке, температура ДВС 88 гр по БК. печка так же на 3тьей скорости. Харко, сбавляю Т-РУ до среднего положения, печка тормозится до оборотов ниже 2ой. Т-ра ниже 81 не падает.
Авто приора, печка/кондей хала, система - сток, даж антифриз кулстрим.
mitric
sds1 писал(а):
почему у меня в -28, температура двигла чуть ниже 90 (по приборке) в движении, а из печки валит жар ,без картонок и утеплений под капотом?
от бензина с высокой теплотворной способностью Good Razz (шутка)
у себя нашел дефект в термосе
месяц назад заменил подпиленный на свежий из магазина
а вчера возился в гараже, двигатель работал 1 час и обнаружил потепление радиатора внизу при воде 75 градусов.
Нехорошо cry
leon112
Ну как же? Не только слова, но и фото Wink
Стр.87,88. ссылка на отчет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5014273#5014273
Jar
Я про то же толкую: 16-клапанный калинос греется не быстрее чирика, оба со стоковой СОД. Проверено лично.
Ромчик
Да да,Калина 16в 1,4л
GPGriffin
Господа, осилил тему только до ~60й страницы и последних страниц 5.
Кто видел СОД Волги с крайслеровским движком? Говорят, там тройник патрубка радиатора как раз, как надо?
leon112
Не встречал такое чудо. supercool
А все-таки, хоть по диагонали, а другие страницы темы осиль bboyan
GPGriffin
всмысле, не знал, что на волги ставили крайслеровские движки 2,4?
номер у сабжа вроде 31105-1303018-20 (не факт, моё предположение), в интернете фоток не нашел...
как только с духом соберусь, так сразу
и немного ОФФа:
Как к десяточному инжевому радиатору (или его отводящему патрубку) можно примостырить датчик температуры?
leon112
Ты хде от них запчасти-то видел??? supercool
GPGriffin
Короче. Если найду и это будет то, что надо - сфоткаю. Пока всё только на словах.
GPGriffin
Ну вот. Номер угадал правильно.
Насколько я понял в процессе, этот тройник стоит не только на модификации с крайслеровским движком, а на всех Волгах после 2007 года.
leon112
GPGriffin
Куда ты его поставить-то хочешь? supercool
Страница 92 из 107
