Страница 93 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Cobusca
Да потому-вот например пойдёт покупать комплектик на двенашку,а ему дадут и ролики там будут в пакетиках.И завопит тогда покупатель,как потерпевший-"А вот,а мошенники,подделками торгуют!Лажу впаривают!"
А на самом деле ему дадут оригинальный Гейтс.
Zahar21103
На ваз 21103 ролики отходили 35 тысяч, стоит менять?
мехокро
Ну их с ремнем ващет меняют.
den11111
ну смотрят по их состоянию..если не люфтят..набивают новой смазки и поехали..глупо каждый раз новые ставить..и пойди найди ещё нормальные
01rus
Ходят по-разному, зависит от роликов. Если не подделка, то и 50 ходят. Ставил италию, прошли 10 тыс и зашумели, теперь поставил наши. Ну и зависит от натяжения ремня, перетянешь - быстрее выйдут из строя.
Alexeykash
У меня до сих пор с завода стоит, пробег 100000 км и выпуск 2006 года. Ремень 3 раза менял, на СТО моторист руками разводит и говорит, что еще проходит.
мехокро
Да и 200 пройти могут. Вопрос в другом. Есть регламент, по которому необходимо производить замену. В ауди ваще, с ремнем и термос меняют.
Кир-кук
Данунна Smile может всё-таки помпу Wink
Zahar21103
Поводом задать вопрос стало то, что пару раз в неделю (темп. -3 С) по утрам на холодную в течение минуты посвистывает чуть-чуть помпа. Буду менять помпу, чтоб не было клина, за одно грм (отходил 20 тыс.) и наверное ролики (35 тыс.). Помпа начала посвистывать на холодную после того, как мне чуть натянули ремень грм. Может ослабить ремень и пройдет или это посвистывание по утром означает, что помпе конец приходит?
пофигист
а как ты помпу то вычислил?она вообще-то не посвистывает,а подвывает. а на холодную обычно недотянутый генераторный свистит.
mr1
Мои ролики от ВПЗ (он же VBF) прошли 78 тысяч. Пока менять не собираюсь.
Последний раз редактировалось: mr1 (09 Апреля 2011 22:45), всего редактировалось 1 раз
Proteus
Авто: 21101
На 8 кл я бы тоже не переживал. У меня там ремень 90 отходил.
А, вот, с 12-м мотором шутки плохи...
Прям-таки не найдёшь? nea
Siers.
Zahar21103
Если регулярно добавлять смазку в ролики... то проходят они и 100т.. и 200т...
У меня родные проходили 50т. без писка и скрежета... поменял с мизерным люфтом... Лежат как запасные....
Ролики ГЕТС... которые купил на смену родным... и 30т не отходили... засвистели... Сейчас буду во второй раз менять... но на этот раз на Ino... может хоть они проходят больше...
вован61
У меня родные конвеерные , уже ходят 120т.км, 2 раза набивал импортной смазкой, и 1 раз на 100тыс поменял пыльники, которые выковырял с говняных чьих то роликов, на моих роликах пыльники были уже дубовые.
Oscar Torresola
Бермадей писал(а):
Siers.
У меня гейцы затрещали через 5 тыс.... купил эти... как-их там... Волговяцкие кажетсо... тьфу-тьфу.... gpn
тож такой поставил. Через 45 планово решил ремень поменять, посмотрел ролик - люфтит. Поставил такой же, через 45 опять посмотрю Smile Стоит не так много, поэтому вместе с ремнем раз в 45тык готов менять supercool
Ven-n
Главное не перетягивать ремень и помпа и ролики будут ходить долго. 20тык и 35тык это маленький пробег. 60-100тыков должны ходить легко.
Натяни ремень по мурзилке и всё должно быть хорошо.
Удачи.
Кир-кук
Бермадей писал(а):
По регламенту АУДИ
Хочешь одолеть врага - подари ему Ауди rlzz
Cobusca
Точно.Они и 500.000км одолеют,если постоянно менять смазку.
Проблема только в том,что высыхают уплотнения ролика и при попытке их снять,они портятся безвозвратно.
Ролики если и набивать смазкой,то ТОЛЬКО новыми и использовать для этого смазку специальную,которая без проблем пробежит 200.000км и более,а не Мобил\Кастрол из магазина запчастей.
Siers.
Cobusca
Ну не знаю... скок раз снимал пыльник.. обратно встаёт без всяких проблем... и я не заметил чтобы они высохли на родных 2004 года выпуска...
Смазки кстати в заводских после 50т.. осталось больше чем в ГЕТС с пробегом в 35...
А смазку такую нужно покупать!!!
http://www.ital-parts.ru/shop/UID_115.html
Вологодские сложно найти настоящие.... много очень подделок и брака....
Cobusca
Ты прав,смазку надо покупать именно ТАКУЮ.Это лучшая смазка,да ещё и недорогая.
Но про уплотнения не надо мне рассказывать-они подсыхают уже через 30.000км.
nestor
Вологду выкинул на 230ой тыщи. И то не свистел. Просто пустой был. Если потрясти, то слышно что внутри гремят. Купил новый. Кстати ремень после этого полез наружу. До этого строго по центру.
BilliBons
Народ!, гляньте , похоже на поддельный ремень? У кого какое мнение
(купил седни, что-то сумление взяло).
А тут инфа по голограмме 400 kB http://www.gates.com/Russia/file_display_common.cfm?thispath=Russia%2Fdocuments%5Fmodule&file=70445%5FE14%5FPOWERGRIP%5FHOLOSPOT%2Epdf
На ремне под главной надписью нет текста made in ......
Голограмма не переливается цветным, в центре нет надписи Гейтс, и вообще больше похожа на кусочек фольги с текстом.
Коробка сделана очень аккуратно вид полностью фирменный.
Размер файла: 320.89 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
Размер файла: 235.96 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
Cobusca
Я рассматривал внимательно эту голограммку Холоспот.
Возьми лупу и посмотри повнимательнее,там должны быть видны все надписи,что на твоей ПДФке.Впринципе если СИЛЬНО всмартиваться,то можно и без лупы.
Вроде надпись Гейтс есть на твоей фотке,но правда на этой фотке почти ничего не видно.
BilliBons
Специально сейчас сходил в гараж, нашел коробку от Гейтса
усиленного (меняли приятелю зимой), всмотрелся - есть надпись
Gates по центру на Холоспоте этом (зимой не всматривался особо,
не запомнил-как должно быть). Так вот на этом ремне сколько не всматривайся- ни х,я
не видно.
Мля, неохота назад нести - ремень на вид фирма фирмой.А признаки подделки есть только на голограмме , и в надписи на ремне.
Все, разобрался- надпись Gates появляется, если освещать голограмму точечным источником света , например лампой накаливания.
Если свет белый рассеяный, то голограмма не "играет".
Фото
Размер файла: 234.42 KB
Просмотрено: 219 раз(а)
zlexx
Можно и не менять, до следующих 35 тык. Если нормальные.
Но проще поменять и не заморачиваться, ведь цена то несущественная, а проблемы могут быть весомые.
Страница 93 из 173
